Піднімаються обороти при натисканні тормозів.
Саня88 Немає
Приєднався: Dec 2020
Хмельницький
Skoda fabia 1.2
09-01-2021 11:14 Піднімаються обороти при натисканні тормозів.
Всім привіт.
Допоможіть розібратися, можливо в когось була така проблема.
Розхід авто піднявся. Повного бака вистачає на 550км змішаного 50/50.
Двигун 1,2 (70л.с.) CGPA 2010р
Корекція палива в мінусі,
LTFT1 3.91% майже не міняється. Інколи 3.12
STFT1 постійно в мінусі.
При нажиманні тормоза(пару раз) обороти піднімаються з 850 на 950 і не падають. Потрібно заглушити і завести авто, тоді 850.
По ранках з вихлопної пахне бензином...
Дросельну заслонку чистив, поміняні масло, фільтра. Проблема була і до заміни.
Свічки чорноваті, масла не бере. Двигун трішки трясе. Чистив дод, провіряв клапан вентиляції картерних газів., мамбрана ціла. Куда дивитися.???? Добыча мыслей
09-01-2021 12:17 RE: Піднімаються обороти при натисканні тормозів.
Мені здається, що зайве повітря десь (можливо чз вакуумний підсилювач) тягне
Саня88 Немає
Хмельницький
Skoda fabia 1.2
09-01-2021 13:17 RE: Піднімаються обороти при натисканні тормозів.
Як перевірити на підсос з вакуумного підсилювача.???
juristkostya Немає
Приєднався: May 2012
09-01-2021 13:24 RE: Піднімаються обороти при натисканні тормозів.
сложить и плотно прижать хомутом шланг, который соединяет вакуумник и коллектор. Если картина изменилась - оно.
Только эксперименты ставить аккуратно, помнить, что тормоза стали намного хуже.
С уважением,
Константин https://pentaxphotogallery.com/artist-ga...d=20167028
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
09-01-2021 14:25 RE: Піднімаються обороти при натисканні тормозів.
В этом моторе смесь по даду строится. Небольшой подсос в общий объем мало не влияет на работу. А какой пробег авто?
Саня88 Немає
Хмельницький
Skoda fabia 1.2
09-01-2021 15:26 RE: Піднімаються обороти при натисканні тормозів.
147тис
shurken Немає
09-01-2021 15:53 RE: Піднімаються обороти при натисканні тормозів.
Если не скручен, лямда должна быть живой, а вот цепь может подтянуться.
Саня88 Немає
Хмельницький
Skoda fabia 1.2
09-01-2021 16:55 RE: Піднімаються обороти при натисканні тормозів.
(09-01-2021 15:53)shurken :  Если не скручен, лямда должна быть живой, а вот цепь может подтянуться.
Брав машину, було 127тис, пробіг рідний є сервісна книжка.
Комплект грм був замінений на 130тис.
Брав її з салона(оновлювався автопарк AVON) і вони продавали старі. Її не могли завести, сів акумулятор. Завели пусковим, яким я не бачив, покатався пару днів а росхід 12літрCrying or Very sad заїхав на діагностику, акум не тримає, бензонасос підсівший.
Купив новий акамулятор, поміняв на б/у робочий бензонасос. Стала брати меньше. Літом приблизно 8л місто і 5.5 6 по трасі. А тепер більше.
А зараз замітив підняття обертів при натисканні тормозів(особливо коли паркуєшся задом) деколи плавають обороти і стають в норму.
Помилок ніяких немає.
Всі 3 свічки одинакові.
Так на холосих.
А так якщо нажати пару раз на тормоз.
Пробував знімати шланг вакуумного насоса, майже глозхне, після його закритя обороти вирівнюються, але нічого не міняєтся в показниках в програмі. Вут в нормі, нажав пару раз і завів, педаль просіла. І навпаки після 2хв простоя педаль назад не випирало.
Почитав про підсос воздуха з випускного колектора, на гофрі або прокладки прогоріли.
Провіряв впускний колектор все герметичне.
Хто що думає???
Як провірити герметичність випускного колектора.?
Хто що думає???
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-01-2021 10:30 Саня88.)
Саня88 Немає
Хмельницький
Skoda fabia 1.2
11-01-2021 20:45 RE: Піднімаються обороти при натисканні тормозів.
Привіт.
Був я на діагностиці, сказав майстер, що все нормально з машиною, а заправку треба міняти
Проблема при натисконні тормозів!
Як пояснили на діагностиці, в цих двигунах малий впускний колектор, але великий вакуумний підсилювач гальм. Він і витягує вакуум з колектора, тому мозги піднімають обороти.
Якось так
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-01-2021 21:02 Саня88.)
Pirim-Pirim Немає
Приєднався: Dec 2018
Хмельницкий
ВАЗ 21104, 16 кл. 1,6і, (2006), Skoda Fabia 2 (2010), Hyundai Santa Fe 2,7 (2008)
11-01-2021 23:43 RE: Піднімаються обороти при натисканні тормозів.
(11-01-2021 20:45)Саня88 :  Привіт.
Якось так
Ну если это та партия, что с Престиж-авто уходила, сообщаю: мы на три семьи, три машины забрали оттуда - ни у одной подобных симптомов не наблюдается, стабильные 850 об/м, повышение оборотов достигается строго нажатием педали газа )))
ИзВинИТе зА неРовНЫй пОчеРК...
  Як підібрати вакумний підсилювач тормозів ? Varoshauto.com 2 603 21-09-2024 21:36
  Обнулив топлевну корекцію і холості обороти теж скинулись LEO79 1 653 09-08-2024 10:51
Останнє: LEO79
  Плавають обороти перез 30 після запуску Дімі7887 14 2 662 30-05-2024 21:24
  Обороти DQ250 olehshulha 18 4 140 02-05-2023 07:57
Останнє: olehshulha
  Обороти 1000 на холодний пуск, 2.0тді Турбо-дизельний 6 2 943 23-11-2022 00:49
Останнє: Турбо-дизельний
Question Обороти під час екстреного гальмування loda4nik 18 3 175 13-10-2021 23:35
Останнє: Dimitrius
  обороти при запуску Олександр1980 4 1 397 10-12-2020 08:19
Останнє: Олександр1980
  Просідають обороти при повороті руля Dimashew 11 3 149 15-09-2020 19:01
  При натисканні важіля зчеплення пропадає шум Slavik 3 2 871 23-11-2019 12:17
Останнє: AlteaXL
  Високі обороти на холостих після похолодання Kolyanyshka 2 1 789 22-11-2019 12:14
