Обороти під час екстреного гальмування
loda4nik Немає
Приєднався: Jan 2020
Golf 6 1.6 CAYC
09-10-2021 16:50 Question Обороти під час екстреного гальмування
Замітив на протязі 4 років володіння гольф 6 1.6 механіка, що при сильному або екстренному тормозінні завжди піднімаються обороти мотора (чим сильніше гальмуєш тим більші обороти, при плавному гальмуванні такого нема), питання це нормально чи так не повинно бути ?
MaksymS Немає
Приєднався: Jan 2021
Roomster 1,4 2009, Gary Fisher HooKooEKoo 2008
09-10-2021 16:51 RE: Обороти під час екстреного гальмування
Может для увеличения вакуума?
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
10-10-2021 01:08 RE: Обороти під час екстреного гальмування
А может вы просто при сильном нажатии достаёте до педали газа, вот и получается что обороты подымаются. У меня например так было именно при сильном нажатии на педаль тормоза.
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
10-10-2021 09:20 RE: Обороти під час екстреного гальмування
Вы на нейтрали тормозите? Не самый лучший вариант полотирования на переднем приводе.
MaksymS Немає
10-10-2021 09:24 RE: Обороти під час екстреного гальмування
А если не на нейтрали, но с выжатым сцеплением? Неужели экстренно тормозить с подключенным двигателем то не заглохнет ли он в конце торможения, отключив вакуумный усилитель тормозов? Конечно если тормозить не с 200 км/час, а с 20-30.
shurken Немає
10-10-2021 12:41 RE: Обороти під час екстреного гальмування
В конце торможения и выжимаем сцепление. Какие проблемы? Вообще в современных машинах присутствует ассистент экстренного торможения и сам дотягивает тормоза гидравликой, потому пропадание вакуумного усилителя не повлияет на торможение.
MaksymS Немає
10-10-2021 13:13 RE: Обороти під час екстреного гальмування
Торможение экстренное. Не до выжиманий сцепления по оборотам двигателя. Это при обычном торможении да, можно неспеша все делать.
А ассистент чем дотягивает тормоза? Блоком АБС? Или увеличением вакуума?
shurken Немає
10-10-2021 15:02 RE: Обороти під час екстреного гальмування
Я же озвучил - гидравликой. Это функция блока ABS.
MaksymS Немає
10-10-2021 15:07 RE: Обороти під час екстреного гальмування
Так меня интересовало откуда у гидравлики давление возьмется кроме как от ГТЦ нажимаемого ногой. Из блока АСБ - понятно Smile . Там, значит, свой насос стоит, который и создаст давление. Дружба
shurken Немає
10-10-2021 16:53 RE: Обороти під час екстреного гальмування
Дык в блоке АБС есть насос.
  Обнулив топлевну корекцію і холості обороти теж скинулись LEO79 1 652 09-08-2024 10:51
Останнє: LEO79
  Плавають обороти перез 30 після запуску Дімі7887 14 2 658 30-05-2024 21:24
  Обороти DQ250 olehshulha 18 4 138 02-05-2023 07:57
Останнє: olehshulha
  Обороти 1000 на холодний пуск, 2.0тді Турбо-дизельний 6 2 939 23-11-2022 00:49
Останнє: Турбо-дизельний
  Піднімаються обороти при натисканні тормозів. Саня88 40 9 034 31-01-2021 20:51
Останнє: Саня88
  обороти при запуску Олександр1980 4 1 395 10-12-2020 08:19
Останнє: Олександр1980
  Просідають обороти при повороті руля Dimashew 11 3 148 15-09-2020 19:01
  Високі обороти на холостих після похолодання Kolyanyshka 2 1 788 22-11-2019 12:14
  Skoda A5, 2005 р. 1.6. плавають обороти, глохне Ігор Grozz 3 1 790 21-04-2019 08:11
Останнє: tarickb
  падають обороти Сергій12385 13 3 870 20-11-2018 17:05
Останнє: PAnda
