После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
14-01-2022 09:37 RE: После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель
Вчера поставил климат на 18 градусов, ниже этого значения только забор воздуха с улицы. Температура на холостых не падала. Значит, все таки, это печка «забирает» температуру антифриза.
Еще у друга на Шкода Октавия А5 ФЛ 1.8 TSI так же само падает температура охлаждайки на холостых. Так это на бензиновом двигателе.
Dmitro Немає
Приєднався: Jul 2012
Вінниця
Skoda Superb 2.0 TDI DSG6 2G2G-бодренький кораблик
14-01-2022 10:29 RE: После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель
Сам парился по этому поводу- на трассе стрелка стоит мёртво, в городе в пробках-падает, теперь понял что это норма. Автор-спасибо за созданную темуДружба
[Зображення: nomua_AB_7686_BM.png]
[Зображення: 1.gif]
StreetLine Немає
14-01-2022 13:14 RE: После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель
Спасибо всем, кто отписался. Hello!
dimkar Немає
Приєднався: Aug 2018
Superb Combi 2.0 TDI CFFB, 2010, VW Tiguan 2.0 TSI CCTA, 2016
14-01-2022 14:44 RE: После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель
(11-01-2022 23:17)StreetLine :  …на холостых оборотах, если машина постоит минут 7-10 с включенной печкой, то температура падает по приборке с 90 на 80 градусов. При движении по городу и на трассе температура стоит на 90.
Заранее спасибоHello!
Такая ж фигня Smile но если только низкая температура за бортом (примерно -8 и ниже)
Только радиатор печки не менял..
Мы не можем добавить больше дней к своей жизни, но мы можем добавить своим дням больше жизни!
Ніштяк Немає
Приєднався: Sep 2019
Вінниця
14-01-2022 16:11 RE: После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель
Та все у вас норм, парні. Звісно пічка добре відбирає тепло, йопті... В -10 і нижче на ХХ або тягучках стільки тепла двигуном не виробляється, скільки вдувається в салон...
  Skoda Kodiaq (CZPA -146 т.км.) - масложор, повышенная задымленность на холостых Карен 23 5 316 07-09-2025 11:29
  Фабия 1 температура ОЖ digital 1 711 28-03-2025 11:14
  Температура , или датчик ОЖ n3m0L 7 2 402 05-11-2024 19:08
Останнє: pegasus
  Нет мощности после замены двигателя ordob 5 1 823 21-03-2024 19:42
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 8 363 16-12-2023 01:54
  Работа дизеля на холостых genn12 22 7 920 10-10-2023 19:05
Останнє: МихайлоOctavia
  Мотор печки крутится обратно. d9n 12 3 252 26-07-2023 16:09
Останнє: G.m
  Не работает вентилятор печки/кондиционера Michael_EP 79 96 476 19-02-2023 21:32
Останнє: mr.Tween
  Шкода Фабия 1.Неполадка после замены масла Михайло 1982 11 3 443 18-11-2022 13:11
Останнє: Михайло 1982
  Ремонт радиатора кондиционера А5, пробка осушителя. p_sherman47 75 60 844 11-06-2022 18:03
Останнє: Pavvvlo
