Фабия 1\4 шимит кондер
Игорь Немає
Шкода Октавия 1.6 классик 75лс
12-08-2005 20:13
Akula :Вчера проверила...таки в салонном фильтре куча листьев, продула фильтр..все листья до которых достала выковыряла..вот проблемка, как выковырять остальные? Rolling Eyes
кстати у меня он еще и воняет када включаешь вентилятор какойто сыростью никто не знает может поменять на дорогой
SmartJean Немає
Старожил...
Киев-Вишнёвый
Octavia Combi 1.8T > Yeti TDI
12-08-2005 21:01
Если сыростью воняет - значит включаешь редко. Профилактику делают, как-то там выкуривают все микробы. Производитель рекомендует включать кондиционер время от времени, тогда меньше с запахом проблем будет.
Игорь Немає
12-08-2005 21:42
SmartJean :Если сыростью воняет - значит включаешь редко. Профилактику делают, как-то там выкуривают все микробы. Производитель рекомендует включать кондиционер время от времени, тогда меньше с запахом проблем будет.
ок зимой попробую включу на полную)))))
mamont Немає
Skoda Fabia 1.4 68л.с.
14-08-2005 09:49
Игорь, зимой бесполезно включать кондиционер
в инструкции написано, что при температурах ниже +5 грд. С кондишн не работает
видимо стоит релюшка завязанная на датчик температуры забортного воздуха
ты его просто не выключай
я постоянно езжу с включенным кондиционером
если думать, что от постоянной работы он быстрее износится, то это ошибочное мнение
кондишн быстрее выйдет из строя если его долгое время не включать
в этом случае скорее всего полетит помпа кондишина, т.к. хладогент одновременно является для неё смазкой и без периодической его циркуляции происходит окисление деталей помпы (образование солевой корки и т.п.), соответственно, нарушение структуры трущихся поверхностностей с последующим, повышенным износом
извини за весь этот "роман", но прочитать его занчительно дешевле нежели менять помпу кондишина, зпаравлять хладогент (считай практически устанавливать новый кондишн)
чуть не забыл о запахе!
дурной запах может быть не самым страшным
слышал, что в кондиционерах периодически надо проводить профилактику против бактерий, которые там любят поселяться
они опасны тем, что очень легко приводят к различным хроническим заболеваниям дыхательной системы
обратись к специалистам от кондиционеров
солидные компании, когда закупают кондиционеры для своих офисов, не забывают истребовать от продавцов ежегодной их очистки и противобактериальной профилактики
я сам думаю всё подробно разузнать у спецов
результаты выброшу на форум
удачи на дорогахSmile
Если б я был размером с гору то жил бы с головою в облакахSmile
Игорь Немає
15-08-2005 07:47
очень вам благодарен спасибо за информацию
попробуйте пылесосом с плоской насадкой))
4i4ikOFF Далеко
Moderator
Mazda CX-9
15-08-2005 08:24
Кондиционер надо включать хотя бы раз в месяц - в том числе и зимой (работает он зимой нормально просто из-за мороза на улице это может быть не так ощущаеться как летом)! Поехали
http://www.skoda-club.org.ua
Дмитро Немає
Skoda Fabia Combi 74 Kw
17-08-2005 12:26
Сыростью попахивает, только со старта.
Т. е., после охлаждения мотора под капотом скапливается неприятный запах, который попадает в салон сразу же при пуске двигателя. Я решил эту проблему установкой угольного фильтра. Проблема решена на 100%.
удачи.
Дмитро Немає
17-08-2005 12:30
Akula :4i4ikOFF не надо пол машины разбирать. Надо снять уплотнитель под капотом и с левой стороны отогнуть пласмаску (что бы рука влезла). Правда прейдется заменить 1ну пласмассовую заклепку. Листья затягивает только туда. Я уже все достала. Ребята на СТО научили Rulez
С левой стороны, это сторона водителя и при открытом капоте, сторона пассажира?
Akula Немає
Шкода Фабия
17-08-2005 12:36
Левая сторона при открытом капоте это сторона пасажира Wave
mamont Немає
17-08-2005 18:00
возвращаясь к вопросу кондиционера зимой
4i4ikOFF :Кондиционер надо включать хотя бы раз в месяц - в том числе и зимой (работает он зимой нормально просто из-за мороза на улице это может быть не так ощущаеться как летом)! Поехали
смотри вложение - сканированная часть страницы из инструкции к моей Fabia
там и номер страницы и название темы, которое в оглавлении имеетсяSmile
если копнуть поглубже то я так думаю, что кондиционер, как инструмент, так сказать, двойного назначения и делится на два устройства:
1. устройство преобразующее тепло в холод заправленное хладогентом, который гоняется помпой и работает по принципу холодильника (о нем я и писал, что зимой не работает - см. вложение)
при минусовых темпераратурах это устройство автоматически отключается и уступает место...
2. печке, тоесть устройству, преобразующему холод в теплоSmile
принцип дествия этих устройств думается разный
правда воздух в салоне, как я заметил, подсушивают оба устройства
только вот вопрос о том, работает ли зимой помпа, что гоняет хладогент, попутно смазывая им самоя себя, для меня остается загадкой покаSad
обещаю ея разгадатьSmile
вот выделю чуточку времени и найду статейку-другую с подробным описанием принципа дествия этих различных устройств (хоть и объединенных в одну систему по имени кондиционер)
ссылочку сразу выброшу сюдаSmile
опять же если ошибаюсь в чем, напишу опровержениеSmile
  Работает кондер не выключаясь, tour 2.0 shcherbinkin.e 5 1 824 06-12-2020 15:04
Останнє: shcherbinkin.e
  Не включается кондер Octavia a4 2001 1.9 tdi ALH maksichek 15 5 583 05-08-2020 18:35
Останнє: maksichek
  Потеет лобовое стекло, кондер не помогает. sergz2005 18 7 954 26-09-2017 13:46
Останнє: sergz2005
  Не работает кондер на А5 Сергей Fastov 25 8 137 09-07-2017 11:56
Останнє: Shutnik
  Кто может за вменяемые деньги поставить кондер (климат) на октаву? Karbon 65 22 405 22-05-2013 09:49
Останнє: Karbon
  Утечка фриона Фаба 1.4 2008год кондёр sergo234 3 2 037 30-07-2012 08:14
Останнє: Медведь
  Пропала подсветка климатроника и сам кондёр (Суперб 2007) Конст@нтин 3 3 918 18-07-2012 08:35
Останнє: shurra
  Собрать кондер на Fabia I maxer 12 4 569 28-06-2012 23:26
Останнє: maxer
  Кондер Владос 1 1 822 20-07-2011 19:43
  Кондер Skodaвод 0 1 367 25-05-2011 22:02
Останнє: Skodaвод
