Менять ли свечи_Octavia 2.0 FSI, если все работает идеально?
AlteaXL Немає
Примус починяю
Приєднався: Sep 2018
10-03-2020 20:30 RE: Менять ли свечи_Octavia 2.0 FSI, если все работает идеально?
Номер который привёл я - это номер по Бошу. Если вы купите номер по ВАГу - там будет лежать Бош fr7de 2 0.9
Так понятно? Smile
Al3xandr Немає
Приєднався: Jun 2018
Fabia 1.4
10-03-2020 20:33 RE: Менять ли свечи_Octavia 2.0 FSI, если все работает идеально?
Как с "повышенная придирчивость" вместе уживается вопрос "нужно ли соблюдать регламент" и "оригинал или Бош"? Rolling Eyes
П.С Для ВАГа свечи клепают все кому не лень - Бош, НЖК, Беру, а когда-то еще и всякие Чемпион, Бриск и т.д. Одинаковая ли свеча 0 242 235 797(артикул Боша) и 101905610А(артикул ВАГ)? Если сильно поверить, то да, ведь исполнитель обоих вариантов Бош Hello!
0 242 235 797 - 110~(элит), 101905610A - 195~(у дилера фолькса)...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-03-2020 20:43 Al3xandr.)
Донской Немає
10-03-2020 21:13 RE: Менять ли свечи_Octavia 2.0 FSI, если все работает идеально?
Просто по гуглам разница в цене +/- в 2 раза
между Бош и тем же Бош в коробочке Ваг - от того и уточнил.
Спасибо за ответы, коллеги. Hello!
Просто ещё увидел на некоторых сайтах напротив ориг номера Ваг свечу с 3-мя контактами. В оригинале - так и есть с 3-мя контактами?
Или это просто левая аватарка напротив ориг номера?
Боюсь за этот вопрос снова закидаете камнями Embarassed
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-03-2020 21:15 Донской.)
AlteaXL Немає
Примус починяю
10-03-2020 22:01 RE: Менять ли свечи_Octavia 2.0 FSI, если все работает идеально?
Для BVZ 2008 года свеча идёт с одним электродом Smile
Зуб даю, век воли не видать Smile
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-03-2020 22:02 AlteaXL.)
SHNM Немає
На пути к идеалу
Приєднався: Jul 2010
UA
Octavia A5
10-03-2020 22:13 RE: Менять ли свечи_Octavia 2.0 FSI, если все работает идеально?
У меня rs 2.0 TFSI, там регламент замены такой что я еще столько не наездил. 77700 сейчас, кажется 90000 замена, свечи первый раз поменял на 64тыс, у ОД ФВ, бош поставили. Два года прошло, в январе делал большое ТО с бензонасосом и т.д и снова поменял свечи но уже на нжк, и скажу что свечи были в состоянии на 3, не грязные или черные а чисто механически видно было что этот бош г.но. Могу фото дать. Стали нжк мне кажется 700 грн, это извините за жаргон ниочем, бак бенза 1500, о какой экономии может быть речь, так я решил для себя. Поднял файлик ремонта, 1000 грн в 2017 ФВ содрал с меня, еще думаю и левак какой то всунули.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-03-2020 22:17 SHNM.)
Донской Немає
10-03-2020 22:22 RE: Менять ли свечи_Octavia 2.0 FSI, если все работает идеально?
(10-03-2020 22:01)AlteaXL :  Для BVZ 2008 года свеча идёт с одним электродом Smile
Принято Hello!Smile
Egor25 Немає
Приєднався: Nov 2017
Octavia A5 2.0 FSI - була
10-03-2020 22:52 RE: Менять ли свечи_Octavia 2.0 FSI, если все работает идеально?
200 грн оригинал, их менять раз в 60к, смысл кроить 400грн?
Донской Немає
11-03-2020 01:54 RE: Менять ли свечи_Octavia 2.0 FSI, если все работает идеально?
(10-03-2020 22:52)Egor25 :  200 грн оригинал, их менять раз в 60к, смысл кроить 400грн?
RespectSmile
Медведь Далеко
Реформатор
Дніпро
11-03-2020 09:19 RE: Менять ли свечи_Octavia 2.0 FSI, если все работает идеально?
Менять однозначно!
Есть износ на электродах, из за которого увеличивается зазор между ними (электроды изнашиваются). Как селедствие хуже искра, выше расход. По ощущениям мотор работает ноомально.
Себе менял однажды на 75 быщах, не отследил, много ездил. Машина работала идеально, достал свечи - электроды в очень большим износом. Зазор с 0,9 увеличился до 1,2. Заменил, мотор стал работать тише, уменьшилась детонация, уменьшился расхож, улучшилась тяга (все это конечно не намного, но ощутимо). Плюс как писали выше - увеличение нагрузки на катушки.
По производителю,-мне Бош не зашел в принципе. Оригинал делает Бош. Свеча легла на 27 т.км. Заменил на НЖК (я с ними езжу уже на 4й или 5й машине), - больше ни единой проблемы. Ни одна не вылетела и не отказала (при умловии покупки оригинального НЖК). На фабке уже сменил 3, кажется, комплекта. Все НЖК, все супер. Но покупать нужно только у проверенных продавцов. Их не подделывает только ленивый.
Риска никакого для мотора от замены свечей не будет. Лазить не прийдется. Главное, чтобы те, кто будет менять, имели прямые руки и аккуратно снимали катушки, без отверток и т.д., чтобы не повредили (насколько понимаю так на каждую свечу катушка).
(067)700-37-73; Володимир
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
11-03-2020 22:59 RE: Менять ли свечи_Octavia 2.0 FSI, если все работает идеально?
(11-03-2020 09:19)Медведь :  ...
По производителю,-мне Бош не зашел в принципе. Оригинал делает Бош. Свеча легла на 27 т.км. Заменил на НЖК (я с ними езжу уже на 4й или 5й машине), - больше ни единой проблемы. ...
тоже за НЖК, оригиналы поменял наверно на 60 тыщ. хотя еще походили бы, но искал причину плохой тяги и заводки (менял свечи, чистил форсунки, но по факту сдох бензонасос), так не самый дешевый бош отходил 25-27 тыщ и умер (за свечами следил, вроде все было ок, но после ГБО сразу стал сильно выгорать центральный электрод) , примерно на 90 вместе с ГРМ поменял и свечи на НЖК, с тех пор все огонь.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-03-2020 23:07 makell.)
  Свечи накала TDI: Менять 1 или 4 ? Zipher 17 8 857 20-09-2021 08:04
Останнє: Ніштяк
  2.0 FSI: Ремень ГРМ менять или нет ? Zipher 7 3 061 30-07-2020 15:54
Останнє: Zipher
  Перепрошивать ли DSG, если все исправно? alemakar 24 8 693 20-12-2017 23:45
Останнє: Игорь Т
  Глохнет если газнуть на холодную fabia9202 1 1 878 22-11-2017 12:48
Останнє: Платон
  Стоит ли менять тормазуху, если тормоза работают Fosokon 30 7 171 15-11-2017 21:07
  Замена масла в DSG 7 посоветуйте менять-не менять? Николай1122 18 14 538 24-02-2016 09:58
Останнє: astrolet
  Что будет если на 2-3 дня снять аккумулятор? VVD 21 11 682 04-03-2015 23:24
Останнє: Tasmanec
  Маслоподводящую трубку менять? gonchik74 5 2 882 23-06-2014 12:42
Останнє: gonchik74
  Сайлент блоки, менять или не менять? Maxx-SkodNIK 60 27 222 29-05-2014 23:42
Останнє: SkodaTDi
  менять или нет ?.. Oleksii Pinchuk 23 7 949 26-07-2013 08:30
Останнє: _Сергей_
