Возможность улучшения отопителя Octavia Tour 1.9TDi?
smip Далеко
Гуру Клуба
Приєднався: Oct 2005
Krivo-de-janeyro
Octavia С5
26-11-2008 22:56
Я не чувствую.
Кто ещё чувствует?
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
27-11-2008 00:25
smip прав, а доводы RomSLR не понял. При прогреве дизеля надо просто держать повышенные обороты двигателя и все.
I'll be back!
Zelya Немає
МСМК
27-11-2008 10:26
+ 1 надави на тапку на хх (или кирпичек положи) и будет тебе быстрее прогрев двигателя.
Alexx-k Немає
Приєднався: Aug 2007
KieFF
COMPACTная злюка
27-11-2008 10:46
ИМХО: двигатель прогреваеться под нагрузкой быстрее, включая электро-потребители мы увеличиваем нагрузку на генератор=нагрузку на двигатель и двигатель прогреваеться быстрее (на сколько быстрее это вопрос третий).
Думаю имеено об этом RomSLR говорит.
КОГДА УМРЕТ ЧУВСТВО ЙУМОРА - ОСТАНУТЬСЯ ОДНИ БОЙАНЫ
RomSLR Немає
Приєднався: Apr 2007
Philadelphia, PA
8x8 6,0L 503hp 1100 nm
27-11-2008 11:00
Уважаемые бензиновые братья. Вы греть дизель зимой без движения вообще пробовали? Повышенные обороты ускорят прогрев - кто ж с этим спорит, но сам быстрее окочуришься, пока он прогреется стоя на месте, хоть с педалью газа, хоть без. Я уже молчу о практической полезности такого прогрева, учитывая, что КПД мотора в данном случае вообще 0. Обычно всё происходит так: завёл, снег сошкрябал, поехал. И вот здесь надо максимально нагрузить мотор, балансируя между износом и прогревом. Вот это - быстрее.
Кстати, сегодня толкаясь на бажана спецом обратил внимание на прогрев двигла, включая/выключая пот электро-потребители - с ними таки быстрее.
2 Alexx-k - именно об этом.
Сергей_м Немає
ПРЕВЭД!
Україна
разные....
27-11-2008 11:11
RomSLR :Уважаемые бензиновые братья. Вы греть дизель зимой без движения вообще пробовали?
У меня с товаришем Митсубиши Кантер 3,9ТД (недавно взяли для перевозок всяких), так сейчас прогреть его хоть-бы до +40С (стоит на улице) нада мин 30-40 - это если без движения, а что будет при - 10, -20 - ЖЕСТЬ.[/list]
Great Немає
Бог
FC Skoda Club
Приєднався: Dec 2005
Київ, Біличі
Suzuki GSX1000R, A5 1.9TDI 4x4
27-11-2008 11:16
BHW500004
+BHW000002
вот такой заводской девайсик поставьте... может поможет)
Предпусковой нагреватель 1,9 TDI PD
- мощный водяной обогреватель
- предварительный прогрев салона и двигателя, обеспечивающий минимизацию износа двигателя и нагрузки на аккумулятор, характеризуется низким потреблением энергии и топлива
- комплект включает в себя нагреватель Thermotop, электропроводку, таймер, пластиковые шланги и соединительные элементы
- начало работы устанавливается при помощи таймера, расположенного на приборной панели, на 24 часа вперед
- установка комплекта автономного обогрева должна осуществляться в авторизованном сервисном центре
- необходимо выключать прибор во время заправки топливом в закрытых помещениях, гаражах и т.д.
- необходимо включать прибор приблизительно раз в месяц ненадолго даже в теплое время года (прим. 10 сек.)
- оборудован многолинейной системой обеспечения безопасности
- пульт дистанционного управления BHW000002
Только бюджет этих девайсов нерадует
розничные цены:
Пульт ДУ BHW000002 - 4800 грн.
сам обогреватель BHW500004 - 12000 грн.
естественно можно достать дешевле, но все жеSmile
050 358 07 13
great_dk@bigmir.net
[Зображення: avatar_5.jpg?dateline=1365419107]
Predator_76 Немає
муж жены художника
Как у Бусёны Ивановны)
27-11-2008 19:28
RomSLR говорит абсолютно внятно, нагружая генератор, мы тем самым нагружам дополнительно двигатель, двигатель дополнительно начинает пожирать топливо... Если нет топлива- он дополнительно нагрузить кочегара- чтобы тот быстрее махал лопатой.. Нет кочегара- лампочки нахрен потухнут...двигатель заглохнет...Это элементарный курс физики, если нагрузка легла на генератор- то будь то турбина, котел, любая хрень автоматом или просядет или даст еще стране угля... Лично на дизеле я так и делаю, пока шкрябаю машину, слушаю музыку, грею все что можно греть, потом сажусь и начинаю движение, правда стараюсь не доводить поначалу обороты до турбинки... Этакая тихая спокойная езда... Проводил эксперемент- просто стоя на холостом ходу- машину можно греть вечно....
SergM Немає
27-11-2008 19:46
smip :Обьясни дилетанту,как электро-потребители влияют на скорость прогрева мотора?
5 копеек:
Т.к. энергия не берётся из ниоткуда, то для питания потребителей эта мощность отбирается у двигателя. Следовательно двигатель на ХХ и двигатель на ХХ с дополнительной нагрузкой на генераторе – вещи отличные, и у последнего несколько большая нагрузка и соответственно большее потребление топлива, но оно не настолько значительное (поэтому и стали делать электроподогревы как кулибины так и заводы – ввиду значительно большей эффективности).
RomSLR :Было 0.6л, стало 0.8. Это сколько?
К этому надо добавить точность индикации:
0,6±0,1 и 0,8±0,1
плюс точность измерения и получится, что на самом деле реальная цифра прироста несколько другая.
Yuring Немає
Kyiv
Octavia 1.9TDI AGR
27-11-2008 19:54
RomSLR :Честно говоря, я не вникал в алгоритм работы этих подогревателей. .... Кстати, ты не в курсе, скольки ватные обогреватели в ТДИ?
Алгоритм работы подогревателей:
Благодаря высокому кпд двигателя TDI лишь очень малая часть тепла
передается охлаждающей жидкости. При низкой температуре окружающего
воздуха охлаждающая жидкость подогревается электрическим способом с
использованием вспомогательного подогревателя.
Чтобы обеспечить постоянное наличие достаточного для подогрева тока,
используется мощный генератор.
Включение
Управление вспомогательным подогревателем осуществляется в зависимости
от температуры охлаждающей жидкости и температуры наружного воздуха.
Вспомогательный подогреватель включается, когда температура охлаждающей
жидкости становится ниже 5 °C.. Он остается включенным в течение времени,
зависящего от температуры при запуске.
Нагревательная мощность подключается в зависимости от имеющейся
мощности генератора. Для этого на клемме DF измеряется выходная мощность
генератора. Вспомогательный подогреватель включается с помощью реле J359
и J360. При необходимости могут быть подключены один, два или три
нагревательных элемента.
Про мощность никакой информации пока не нашел.
Skoda- вод.
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 537 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 070 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 884 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 158 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 197 123 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 106 557 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 174 514 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 9 156 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
Information Найвищі амортизатори та пружини для Octavia Tour ППД. Gr_Vetal 12 9 658 07-03-2019 15:15
Останнє: SergM
  Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет bubenkoff 723 471 488 21-02-2019 09:47
Останнє: Captain
