Нужна помощь-выручайте коллеги!! Карок 1.6 ТДИ....
26-07-2020 09:36 RE: Нужна помощь-выручайте коллеги!! Карок 1.6 ТДИ....
А из там 2. Производительность и давление. Без любого из них двигатель не запуститьSmile
Зы. Даже 1. Давление
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-07-2020 09:38 Ulisss.)
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
26-07-2020 11:56 RE: Нужна помощь-выручайте коллеги!! Карок 1.6 ТДИ....
А то что давление может быть достаточное для работы, но ниже чем у нового насоса, Вы типа не знаете? Так же как и то, что насос может кидать стружку и при этом мотор будет работать. Как по мне явный брак ТНВД. Разобрав который все станет ясно.
astrolet Немає
Любитель
Приєднався: Oct 2011
26-07-2020 12:08 RE: Нужна помощь-выручайте коллеги!! Карок 1.6 ТДИ....
(26-07-2020 11:56)Dimitrius :  А то что давление может быть достаточное для работы, но ниже чем у нового насоса, Вы типа не знаете? Так же как и то, что насос может кидать стружку и при этом мотор будет работать. Как по мне явный брак ТНВД. Разобрав который все станет ясно.
Вопрос не касается ТС,а как вы так уверенно заявляете,что явный брак?
Dimitrius Немає
26-07-2020 12:34 RE: Нужна помощь-выручайте коллеги!! Карок 1.6 ТДИ....
Я выражаю своё мнение, читайте внимательней. Можете выразить своё, в конце истории будет интересно кто был прав.
Прямо с языка сняли Smile
Если давление достаточное для работы двигателя на всех режимах, то с насосом все в порядке. Пусть даже и отличается от эталонного.
Стружка от работы насухую. Или износа (не вариант тс)
(26-07-2020 12:34)Dimitrius :  Я выражаю своё мнение, читайте внимательней. Можете выразить своё, в конце истории будет интересно кто был прав.
Согласен. Узнаем
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-07-2020 12:35 Ulisss.)
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
26-07-2020 13:43 RE: Нужна помощь-выручайте коллеги!! Карок 1.6 ТДИ....
Бак и топливо не при чем. Стружка через фильтр не пройдет никак. Очень странно и непонятно, что такое глупое до безобразие заявление звучит от авто диллеров Курить
(067)700-37-73; Володимир
astrolet Немає
Любитель
26-07-2020 15:09 RE: Нужна помощь-выручайте коллеги!! Карок 1.6 ТДИ....
(26-07-2020 13:43)Медведь :  Бак и топливо не при чем. Стружка через фильтр не пройдет никак. Очень странно и непонятно, что такое глупое до безобразие заявление звучит от авто диллеров Курить
ТНВД как раз таки смазывается только солярой. Работа на сухую,недостаточные смазывающие свойства ДТ,температура кипения,вспенивания и потеря смазывающих свойст зависит от ДТ. Вот почему и назначают экспертизу ДТ,а не насоса. И кстати "я заправляюсь только на ОККО" ваще не панацея. Достаточно одной заправки....и не узнаете даже где и когда попались.
skiffman Немає
Сумы
Skoda Karoq 1,4 TSI
26-07-2020 18:08 RE: Нужна помощь-выручайте коллеги!! Карок 1.6 ТДИ....
а где тогда заправляться? Добыча мыслей
26-07-2020 19:35 RE: Нужна помощь-выручайте коллеги!! Карок 1.6 ТДИ....
Да там же...
zender67 Немає
Приєднався: Jan 2020
Odessa
VW Passat B-7 2.0 TDI
26-07-2020 22:23 RE: Нужна помощь-выручайте коллеги!! Карок 1.6 ТДИ....
Полностью согласен - 95% что проблема именно в насосе ( далеко не единичный случай) ! Мусор/ стружка физически не пройдет через фильтр! ТНВД и фильтр на экспертизу ( в насосе скорее будет виден износ а в фильтре отсутствие стружки). Что касается ДТ - да - оно может быть "сухим". Следовательно пятно износа будет больше. В PartBOX об этом подробно (хоть и долго) рассказано.
А при замене форсунки могли "маслать" стартером на сухую (без подкачки насоса) - вот и возможная причина ( а "стрельнуть" по факту могло и через 500км).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-07-2020 22:34 zender67.)
  Прошивка карт Карок barracuda013 3 991 22-05-2025 16:50
Останнє: Partyzan
  А5 2010год 1,6 бензин - нужна помощь!! Максим Столяров 5 1 393 24-09-2024 19:29
Останнє: Максим Столяров
  Глюк стеклоподемников Fabia 1. Нужна ПОМОЩЬ Sasha Lo 11 7 819 04-07-2024 15:54
Останнє: Bad_Guy
  Штатный регистратор карок 21 года barracuda013 1 892 26-06-2024 07:49
Останнє: markl
  Температура мотора, нужна помощь VC2Ti 17 8 122 16-12-2023 01:54
  Проблема с концевиками двери, выручайте Руслан Шкодовод 11 2 741 13-11-2021 08:42
Останнє: lukisraiz
  Нужна помощь skoda fabia 1 2005 1.4 v16 MrQuattro 3 1 510 14-10-2021 11:20
Останнє: Миша Чех
  Нужна помощь, разборка сидений шкода тур. Николай_ 1 1 153 12-10-2021 09:11
Останнє: AlteaXL
  Шкода тур 1,6 AKL. Нужна помощь! _Дмитрий_ 27 6 505 05-10-2021 18:50
Останнє: Blindenberg
  Нужна помощь. Шкода фабия мк1, универсал. Уплотнитель (молдинг) стекла) Антон1993 4 1 970 19-08-2021 09:19
Останнє: Karaska
