При натисканні важіля зчеплення пропадає шум
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
23-11-2019 00:14 При натисканні важіля зчеплення пропадає шум
Hello! Чую,раніше ледь помітний, а зараз все гучніше, з роками звук, який зникає при натисканні важіля зчеплення, розумію . що щось скоріше всього в коробці. Двигун AKL 2001. Яка коробка не знаю.
На 5-ій 3000 об/хв це 100 км/год швидкість (мабуть коробка DUU чи DUW? Через ВІН код не зміг знайти) Пробіг вже 335 тис. Міняли зчеплення, вижимний та шток на 135 000. Оливу заливали на 60 000, 160 000, 230 000.
Питання:
Чи є в коробці здвоєний підшипник?
Чи може такий звук давати вижимний, шток, і т п?
Прошу відповісти тих, хто мав справу з таким випадком і на такій коробці, а тих хто не мав - пити каву.
Дякую.
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
23-11-2019 07:22 RE: При натисканні важіля зчеплення пропадає шум
(23-11-2019 00:14)Slavik :  ...
Дякую.
Думаю чекати саме готової відповіді вам довго прийдеться... Коробка на 1.6 не зовсім так би мовити надійна. Знайомий на Тур 1.6 AKL 2006 року замінив коробку нещодавно (пробіг був 280 тис). З рідною кпп авто банально перестало їхати зі світлофора. Спочатку думали на гранату... "Вскрытие" показало, що "зрізало якісь там закльопки" в коробці (точний діагноз не памятаю). А все починалося з хренового втикання 1 передачі і зайвих шумів... Питання вирішено за 300 у.е. (без роботи за заміну). Коробку ставили з гольфа, як мені сказав - на якому ще не було (або вже не було) цих закльопок...
Можливо Sad щось підкаже по суті, але він також не вангує.
В іншому випадку каву пити прийдеться вам...
Прошу.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-11-2019 07:31 wywiadowca1980.)
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
23-11-2019 10:33 RE: При натисканні важіля зчеплення пропадає шум
100 тис назад заміна масла, 200 тис комплекту зчеплення Я удивлен. Шо ж там може звучати ? Mr. Green
Яйця (здвоєний підшипник) є.
Пішов по каву.
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
23-11-2019 12:17 RE: При натисканні важіля зчеплення пропадає шум
(23-11-2019 07:22)wywiadowca1980 :
Дякую.
Прошу.
Есть такая проблема в этих коробках. Срезает заклепки на шестерне дифференциала, в самом хреновом случае шестерня пробивает картер и улетает. В этом случае коробка под замену.
На Гольф ставились те же коробки и валились они так же. Завод изготовитель этой проблемой занимался, конструкцию пересмотрели и с каких то номеров коробок начали вместо заклепок ставить болты.
Так же эти болты доступны как ремкомплект для ранее выпущеных коробок, но цена у них совсем не сладкая Smile
По сути получается что замена коробки на исправленую заводом примерно равна замене заклёпок... но эту коробку ещё надо найти...
  Дивне тархатіння і вібрація в педалі зчеплення Вадим123476 11 2 162 25-09-2024 11:33
  1.6 аее в ходу пропадає тяга. Vetal44 3 1 541 12-04-2024 16:04
  Зникло зчеплення після заміни Михайло 1982 5 1 698 30-07-2023 13:43
Останнє: Михайло 1982
Bug Зчеплення sagest 21 4 343 08-06-2021 06:44
Останнє: Медведь
  Піднімаються обороти при натисканні тормозів. Саня88 40 9 083 31-01-2021 20:51
Останнє: Саня88
  Пробуксовка зчеплення чи щось інше? vlad_70 33 5 808 15-12-2020 13:40
Останнє: ALGTI
  1.9 tdi пропадає тяга Допоможіть Петро Skoda 17 5 869 05-12-2020 14:46
Останнє: Zloy_suslik
  Комплект зчеплення Zeviszevs 2 1 357 30-06-2020 20:36
  Пропадає тосол Шкода А7 2.0 TDI taras11 6 3 036 26-06-2019 13:14
Останнє: taras11
  Пропадає антифриз а7 taras11 9 7 823 04-06-2019 17:17
Останнє: taras11
