Шкода Фабия 1.2НТР. Пару вопросов.
Attorney Немає
Приєднався: Jan 2007
Skoda Fabia 6Y, 1.2 BME (HTP)
12-02-2009 14:19
Attorney :Спасибо за ссылку, но там есть информация только по поводу толщины тормозных накладок, т.е. колодок, а мне нужна информация о минимально допустимой толщине тормозных дисков, потому что на пробеге 35 тысяч км имею передние тормозные диски с приличным износом (около 2 мм).
Отчитаюсь: Минимально допустимая толщина тормозного диска составляет 19 мм, http://www.autoprospect.ru/skoda/fabia-2...diska.html.
Итого, светит мне замена тормозных дисков и колодок. По итогам отчитаюсь.
Настя Немає
Fabia
18-02-2009 09:07
Сегодня прохожу ТО 45 тыс. пробега. Меняю передние колодки и по гарантии задние сайлентблоке. За это время не чистили инжектор, бензонасос. И свечи не разу не меняли. Very Happy
Dominoff Немає
Skoda Rapid 1.2 TSI
18-02-2009 09:30
57 тысяч пробега не менялись колодки, сказали на ТО-60 тысяч менять. Свечи не менялись, система топливная не чистилась, симптомов нет. Нахожусь в Польше, езжу по польским дорогам, заливаю польский бензин. Поляки жалуются на бензин и на дороги, я улыбаясь предлагаю съездить в Украину.
Attorney Немає
19-02-2009 12:07
Цитата:Отчитаюсь: Минимально допустимая толщина тормозного диска составляет 19 мм, http://www.autoprospect.ru/skoda/fabia-2...diska.html.
Гм, по экзисту номинальная толщина тормозного диска - 18 мм http://www.elcats.ru/fullinfo.asp?flag=1...d=BB504821
perez Немає
Форд Фокус 2 07г. чёрный универсал
22-02-2009 15:53
я вчера поменял на фабе тормозные диски и колодки. на дисках написано MIN 19 mm, диски FERODO. Пробег авто 130 тыс, диски менялись первый раз, правда старые сточились до 15 мм. Колодки меняю с периодичностью гдето 20 тыс. С пробегом до 100 тыс. нечего и думать о замене торм. дисков и меньше слушайте разводил на сто.
случайный шкодавод
Attorney Немає
22-02-2009 16:19
perez :я вчера поменял на фабе тормозные диски и колодки. на дисках написано MIN 19 mm, диски FERODO. Пробег авто 130 тыс, диски менялись первый раз, правда старые сточились до 15 мм. Колодки меняю с периодичностью гдето 20 тыс. С пробегом до 100 тыс. нечего и думать о замене торм. дисков и меньше слушайте разводил на сто.
Как я понимаю, на Фабию ставили как минимум 3 варианта дисков (от 239 до 280 с чем-то мм), на моей машине стоят диски 239 мм, толщина дисков, как я понимаю, зависит от диаметра - чем меньше диаметр, тем меньше толщина. На моих дисках с каждой (внутренней и внешней) стороны выработка составляли около 2 мм.
perez Немає
22-02-2009 16:35
когда брал диски, мне сказали о двух вариантах, затем спросили год машины и дали нужные, такие как и старые.
Выработка понятие относительное и точно ее не померяешь, потому и меряют толщину диска от одной рабочей поверхности до другой, а 19 или 18 мм минимально допустимый размер не столь важно. Это действительно может зависеть от диаметра самого диска и производителя.
случайный шкодавод
Attorney Немає
22-02-2009 16:44
perez :когда брал диски, мне сказали о двух вариантах, затем спросили год машины и дали нужные, такие как и старые.
А как тогда определить, нужно ли менять тормозные диски, или еще рано?
Stdent Немає
Приєднався: Dec 2006
Николаев
Skoda Fabia1.2 --- Octavia A5 1.8 tsi --- Kodiaq 2.0 tdi
22-02-2009 22:16
При пробеге в 60 тыс. колодки уже менялись один раз, и на ТО сказали что надо менять колодки еще раз и тормозные диски тоже надо менять, толщина тормозного диска 15 мм. Посоветуйте хорошие тормозные диски и колодки на фабию 1.2 тормозная састима FSII желательно перфорированные тормозные диски!
perez Немає
23-02-2009 09:46
А как тогда определить, нужно ли менять тормозные диски, или еще рано?[/quote]
я имел ввиду, что если толщина тормозного диска меньше 19 или 18 мм (для разных диаметров +- 1 мм) то диски подлежат замене.
случайный шкодавод
  Шкода фабия 1 1.2. На горячую пропадает давление масла Sinyk 9 1 973 26-07-2024 19:40
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 194 105 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Низкие обороты шкода фабия pesha79 11 2 610 16-02-2023 15:38
Останнє: pesha79
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 2 937 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  нужна схема проводки Шкода Фабия Олександр фабия 4 3 856 18-04-2022 08:02
Останнє: Олександр фабия
  Низкие обороты шкода фабия pesha79 8 3 125 15-04-2022 15:28
  не закрывается водительская дверь Шкода Фабия Платон 11 4 518 23-12-2021 09:51
Останнє: Платон
  Проблема с шкода фабия 1.4 2001 года canon1120 19 5 573 19-08-2021 14:44
  Нужна помощь. Шкода фабия мк1, универсал. Уплотнитель (молдинг) стекла) Антон1993 4 1 818 19-08-2021 09:19
Останнє: Karaska
  Замена шланга обратки форсунок Шкода Фабия 2015 Artjulia 3 1 451 09-08-2021 15:21
Останнє: Oleg1987
