Замена троса стеклоподъемника
Мавпун Немає
Tour 1.9 TDI AGR 66/90,
06-08-2018 13:44 RE: Замена троса стеклоподъемника
замена механизма свеклоподъемника..
мож, кому пригодится как вытаскивать трапецию:
https://www.youtube.com/watch?time_conti...I9zpL9pT7o
Мавпун Немає
08-08-2018 07:28 RE: Замена троса стеклоподъемника
Итак, купил в Шкодабизе (спасибо, сработали оперативно - в понедельник заказал, во вторник забрал на НП) стеклоподьемник фирмы DPA (DIAMOND). Мастер поставил без проблем, но есть одно НО:
прежде чем затягивать крепления стекла и ставить карту двери, проверьте как оно становится вверху в паз, чтобы ровными были зазоры. Мы поставили, закрепили, а потом я обнаружил, что разница в зазоре больше 1 сантиметра, т.е. придется разбирать еще раз.
думаю, что нужно отпустить крепления стекла, поднять его полностью вверх, а потом затянуть аккуратно затянуть болты.
вот, показываю:
это то, которое меняли
[Зображення: 97ddecabaf34.jpg]
это, нормальное:
[Зображення: 444ed7ca5333.jpg]
AzaRich Немає
22-03-2019 10:51 RE: Замена троса стеклоподъемника
(08-08-2018 07:28)Мавпун :  Итак, купил в Шкодабизе (спасибо, сработали оперативно - в понедельник заказал, во вторник забрал на НП) стеклоподьемник фирмы DPA (DIAMOND). Мастер поставил без проблем, но есть одно НО:
Привет, подскажите на каком СТО вам меняли и какова цена?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-03-2019 10:52 AzaRich.)
Мавпун Немає
24-03-2019 21:12 RE: Замена троса стеклоподъемника
(22-03-2019 10:51)AzaRich :
Менял у знакомого, который занимается битками и сам красит. Цена - по моему, я ему дал 200 грн.
Мавпун Немає
18-02-2020 10:48 RE: Замена троса стеклоподъемника
Итак, господа тросик данной фирмы проработал полтора года.. Вчера оборвался, стекло упало вниз, хорошо что возле дома, иначе автомобиль оставить нельзя..
Вчера купил вот такой, почти за 900 грн посмотрим, надолго ли хватит..
[Зображення: ac1f5a290109.jpg]
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
18-02-2020 11:00 RE: Замена троса стеклоподъемника
(18-02-2020 10:48)Мавпун :
Итак, господа тросик данной фирмы проработал полтора года. Вчера оборвался, стекло упало вниз, хорошо что возле дома, иначе автомобиль оставить нельзя..
Спасибо за инфу о сроке службы стеклоподъёмника фирмы DPA (DIAMOND)! В декабре случилось тоже самое. Психанул, купил оригинал за 1900. Ставил сам. Конечно, проверил все зазоры.
Стимулом поставить оригинал было ещё то, что была в наличии оригинальная шумка в запасе, которой я заменил старую (ранее неоднократно изрезанную и заклеенную), когда планировал работы по замене стеклоподъёмника, и я подумал, что не хорошо будет резать новую шумку и лезть туда для скорой замены неоригинального стеклоподъёмника, а потом снова заклеивать разрезы скотчем.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-02-2020 11:06 OSA65.)
Мавпун Немає
20-02-2020 08:47 RE: Замена троса стеклоподъемника
Поменяли тросики подьема стекла...
Не знаю, есть ли повод винить производителя фирмы DPA которые я купил 1,5 года назад, так сами тросики не порвались и были в прекрасном состоянии..
Причина была в том, что головка тросика (не знаю правильно -ли технически выразился) выскочила из паза где она должна быть...
В принципе, можно было отремонтировать, но я не знал причины и купил новый который на фото..
За работу отдал 200 грн., хотя мастер хотел 100 грн. Замена заняла 30 минут..
OSA65 Немає
Амбиент
20-02-2020 14:08 RE: Замена троса стеклоподъемника
(20-02-2020 08:47)Мавпун :  Поменяли тросики подьема стекла...
Там есть ещё момент - износ отверстий направляющих роликов которыми они сидят на своих оськах. У меня на оригинале за 12 лет был солидный люфт и я для продления агонии смазал их смазкой, но прошло немного времени, и стеклоподъёмник всёравно пошабашил.
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
20-02-2020 22:23 RE: Замена троса стеклоподъемника
У меня уже передние и задние стекла падали. Причина - поломка пластикового фиксатора, который само стекло тягает. Причем, одно стекло так "удачно" упало что разбило нижнюю направляющую на рейке.... Вот там реальный был гемор с минимальный инструментом заменить навправляющую и просунуть тросик с набалдашником через нее...
Азов Немає
Приєднався: Oct 2022
Маріуполь
Skoda Fabia 1,2 2005 р.
18-12-2022 18:56 RE: Замена троса стеклоподъемника
Добрый день, чтоб не плодить темы оживлю старую.
Может кому поможет моя информация. Недавно после снега, дождя и таяния замёрзли стекла и двери в машине. Слегаса почистил и решил открыть окно водительской двери. Но оно не пошло. Ну нет так нет, в вечеру отмерзло и при закрывании двери стекло шлепнулось в дверь. Сказать что ахринел ничего не сказать. Ну подпер отвёрткой и поехал дальше. Посмотрел в интернете что да как схему понял. Надеялся что вырвалось стекло из креплений. Заехал на одну станцию-шарагу, те посмотрели на стекло- вердикт: тросику хана, покупай новый стеклоподьемник. Из за очередного блэкаута не смог заказать. Потом решил ещё поискать умельцев, может ремкомплект подойдёт. Приехал сегодня в ещё одну шарагу, открыли карту двери, смотрю а стекло действительно выскочило из креплений, поставили назад зажали и собрали все назад, все работает. Так что учитывайте и такую ситуацию.
  Блок комфорта стеклоподъемника и проводка Nleonenko 25 21 880 25-03-2021 23:38
  Чистка кнопок стеклоподъёмника GoodMan 5 5 100 21-08-2019 12:27
Останнє: GoodMan
  Сбиваются настройки стеклоподъемника makell 10 3 994 15-08-2019 07:45
Останнє: Slavik
  Покраска кнопок стеклоподъёмника, климата, переключателя света Koss_ 11 8 778 12-08-2019 18:55
Останнє: Losem
  Предохранитель пассажирского стеклоподъемника WV Polo Барс 7 2 930 25-12-2018 13:26
Останнє: G.m
  Замена сцепления Фабиа 1.2 BME и в последствии замена цепи ГРМ(( тавровед 62 20 130 16-12-2018 06:35
Останнє: RRV
  Замена троса ручника А5 Охотник 22 26 469 09-07-2018 01:41
Останнє: nazsubs
  Тросик стеклоподъемника ReaNimator 29 13 945 27-12-2016 19:59
Останнє: V88
  Пильник троса ручника тур ЗДТ ByVamp 7 4 656 25-11-2016 01:10
Останнє: Gonzalez
  модуль стеклоподъемника водительской двери Алексан 16 22 021 30-05-2016 12:27
Останнє: DAndrey77
