Невідовий звук з моторного відсіку
yuranartov Немає
Приєднався: Feb 2017
Івано-Фраківськ
Skoda Fabia 1.2 TDI 2012р
16-12-2019 13:17 RE: Невідовий звук з моторного відсіку
(16-12-2019 12:33)Railnolds :
(16-12-2019 11:59)yuranartov :  В принципі так, можливо фередо накрилось. Пружинки повилітали або щось типу цього. Бо без навантаження все ок. А як тисну на газ появляється. Цей звук більше проявляється від 3 передачі. Тільки розтин допоможе))
Блин, туда как полезешь, такого понаходишь. Я раз хотел поменять сальник на коробке - чуть всю коробку не пришлось перетрусить вместе со сцеплением.
Чомусь так завжди, по плану одне,а по факту в 2 рази більше.
Просто читав на багатьох форумах, що якщо полетіло счеплення, коли вижимаєш педальку счеплення, звук пропадає ( це якщо гудить на холостих) . А у мене троха навпаки, коли стоїть на місці,звук не міняється. Лише чути як "тріщить" якщо різко пускаю педаль. Це сьогодні замітив,але тільки при заведеній машині
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-12-2019 13:22 yuranartov.)
yuranartov Немає
Івано-Фраківськ
17-12-2019 14:17 RE: Невідовий звук з моторного відсіку
Поміняли кулаки (внутр.і зовн) на лівій півосі. Результату 0.
Зараз на підйомнику, в роздумахFacepalmДобыча мыслей
Суть така:
-Відєдналаи ліву полуось від коробки (де замінили кулаки) , завели машину- вібрація кажуть є.
- Потім навпаки, ліву прикрутили назад і відєднали праву. Вібрація немаПрыгаю от радости
Тобто виходить, що на правій полуосі накрився внутр. кулак?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-12-2019 14:18 yuranartov.)
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
17-12-2019 14:36 RE: Невідовий звук з моторного відсіку
Перепрошую за дурне запитання, а оте що поміняли і не воно...за це також треба платити?
Пешеход-профессионал)
yuranartov Немає
Івано-Фраківськ
17-12-2019 14:46 RE: Невідовий звук з моторного відсіку
(17-12-2019 14:36)bumblebee93 :  Перепрошую за дурне запитання, а оте що поміняли і не воно...за це також треба платити?
Зараз переважно не діагностують, а рекомендують. І це офіциалиОцтой
bumblebee93 Немає
ВЕ
17-12-2019 16:51 RE: Невідовий звук з моторного відсіку
(17-12-2019 14:46)yuranartov :
Назвіть офів, хай всі знають де і хто це так працює. По простому цю несправність можна було визначити на підйомнику, з самого початку, і за менші гроші. Нажаль в нас така країна, де суд не стане на бік споживача.
Не знаю як в столиці, але в Миколаєві при підозрі на шрус чи підшипник-на підйомник і слухають стетоскопом.
yuranartov Немає
Івано-Фраківськ
18-12-2019 07:08 RE: Невідовий звук з моторного відсіку
(17-12-2019 16:51)bumblebee93 :
Обовязково назву, але після того як вже зроблять на іншому СТО. Ну щоб не бути голослівним))
Дуже подіваюсь, що вже закінчиться моя епопея заміною правого внутрішнього шруса. Як його зняли, казава майстер,що шаріки посипались одразу. Промив, засунув нову смазку, нічого не дало. Але в руках,його важкувато повернути, він чомусь дуууууууууже туго ходить
yuranartov Немає
Івано-Фраківськ
19-12-2019 08:12 RE: Невідовий звук з моторного відсіку
Без коментарів..... Добыча мыслейДобыча мыслейДобыча мыслей Це вже діло принципу. Мушу докопатись.
Заміна ще правого внутрішнього шруса, ніфіга не допомогло. Я вже ХЗ, що то є((
Певно все ж таки щось з коробкою, можливо счеплення.... Замітив,що на ХХ троха помінявся звук, особливо після повної зупинки. Щось типу "шшшшшшшш" Також вчора замітив, що коли здаю назад,різко рушаю, чути дуже сильний гул.
Одним словом, їду наприклад на 4 передачі- набираю швидкість. Чути Хрускіт/гуркіт.
Пускаю газ-перестає, але чути, що щось тре/шумить. (нема масла,сумніваюсь:smokerSmile Але коли на швидкості вижимаю счеплення- все ок.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-12-2019 08:34 yuranartov.)
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
19-12-2019 10:11 RE: Невідовий звук з моторного відсіку
Якщо діло принципу, то треба однозначно знімати коробку і діагностувати корзину і диск зчеплення.
Якщо у вас двухмасове, то тоді й маховик також.
А далі вже буде точно ясно коробка це чи ні.
До врахування:
По цінам Києва, заміна зчеплення по роботі в районі 2000-2500 грн.
В районному центрі (не буду сказати якому) у нормального моториста часника від 800 до 1200 грн.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 19-12-2019 22:24 wywiadowca1980.)
yuranartov Немає
Івано-Фраківськ
19-12-2019 12:50 RE: Невідовий звук з моторного відсіку
(19-12-2019 10:11)wywiadowca1980 :  Якщо діло принципу, то треба однозначно знімати коробку і діагностувати корзину і диск зчеплення.
Якщо у вас двузмасове, то тоді й маховик також.
До врахування:
Звичайне зчеплення. Без всяких наваротів)
У нас в Франківську - 2000,00 грн. Виходить або счеплення або підшипники валів в коробці. На рахунок підшипників ХЗ. Не впевнений, що вони так різко, в один момент вийти з ладу. Підшипники виходять з ладу поступово. А счеплення може раптово
yuranartov Немає
Івано-Фраківськ
22-12-2019 16:05 RE: Невідовий звук з моторного відсіку
Вилізла у мене проблема з генератором. Не дає зарядку. Стою на трасі,чекаю.... Скоро приїдуть тянути((
Можливо моя проблема з "тріщанням" і вилізла.Можливо він видавав хрускіт при навантаженні. Після розтину відпишусь
  Жорнує в моторному відсіку yuranartov 45 17 974 15-12-2022 13:09
Останнє: Барс
  Skoda Octavia a5 1.9tdi стук из моторного отсека Awes 5 2 219 06-01-2021 12:39
Останнє: VITIOK
  Після заміни моторного масла не працює датчик рівня мастила 1J0 907 660 B Roman496 5 2 602 29-03-2020 09:17
Останнє: Roman496
  Сколько нужно моторного масла mrYARIK 4 1 833 15-03-2019 19:23
Останнє: nicolya84
  Загорается ли лампочка при критически низком количестве моторного масла? SpecAgent 29 9 715 24-09-2018 10:53
Останнє: otarnavsky
  Щит моторного отсека А5 Bank911 15 5 482 11-03-2017 16:34
Останнє: Bank911
  Брызговики моторного отсека xras 5 2 979 14-09-2016 10:33
Останнє: Andrey1971
  Информация по сроку службы моторного масла RomaGT 3 2 510 22-06-2015 12:29
Останнє: RomaGT
  Бешеный расход моторного масла на 2.0 FSI Brabus 70 47 660 31-10-2012 23:21
Останнє: Sheket
  Долив моторного масла в А5 1.8TSI новую valeriy1.8T 54 41 091 02-10-2012 10:59
Останнє: Spirityal_Axe
