Пластиковые вставки в литые диски
Shvunf Немає
ккк
10-04-2012 11:55 RE: Пластиковые вставки в литые диски
Они нужны однозначно!
Они есть точно на Перова,попадаются на шиномонтажах, я покупал на окружной в магазине с дисками! Цена их 15 грн шт. но не раз встречал их по 40 грн за штуку!Спикулянты херовыПовбывав бы
От них только плюсы:
легкость установки диска;
нет биения на скорости;
увеличивается долговечность подвески;
Из минусов, был один случай неопытный водитель менял колесо и это кольцо осталось на ступице! Результат замена ступицы.Но это по глупости! Как говорится по дурости и пис...ньчик можно сломать!
Удачи в поиске
Victorrr Немає
Єдина країна
OctА5 была, M3
10-04-2012 12:29 RE: Пластиковые вставки в литые диски
(09-04-2012 20:52)Pavel80 :  пластиковые были не того размера(67,1-57,1 при нужных 67,1-56,6)
это какое у Вас авто с ЦО 56,6 ?
Oleg1987 Немає
Приєднався: Nov 2009
Дрогобич
10-04-2012 12:36 RE: Пластиковые вставки в литые диски
(10-04-2012 11:55)Shvunf :  -От них только плюсы:
-нет биения на скорости;
-увеличивается долговечность подвески;
А яке биения мож бути, як центрують болти, і яке відношення довговічність підвіски має до пластикових кілець!
А саме головне, що неможна пластік виковиряти з ступиці Mr. Green
Один плюс - легкість встановлення диску.
Shvunf Немає
ккк
10-04-2012 15:25 RE: Пластиковые вставки в литые диски
[/quote]
Болты центруют???Mr. GreenНе так то они хорошо и центруют потому что они не должны центровать их прямая задача крепить диск, а центруют как раз эти самые кольца(если есть разность цо диска и ступицы)
Если есть дисбаланс на колесе, что сразу страдает????Правильно, подшипник ступици.
Конечно нужно было снять, но я же написал что человек [b]неопытный Добыча мыслейи представления не имел о том что существует такой девайс!!!!!
Pavel80 Немає
Приєднався: Apr 2012
30-01-2013 14:53 RE: Пластиковые вставки в литые диски
это не просто неопытный, может это бландинке?
а что менял сам а не на СТО, что не кто не подсказал....
еще раз повторюсь, что если есть биение на инородных дисках на 80-130км/ч, то кольца нужны однозначно, если нет биения то скорее всего диск реально центруется болтами, но не на всех авто это получается!
SergM Немає
30-01-2013 17:44 RE: Пластиковые вставки в литые диски
Шановні!
Болти/гайки колеса мають спеціальну посадкову поверхню (сферична або конусна) та щільно фіксують колесо (саме вони його закріплюють), центрувальні кільця же лише допомагають легко становити диск на ступицю і завжди мають зазор та не несуть робочого навантаження.
У разі поганого прикручування колеса (люфт на болтах / гайках) отримуємо навантаження на центральному отворі колеса зі всіма супутніми проблемами, тому якщо їздите на неприкручених колесах – ставте гарні центровочні кільця Big Grin.
Nikolya13 Немає
30-01-2013 18:50 RE: Пластиковые вставки в литые диски
Незнаю навіт що й сказати... Я собі поставив 15" нерідні колеса й ці кільця не ставив... Бо ЦО на ступиці 57,1, і на моїх дисках ЦО під ступицю теж = 57,1 Мир І при знятті\встановленні колеса все стає чітко по місцямМир
Широта: 50°30′11.72″ с. ш.
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
02-02-2013 21:02 RE: Пластиковые вставки в литые диски
(27-02-2009 15:51)Bear :  Народ, подскажите, нужны ли они? У меня стоит только в двух колесах.
Если нужны, где можно купить?
купить на рынке у того кто продает диски,на стандартные диски тритоны,и т.д. они не нужны Hello!
alex.d_85 Немає
Приєднався: Sep 2012
АЕ6858НА Skoda Octavia A5 1.8 TSI
Skype IDalexey_ack
02-02-2013 22:56 RE: Пластиковые вставки в литые диски
Проставки снимают нагрузку с шпилек, если попасть в хорошую яму без проставок, то вероятность обрыва шпильки намного выше чем с проставкой, так как с проставкой удар приходится на всю площадь ступицы!
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
02-02-2013 23:17 RE: Пластиковые вставки в литые диски
(30-01-2013 17:44)SergM :  центрувальні кільця же лише допомагають легко становити диск на ступицю і завжди мають зазор та не несуть робочого навантаження.
+100 главное правильно затягивать колёсных болты и никаких биений в принципе быть не может.
(02-02-2013 22:56)alex.d_85 :  Проставки снимают нагрузку с шпилек, если попасть в хорошую яму без проставок, то вероятность обрыва шпильки намного выше чем с проставкой, так как с проставкой удар приходится на всю площадь ступицы!
проставки не могут снять нагрузки и не будут этого делать потому как стоят с зазором да и делаются из пластмассы. Если под обрывом имеется ввиду срезание пяти колёсных болтов, то это из области фантастики. Колечко ставится сугубо ради удобства начальной центровки и не более того, далее оно работать не будет.
Shvunf :Болты центруют??? Не так то они хорошо и центруют потому что они не должны центровать их прямая задача крепить диск
Назначение конусной\сферической части колёсного болта никому ни о чём не говорит? Болты, затянутые в правильной последовательности и с правильным усилием неизбежно отцентруют диск, а вот если тулят сферу на турцию или конусы на оригинальные диски, то тут проблем как раз может быть валом. Болты должны ставиться те, на которые проектировался диск, колечко в данном случае отцентровать может и поможет, но не так как это должны сделать болты.
PS: у самого ступица 57, а диски 67, при покупке объяснили и про проставки и про болты и про то что затягивать их (болты) желательно не пневматикой, а в несколько заходов, поочередно затягивая диаметрально противоположно размещенные болты. 5 сезонов полета без проставок - никаких биений при любых скоростях до 190 включительно нет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-02-2013 23:44 Yurkinson.)
  Octavia Tour - пластиковые накладки возле порога (внутренние) butan 7 8 544 12-01-2019 15:54
Останнє: M@ks
  Проблема с бензонасосом на 1.8Т после замены вставки Дима Шулявка 26 18 584 20-09-2016 10:39
Останнє: V-Al
  Полиуретановые вставки в опоры двигателя Shelby GT 2 2 312 24-01-2013 12:43
Brick Пластиковые заклепки в карту дверей на А5 do1phin 5 2 998 24-09-2012 15:20
Останнє: Nikneison
  Шинмонтаж и литые диски Ivan_Oleynik 35 9 662 08-04-2012 10:23
Останнє: rammstein
  Как снять декоративные вставки на дверях и центральной консоли, А5??? МЫМ 2 5 381 29-03-2010 15:51
Останнє: МЫМ
  Потертость пластиковой вставки бампера leliakov 17 4 077 27-11-2008 12:56
Останнє: VLADICHEK
  Пластиковые бампера Шкода Октавия shulgin 11 7 153 03-03-2008 15:05
Останнє: shulgin
  Посоветуйте чем и как отполировать пластиковые фары в октави ЗЛОДЕЙ 8 5 637 12-06-2007 07:51
  Литые диски Egor 7 3 356 05-01-2006 21:09
Останнє: Серега
