Что будет если на 2-3 дня снять аккумулятор?
VVD Немає
Академик
Приєднався: Jan 2012
A5 FL 1.8 TSI 6AG
06-04-2014 19:41 Что будет если на 2-3 дня снять аккумулятор?
Что будет если на 2-3 дня снять аккумулятор на А5?
На Ланосе снимал без последствий, а тут компьютеры, электрозамки и т. п. Ничего не собъется, не слетит?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-04-2014 19:45 VVD.)
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
06-04-2014 19:44 RE: Что будет если на 2-3 дня снять аккумулятор?
машина простоит два три дня без электричества Mr. Green
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
06-04-2014 19:49 RE: Что будет если на 2-3 дня снять аккумулятор?
Все буде добре...Hello!
Skoda simply clever.
Rus_sl Немає
Руслан
Славута
06-04-2014 20:25 RE: Что будет если на 2-3 дня снять аккумулятор?
"Адаптируете" стеклоподъемники, установите показания часов, патифона и Поехали
[Зображення: 998033.jpg]
06-04-2014 20:37 RE: Что будет если на 2-3 дня снять аккумулятор?
Снимайте акб - без последствий.
Когда поставите акб назад - при первом запуске не нажимайте ни педаль тормоза, ни сцепления (адаптируеться дроссельная заслонка).
также адаптируються автоматически все заслонки системы климата.
установите время и в путь.
патифон если штатный с кодом может захотеть ввести код
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-04-2014 20:38 makedonsky.)
madnight Немає
Приєднався: May 2012
Super bold 2,5 TDI
07-04-2014 09:15 RE: Что будет если на 2-3 дня снять аккумулятор?
(06-04-2014 19:44)OlegOk :  машина простоит два три дня без электричества Mr. Green
и может не завестисьУпал и качаюсь
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
07-04-2014 09:17 RE: Что будет если на 2-3 дня снять аккумулятор?
(06-04-2014 20:37)bobryk200 :  Снимайте акб - без последствий.
у брата на А5 если не выжать сцепу оно не заведется
07-04-2014 09:54 RE: Что будет если на 2-3 дня снять аккумулятор?
(07-04-2014 09:17)makell :
Пардон. Все правильно. Тогда уточню. включить зажигание на 30 секунд и выключить. Потом можно заводить с педалямиSmile. Просто необходимым условием адаптации ДЗ есть - не нажимание педалей (тормоз, газ, сцепление)
Lisiy83 Немає
Приєднався: Mar 2014
Чернигов
fabia
07-04-2014 09:59 RE: Что будет если на 2-3 дня снять аккумулятор?
это как бы защита от того что бы машина "не поехала на стартере"?
makell Немає
Fabia II 1.4 16v
07-04-2014 10:09 RE: Что будет если на 2-3 дня снять аккумулятор?
наверное. У меня на фабе такого нету.
  Аккумулятор start-stop octavia 2.0 Voha-scout 15 4 038 19-11-2022 17:19
Останнє: egorka
  "Сел" аккумулятор amur 69 17 948 17-06-2021 09:10
Останнє: iGermanN
  За неделю садится аккумулятор OnAir 54 19 126 21-07-2018 12:49
Останнє: Ozzy
  Вентилятор - сел аккумулятор Alex-74 10 5 465 10-02-2018 20:49
Останнє: Alex-74
  Перепрошивать ли DSG, если все исправно? alemakar 24 8 944 20-12-2017 23:45
Останнє: Игорь Т
  Глохнет если газнуть на холодную fabia9202 1 1 932 22-11-2017 12:48
Останнє: Платон
  Не могу понять электрика, аккумулятор проблема, помогите... AlexeyV 39 15 225 12-09-2017 07:34
  Разряжается аккумулятор aliasnew 81 64 759 12-05-2017 14:36
Останнє: automan001
  Неправильно был подсоединен аккумулятор. SIavik 42 13 125 17-06-2016 23:53
Останнє: avtostat
  Родной аккумулятор на Skada Fabia New (сколько у кого прожил?) stasevich24 100 50 043 20-03-2016 17:36
Останнє: Dolphin
