2 недели не ездил - не завелась. Менять аккумулятор?
Cherub Немає
Ukraine, Kyiv
(1999-2008) Nissan Sunny 1.5, (2008-сейчас) Octavia Tour Combi 1.6
05-01-2009 12:26
Pasha_V :100 мА показывал амперметр, сигн. Шериф zx-710. Это ток через минуту после постановки на охрану, т.е. опрос систем уже прошел и колебания тока прекратились.
Взял с мануала с сайта производителя
Основные технические характеристики ZX-710 SHERIFF
Напряжение питания 9–15 В
Ток потребления в режиме охраны 20 мА
Максимальный ток нагрузки, коммутируемый по выходу
сирены 2А
световая сигнализация 15 А
цепь реле блокировки ARM(-) 0,5 А
замки дверей 15 А
программируемые каналы:
CH2 0,5 А
CH3 1А
CH4 0,5 А
CH5 0,5 А
CH6 1А
Рабочий диапазон температур от -40° до +85°C
Радиус действия брелоков (при отсутствии радио помех)
четырехкнопочный брелок двухсторонней связи до 100 м
трехкнопочный до 20 м
Дальность передачи сигала экстренного вызова до 600 м
Тип кода брелоков динамический
Число возможных комбинаций 2х1019
Рабочая частота 433,92 MHz
Похоже или Шериф привирает в 5 раз или у Вас при замерах был ещё какой-то потребитель включен...
anrio Немає
Тип
Столица, но первая
коробок на колесах
05-01-2009 12:37
Pasha_V :Андрей, привет! Да, невесело с машиной получилось. Ошибки не повыскакивали?
anrio :...Как результат - аккумулятор ТРУП!!...
ТРУП- это когда аккумулятор не берет заряд, не держит емкость или теряет ее при первом же запуске стартера.
Привет! Да все нормально! просто он разрядился ну очееень быстро, я имел ввиду труп, что она не завелась!
А так нормально полчасика подзарядил и поехал! сегодня померяю напряжение, а то кажется что я езжу на раз ряженом аккумуляторе!!
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
05-01-2009 12:46
2 Cherub: Shocked да, 5 раз блин. Все потребители были выключены, даже панель магнитолы снята. А датчик объема может столько брать- он же не входит в станд компл-ю сигнализации.
I'll be back!
Cherub Немає
Ukraine, Kyiv
05-01-2009 13:03
Pasha_V :2 Cherub: Shocked да, 5 раз блин. Все потребители были выключены, даже панель магнитолы снята. А датчик объема может столько брать- он же не входит в станд компл-ю сигнализации.
Датчик объема - имеется ввиду микроволновой датчик движения? Он кроме того что потребляет, так ещё и на морозе увеличивает чувствительность Very Happy Тогда нужно ставить на охрану без контроля внешнего периметра, только внутри салона...
А какой должна быть остаточная величина заряда аккумулятора, чтобы завести машину (считаем, что заводится с первого раза с пол оборота)?
Вован-атаман Немає
Skoda Octavia 1.8т
05-01-2009 23:33
...а просто панелька магнитолы потребляет энергию при выключеном мафоне??, а то я ее никогда не снимаю.... Rolling Eyes
coch Немає
Приєднався: Aug 2008
октавия
09-01-2009 00:04
для здоровой машины при здоровом акум..да еще и в гараже.это не срок.....как то я отмечал новый год аж 3 недели (было время) и мороз был и дизель 1.9 тд то же гараж неотапливаемый правда сигналку выключил(знал шо затянется новый год) и зарядку приготовил.....а она завелась...советую проверить акум....ну если нет....утечка...
  Аккумулятор start-stop octavia 2.0 Voha-scout 15 4 038 19-11-2022 17:19
Останнє: egorka
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 9 105 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  "Сел" аккумулятор amur 69 17 948 17-06-2021 09:10
Останнє: iGermanN
  Акум дохнет за две недели CheRs 16 4 025 24-09-2020 19:05
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 3 216 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
  Не завелась с первого раза Fabia 2 Ishtvan 3 2 616 23-07-2019 10:49
Останнє: makell
  Утром не завелась. Компрессия везде около 4-х. Superb 1,8 t 2007 года sezikua 44 10 442 08-01-2019 17:42
  За неделю садится аккумулятор OnAir 54 19 126 21-07-2018 12:49
Останнє: Ozzy
  на холодную завелась и заглохла. тур 1.8т. Asier 19 5 340 04-05-2018 19:06
  Вентилятор - сел аккумулятор Alex-74 10 5 465 10-02-2018 20:49
Останнє: Alex-74
