Проблема з кондиціонером, прохаю допомогти розібратись
Koss_ Немає
Приєднався: Apr 2015
Винница
А5 Combi 1.6tdi 2012 Elegance
03-08-2025 16:47 RE: Проблема з кондиціонером, прохаю допомогти розібратись
Зробив заміри, при включеному кондиціонері тиск вище 10 бар не піднімається, температура на радіаторі на виході нижче 11 градусів не опускається. Цікавить якщо це питання у компресорі, то чи можливо замінити тільки його, чи обов'язково міняти ще і радіатор???
При виключеному кондиціонері тиск 8 бар
autotir Немає
Приєднався: Sep 2024
Wrocław, PL (ех Харків)
Škoda Octavia A5 2.0 TDI Combi '07/ VW Touran 2.0 TDI (1T1) '06
03-08-2025 23:19 RE: Проблема з кондиціонером, прохаю допомогти розібратись
Можно начать с компрессора, но я бы поменял и радиатор, лишним не будет и процедура несложная, раз уж будут выкачивать фреон.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
04-08-2025 09:14 RE: Проблема з кондиціонером, прохаю допомогти розібратись
(03-08-2025 23:19)autotir :  поменял и радиатор...
Якщо автомобілю більше 8-10 років, то "конденсор" там вже однозначно має проблеми з герметичністю. А якщо авто ще й їздило по не ідеальним дорогам, то соти теж вже добре пошкоджені гравієм тощо.
Всім відомо, що "конденсор" стоїть першим в "бутерброді", тому від його стану залежить якість обдуву зустрічним повітрям інших радіаторів (особливо це важливо для двигунів з турбіною).
Я вже мовчу про те, що раз на декілька років бажано половинити цей "бутерброд", знявши перед цим бампер, і мити радіатори з середини умовним "Кархером"...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-08-2025 11:00 wywiadowca1980.)
Koss_ Немає
Винница
04-08-2025 11:13 RE: Проблема з кондиціонером, прохаю допомогти розібратись
(03-08-2025 23:19)autotir :  Можно начать с компрессора, но я бы поменял и радиатор, лишним не будет и процедура несложная, раз уж будут выкачивать фреон.
А можливо поміняти той радіатор, щоб не знімати усилитель та телевізор?
І чи можна їхати на не заправленій системі фреоном?
autotir Немає
04-08-2025 11:54 RE: Проблема з кондиціонером, прохаю допомогти розібратись
(04-08-2025 11:13)Koss_ :  А можливо поміняти той радіатор, щоб не знімати усилитель та телевізор?
я точно не помню, но по-моему, снимать надо, но там не сильно всё это сложно, болтики крепления радиаторов между собой только иногда корродируют так, что обрываются шляпки, а стерженьки остаются в пластмассовой гильзе радиатора.
Скачать фреон, доехать до места демонтажа/монтажа компрессора и радиатора кондиционера можно. Трубки от радиатора кондиционера и на компрессор откручивать и извлекать тоже осторожно, уплотнительными колечками лучше запастись.
Koss_ Немає
Винница
04-08-2025 12:55 RE: Проблема з кондиціонером, прохаю допомогти розібратись
(04-08-2025 11:54)autotir :
(04-08-2025 11:13)Koss_ :  І чи можна їхати на не заправленій системі фреоном?
В мене 100км в одну сторону? планую це зробити на дачі
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
04-08-2025 19:44 RE: Проблема з кондиціонером, прохаю допомогти розібратись
Чем меньше вы проедете без смазки компрессора кондиционера, тем лучше, так как привод там постоянный. А можно, нельзя... Люди так годами ездят, сейчас же осень, до лета кондер не нужен Упал и качаюсь
  Допоможіть розібратись з дросельною заслонкою Victor55555 5 2 804 28-08-2020 20:30
Останнє: Victor55555
Question Прошу прийняти в ваші ряди і допомогти з запитаннями! Megante 0 683 18-12-2019 23:25
Останнє: Megante
Wink Допоможіть розібратись чайнику) Ivan Pal. 15 4 419 23-05-2019 21:24
Останнє: Ivan Pal.
  Не можу розібратись що гудить horizon 20 9 679 26-10-2015 19:32
Останнє: AlexMotel
  Допоможіть розібратись із стуком при включенні задньої передачі! Molockopiy 7 3 770 27-04-2015 21:49
Останнє: skodabox
