Белый налёт под крышкой заливной горловины масла
03-12-2008 15:03
Если эмульсия только на крышке маслозаливной горловины, на щупе эмульсии нет, то в этом нет ничего страшного. Это будет у всех при похолодании, кто ездит на небольшие расстояния и держит автомобиль на улице. Физика процесса такова: воздух атмосферный попадает в двигатель. Влага из воздуха конденсируется на тех поверхностях, которые холоднее. В картере двигателя конденсироваться не будет, так как горячее масло дольше держит тепло, чем крышка головки блока, на которой при заглушенном двигателе остаются только капли масла или масляная пленка.
Смесь конденсата и масла -это та желтоватая эмульсия, которую вы видите, если на отстоявшем ночь и не прогретом двигателе снять маслозаливную пробку. По мере прогрева двигателя под воздействием температуры влага испарится. Вечером процесс повторится. И так до весны.
Если же после прогрева двигателя эмульсия не исчезает, то это либо вы недостаточно много проехали (все испарится не успело), либо проблемы с системой охлаждения (например неисправен термостат и двигатель не прогревается до рабочей температуры).
Все что написал справедливо, кроме случаев попадания охлаждающей жидкости в систему смазки. Но это будет видно по уровню ОЖ в расширительном бачке.
Я так думаю Честь!
Поручик Немає
Птиццо
Приєднався: Aug 2006
03-12-2008 15:07
Влажность очень высокая, сегодня в Киеве 100 %.
Borisovitch Немає
Skoda A5 2.0 FSI Elegance
03-12-2008 15:10
Лёха :периодически в разных форумах проскакивает така же тема...
в большинстве случаев народ меняет марку масла и эмульсия более не появляется....
Ну и что что проехал малое растояние, у меня до работы недалеко, эмульсии не видел... (тфу,тфу,тфу)
могли нарватся на паленое масло...
это при условии целосности системы охлаждения
+1. Не думаю, что к этой теме нужно относиться спокойно. Действительно, откуда там влага?
8лет ездил на ВАЗ2112. Масло заливал только Shell. Никогда такой проблеммы не было! Не хочу сравнивать эти авто, но под заливной горловиной всегда было чисто.
Кстати, судя по бирке-Skoda тоже рекомендует Shell. Для себя решил, что буду им пользоваться. (Это не реклама).
Но дело даже не в этом. На Нивках, с успехом, доливают в масло
Shell(залито с завода) - Mobil.
Я не против Mobil, но против смесей.
Думаю, что причина в масле. Во всяком случае, у себя пока такого не замечал. Поездим-посмотрим.
Capers Немає
03-12-2008 16:16
Почему Вы решили, что с завода залит Шелл?!!! Наклейка под капотом ни о чем не говорит, это просто реклама.
А с завода залито оригинальное масло Фольксваген. Не думаю, что дело в нем...
Borisovitch Немає
03-12-2008 16:42
Насчёт Shell с завода-спорить не буду. Может и реклама. Но что это меняет? Значит, в этом случае можно говорить о смеси оригинального масла с Mobil (в лучшем случае). Причём "набодяжить" могли как при предпродажной подготовке, так и при ТО. Что наливают из бочки?
И я тоже не знаю.
Capers Немає
04-12-2008 01:33
Borisovitch :Насчёт Shell с завода-спорить не буду. Может и реклама. Но что это меняет? Значит, в этом случае можно говорить о смеси оригинального масла с Mobil (в лучшем случае). Причём "набодяжить" могли как при предпродажной подготовке, так и при ТО. Что наливают из бочки?
И я тоже не знаю.
На счет предпродажки, так салон в котором продают авто не имеет своего СТО, продают с автовоза. Оцтой Так что остается завод, но вряд ли...
Какого месяца пр-ва авто?
Андрiй Немає
Броди
Octavia A5 1.6Mpi
04-12-2008 09:50
дата виготовлення авто-28.02.2008, двигун BSF
Зрештою можна було б спробувати провести гарантійну заміну масла, але впевнений , що поки заїду на СТО (~120км) то від того майонезу й сліду не залишиться.
alexrv Немає
04-12-2008 10:42
причем здесь влага на улице??? Система смазки никак не связана с атмосферой!!!
Судя по выводам некоторых, если ездишь по 20 км в день образуеться майонез, то сколько же его будет через 3 месяца????
04-12-2008 11:01
alexrv :причем здесь влага на улице??? Система смазки никак не связана с атмосферой!!!
Ну я бы так не горячился Smile насчет никак не связана. Двигатель ведь не запаянная колба.
Предложите свою версию Честь!
Андрiй Немає
Броди
Octavia A5 1.6Mpi
04-12-2008 11:39
100 % - двигун не колба.
Здається мені повинна бути вентиляція картера, інакше створювався б шалений тиск. Воротит
  Выкидывает топливо из горловины во время заправки AlteaXL 3 1 419 15-09-2021 10:45
  Масло на редукторе. Ест масло. Налет под крышкой долива масла. Mikhail 11 4 645 28-04-2020 22:06
  "Разложилась" паралоновая прокладка под крышкой двигателя Fox.Mulder 4 1 722 14-07-2019 14:45
Останнє: Fox.Mulder
  Напор воздуха из маслозаливной горловины Алексей 1902 3 4 818 27-04-2016 12:04
Останнє: Koss_
  Зависают обороты сама подгазовывает и белый дым Октавия тур 1.6 BFQ Pixell2015 23 18 738 08-04-2016 19:31
Останнє: student_mks
  Белый налёт на крышке для залива масла shuravoronkin 12 5 365 30-12-2015 21:26
Останнє: Виталий 333777
  Жирный налет на стеклах Суперб dn041186gsa 23 5 835 03-12-2015 22:12
Останнє: nicolya84
  Потеки масла возле заправочной горловины Fabia NEW batanik 7 3 164 28-09-2015 10:38
Останнє: Alan_
  Маслянный налет на щупе жидкости ГУРа Skodник 17 5 369 31-05-2015 17:17
Останнє: nicolya84
  Белый дым после запуска двигателя Igor-ka 49 19 488 10-05-2015 09:00
Останнє: winston
