Піднімаються обороти при натисканні тормозів.
Саня88 Немає
Приєднався: Dec 2020
Хмельницький
Skoda fabia 1.2
19-01-2021 09:25 RE: Піднімаються обороти при натисканні тормозів.
Можливо і нормальний розхід для цих машин, особливо в зимових умовах.
Але спостерігаю цікаву корекцію при прогрітому двигуні, вона то в рамках -5 -9 то піднімається і стає в норму -5 +5.
Якщо пару раз нажати тормоз, обороти піднімаються на 100 і падають проїхавши пару метрів.
А коли паркуюєшся задом і обороти піднялися, на холостих вони не падають на 850. Стояв приблизно 10-15 хв. спостерігав.
Помітив, що коли спускаєшся з невеликого спеску, на холостих, прогазувати, різко і не сильно підняти обороти то вони опускаються за 800об потім знов піднімаються 1100, і приходять в норму. Можливо є якийсь датчик положеня акселератора.??? Підглючує? Дивує і корекція палива, вона то в нормі то постійно в мінусі.? Діагностика нічого не знаходить.
Що можна перевірити.?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-01-2021 15:07 Саня88.)
fotokiev Немає
Приєднався: Nov 2020
Т5
20-01-2021 23:32 RE: Піднімаються обороти при натисканні тормозів.
Герметичность на выходе можно посмотреть двумя способами (то что я знаю), вместо первой лямбды воткнуть дымогенератор, и хорошенько продымить, на яме. Второй способ, посмотреть мотор тестером датчиком давления выпуск, дополнительно посмотреть углы открытия закрытия клапанов на перекрытии, открытие\закрытие, нагар, и также, мотор тестером датчиком разряжения посмотреть состояние клапанов, нагар на клапанах может давать также не герметичность, тут кстати, в помощь будет тестер герметичности цилиндров (не путать с компрессометром).
По показаниям на холостых (без повышения оборотов) по данным на первой странице давление 27 указывает, что подсоса на впуске изначально нет.
Будете в Киеве, стучитесь, посмотрим мотор тестером и дымком Smile (не сочтите за рекламу)
Саня88 Немає
Хмельницький
Skoda fabia 1.2
22-01-2021 07:14 RE: Піднімаються обороти при натисканні тормозів.
Тиск в впускному колекторі міняється від 27кра до 33кра. І взагалі при любій ситуації коли двигун пустити в натяжку, обороти піднімаються на 100 в перед чи назат. Типу коли включити кондиціонер. Обороти виростають.
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
22-01-2021 09:18 RE: Піднімаються обороти при натисканні тормозів.
Дуже часто таке буває, коли є у впуску негерметичність...
fotokiev Немає
Т5
22-01-2021 09:24 RE: Піднімаються обороти при натисканні тормозів.
Так показатели давления говорят о том, что нет подсоса
Саня88 Немає
Хмельницький
Skoda fabia 1.2
22-01-2021 22:02 RE: Піднімаються обороти при натисканні тормозів.
Яким має бути тиск в впускному колекторі без підсоса повітря???
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-01-2021 22:05 Саня88.)
fotokiev Немає
Т5
23-01-2021 06:14 RE: Піднімаються обороти при натисканні тормозів.
Как раз Ваши данные подходят.
Саня88 Немає
Хмельницький
Skoda fabia 1.2
23-01-2021 17:55 RE: Піднімаються обороти при натисканні тормозів.
А хтось може пояснити своїми словами, що таке корекція в мінусі? Що робить єбу при мінусовій корекціі?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-01-2021 18:03 Саня88.)
pn65 Немає
Octavia A5 MPI LPG
23-01-2021 18:30 RE: Піднімаються обороти при натисканні тормозів.
(23-01-2021 17:55)Саня88 :  А хтось може пояснити своїми словами, що таке корекція в мінусі? Що робить єбу при мінусовій корекціі?
ЕБУ зменшує подачу палива тому, що великий зміст СО (багата суміш), ці відсотки - на скільки він зменшуе (є "довга" та "коротка" корекція - за періодом часу)...
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
23-01-2021 19:12 RE: Піднімаються обороти при натисканні тормозів.
Это еще один из факторов, который говорит об отсутствии подсоса, когда коррекция в минусе.
  Як підібрати вакумний підсилювач тормозів ? Varoshauto.com 2 631 21-09-2024 21:36
  Обнулив топлевну корекцію і холості обороти теж скинулись LEO79 1 663 09-08-2024 10:51
Останнє: LEO79
  Плавають обороти перез 30 після запуску Дімі7887 14 2 773 30-05-2024 21:24
  Обороти DQ250 olehshulha 18 4 255 02-05-2023 07:57
Останнє: olehshulha
  Обороти 1000 на холодний пуск, 2.0тді Турбо-дизельний 6 2 972 23-11-2022 00:49
Останнє: Турбо-дизельний
Question Обороти під час екстреного гальмування loda4nik 18 3 259 13-10-2021 23:35
Останнє: Dimitrius
  обороти при запуску Олександр1980 4 1 421 10-12-2020 08:19
Останнє: Олександр1980
  Просідають обороти при повороті руля Dimashew 11 3 171 15-09-2020 19:01
  При натисканні важіля зчеплення пропадає шум Slavik 3 2 897 23-11-2019 12:17
Останнє: AlteaXL
  Високі обороти на холостих після похолодання Kolyanyshka 2 1 804 22-11-2019 12:14
