Не можу розібратись що гудить
horizon Немає
Приєднався: Sep 2010
20-09-2014 20:42 Не можу розібратись що гудить
Доброго дня. Допоможіть будь - ласка новичку:
У мене fabia 1 2000р. 1.9 SDI.
Уже як пару місяців гудить щось при їзді починаючи з 50 км/год, гул дуже странний (такий як би літак сідав на посадку). Піднімав і крутив всі колесса. Задні все нормально нічого не чути, а в передньому правому були якісь щелчки, замілини підшибник ступиці, но нічого не помінялось. Подумав що резина, купив нові диски на 15 (ранше стояли на 14) поставив резину бу. 195/50/15 і іще більше стало гудіти. Сьогодні поставив диски з зимнсьою резиною щоб провірити і всерівно гудить... В черверг маю виїжати на Україну 1700 КМ. і трохи страшно. Порадьте як бути.
20-09-2014 21:08 RE: Не можу розібратись що гудить
Гудіти може якийсь інший підшипник ступиці. Спочатку якщо підшмпник ступиці зношений - він починає гудіти при 100, потім після 80, ітд, коли йому зовсім хана - гудить при 20 км/год. Їздити на гудячому не рекомендую, тим більше 1700 км, сепаратор підшипника від перегріву може розсипатись
а може і кпп гудить.
більше там гудіти в принципі нічому. ну може ще шруси - але малоймовірно.
Алекс. Немає
SuperB 1.9TDI AWX(2008)
Цитата: при їзді починаючи з 50 км/год,
А передачи не пробовал переключать?Smile
А если серьезно, мало ли что может гудеть, и мост и коробка... Где хоть гул?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-09-2014 21:10 Алекс..)
horizon Немає
20-09-2014 21:18 RE: Не можу розібратись що гудить
(20-09-2014 21:08)bobryk200 :  Гудіти може якийсь інший підшипник ступиці. Спочатку якщо підшмпник ступиці зношений - він починає гудіти при 100, потім після 80, ітд, коли йому зовсім хана - гудить при 20 км/год. Їздити на гудячому не рекомендую, тим більше 1700 км, сепаратор підшипника від перегріву може розсипатись
не підшибники це я думаю 100% а коробка як може гудіти і чого ?
(20-09-2014 21:08)Алекс. :
Що на передачі, що неетралка всерівно нічого не міняється. Кажеться що гул десь спереді
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-09-2014 21:19 horizon.)
Former Немає
Приєднався: Aug 2011
АХ
Fabia 1.2 HTP
20-09-2014 21:33 RE: Не можу розібратись що гудить
(20-09-2014 21:18)horizon :  Що на передачі, що неетралка всерівно нічого не міняється. Кажеться що гул десь спереді
Такой звук?
Послушай в затяжных поворотах характер гула меняется или вообще пропадает, то на 99% ступичный подшипник. Но опять же для передних колес, для задних колес гул может не менять характера.
Либо вывеси на подъемнике и раскрути колеса по очереди, сразу станет ясно если шумит ступичный. На домкрате не совсем удобно раскручивать колеса и можно не услышать.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-09-2014 21:35 Former.)
flusher Немає
ковыряюсь
Приєднався: Nov 2008
Жмеринка
Skoda Fabia 1.4 Elegance
20-09-2014 21:34 RE: Не можу розібратись що гудить
подшипники слушать хорошо на подьемнике
вариант - заглушить двигло на ходу и открыть окно - проехаться ночью возле забора
horizon Немає
20-09-2014 21:43 RE: Не можу розібратись що гудить
(20-09-2014 21:33)Former :
Такой звук?
нет не такой. Похож на вой какой то...
(20-09-2014 21:34)flusher :  подшипники слушать хорошо на подьемнике
Проехатся около забра надо будет попробувать
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-09-2014 21:45 horizon.)
Mashtaler Немає
Приєднався: Jul 2012
Донецк
1.8t agu
20-09-2014 22:09 RE: Не можу розібратись що гудить
Только не забыть что тормоза будут вобщем их не будет.
horizon Немає
20-09-2014 22:11 RE: Не можу розібратись що гудить
Після заміни одного підшибника, трогяю колеса обидва горячі одинаково. Я думаю, якщо би був другий підшибник поганий, то він був би гарячіший, а іще залаз сьогодні під машину, знав защиту мотора і побачив, що коробка вся в малсі. Це може бути від коробки ?
20-09-2014 22:50 RE: Не можу розібратись що гудить
(20-09-2014 22:11)horizon :  Після заміни одного підшибника, трогяю колеса обидва горячі одинаково. Я думаю, якщо би був другий підшибник поганий, то він був би гарячіший, а іще залаз сьогодні під машину, знав защиту мотора і побачив, що коробка вся в малсі. Це може бути від коробки ?
Якщо нема масла в кпп, то ще й як може бути. Дивно що з 50 км/год починається на 3 або 4 передачі. А по гарячості коліс - це дурня - так підшипники ступиць не перевіриш.
передні пішдшипники ступиць я завжди перевіряю так - вивішую передні колеса на підставках, завожу, розганяю на 5 передачі до 140 км/год, різко глушу і біжу слухати з якої сторони гул.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-09-2014 22:53 makedonsky.)
  Проблема з кондиціонером, прохаю допомогти розібратись taraskandyba 26 4 146 04-08-2025 19:44
Wink Допоможіть не можу зрозуміти що за деталь. Никита1977 6 2 277 19-07-2022 06:02
  Не можу відкрити капот Фабія 3 Платон 7 2 954 21-06-2022 07:26
Останнє: Платон
  Задній бампер не можу зібрати Viktorino 1 992 31-10-2021 21:16
Останнє: Valery_Kram
  Допоможіть розібратись з дросельною заслонкою Victor55555 5 2 803 28-08-2020 20:30
Останнє: Victor55555
Wink Допоможіть розібратись чайнику) Ivan Pal. 15 4 412 23-05-2019 21:24
Останнє: Ivan Pal.
  Підшипник ступіци передній гудить Vladka 35 8 359 20-04-2018 12:28
Останнє: Сергей.
  Гудить гідропідсилювач керма на швидкості. Андрій Львів 7 3 736 05-04-2016 07:27
Останнє: yuristkonsult
  Допоможіть розібратись із стуком при включенні задньої передачі! Molockopiy 7 3 769 27-04-2015 21:49
Останнє: skodabox
  Гудить як на дизелю kacheray 17 5 133 12-02-2014 11:29
Останнє: kacheray
