Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
03-10-2019 16:06 RE: Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
(03-10-2019 15:47)OSA65 :  Владимир_
Спасибо! Не знал такой зависимости, приму к сведению.
Про каталізатор тут теж доречно. Але його можно перевірити тупо затисканням долонею вихлопної труби (тиск вихлопу). Краще зняти і на просвіт подивитись, але це може бути і наступним кроком якщо підозри посиляться. Це якщо підозра на забитість. Якщо підозри на пропал/посипався - сморід буде тухлими яйцями і дзвоники-калатунчики під машиною.
У самого до свого руки ніяк не дійдуть Smile, вроді і все нормально, але пробіг 180 тис - пора з ним прощатись Плач до соплей.
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
03-10-2019 18:39 RE: Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
(03-10-2019 16:06)Владимир_ :
вже 330 000 і прощатись не маю наміру
wywiadowca1980 Далеко
Київ, село Позняки
03-10-2019 19:41 RE: Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
На 1.6 AKL когда ДПРВ накрылся, то обороты выше 5000 не возможно набрать, плюс авто тупит, но едет..
У самого такое было раньше на AKL...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-10-2019 19:41 wywiadowca1980.)
VadsoN Немає
Приєднався: Oct 2019
Skoda Octavia Tour 1.6
03-10-2019 19:43 RE: Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
(03-10-2019 07:41)Slavik :  А двгун розкручується більше 5000 об?
Да, можно и больше)
Заметил такую особенность, что на холостых когда раза 4-5 вподряд резко нажимаешь на гашетку уже на высоких оборотах, она начинает вроде "захлебываться"...
DenisKohen. Немає
Приєднався: Feb 2019
Бровары
Skoda Octavia 1.6MPI combi 2004
03-10-2019 20:13 RE: Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
А звука, похожего то ли на трещетку, то ли на клацание пьезы нет при разгоне?
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
03-10-2019 20:23 RE: Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
VadsonN , сколько вам лапши повесили и сколько вы ее проглотили? Как вам могли забраковать насос, когда вы не увидели разницу давления со старым и новым? А есть данные в автодате по давлению.И достаточно было просмотреть "диахностам", а потом принять решение. Катализатор тоже проверяется, забит или не забит.Но не такими "диахностами " как у вас были. Короче вы не сделали ни одной нормальной диагностики. Просто гадали и меняли все подряд. Долее вам дают советы нагнитесь и понюхайте тухлыми или не тухлыми яйцами воняет. Вы уже готовы это делать? Яйца нюхать.Big Grin Один вам совет реально стоящий дали , записать лог поездки хотя бы для начала.
P\S. Позавчера ваш близнец по несчастью на КИА РИО (1,4L АКПП) правда. Жалоба , машинка не едет, ни на газу ни на бензине. Газ сразу опускаем (при открытии капота)оно там и не должно при такой комплектации и установке ехать. Машинка обслуживалась у официалов на сервисе. Вы любите все это дело.Как же "охвициалы" это сила. Поехали снимать лог, на бензине (газ уже сделал свое дело и мне не интересно даже проверять было). На ХХ нагрузка на двигатель 28%, МАП 37 кПа (эта цифра сразу насторожила, я сразу высказал свое мнение о клапанах, но официалы сказали что там компенсаторы и нет регулировки клапанов). Перед этим клиент был на диагностике и сказали все нормально (МАП никого не удивил, наоборот сказали все прекрасно). Едим на маленькую горку, попросил тапок в пол. Обороты 5000, автомат завис наверное на 2-ой передаче, скорость не поднимается выше 40 км\ч. Нагрузка на двигатель в самом начале разгона 98% (очень много, поэтому и автомат не стал переключать, куда больше). Едим назад, нагрузка скачет от 28% на светофоре и сразу до 85-98% при трогании. Все ясно. Приезжаем, датчик давления в цилиндр, снимаем осциллограмму давления. "Постоловский" при обработке сразу ругается на большое давление на выпуске. То есть нет вентиляции. Открываем и смотрим есть ли данные по регулировке клапанов или как утверждают официалы там гидрики. Показываю данные на двигатель G4FA, гидриков нет, регулировка клапанов стаканчиками.Клиенту чудом повезло, что не прогорел выпускной клапан. А "ОФФЫ" и "диахносты" ничего не видели к сожалению. Клапана никто не собирался регулировать, если бы машинка не отказалась дальше нормально возить попу. Вот так бывает и очень часто к сожалению.
(03-10-2019 20:13)DenisKohen. :  А звука, похожего то ли на трещетку, то ли на клацание пьезы нет при разгоне?
Это вы на что намекаете? На пробой искры? Так это тоже смотрится при диагностике правильными приборами.И все даже видно бывает.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-10-2019 20:26 Alex66.)
Владимир_ Немає
Воффка
АТ
03-10-2019 22:22 RE: Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
66-й, где совет нагнуться и что-то там нюхать ? Вообще мозги логами накрыло ? А так то да - лучшего диагноста свет и не видывал.
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
04-10-2019 07:54 RE: Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
VadsoN , озвучьте пожалуйста ценник во сколько вам уже диагностики методом пальцем в небо и "нюханием" обошлись. Плюс время потраченное.
Скажите "нюхальщикам" спасибо. Чем больше вариантов тем ближе к развязке и чуть легче в кармане. Но азарт - великое дело. Будет желание, прислушаетесь к некоторым советам и сделаете правильный выбор. А может понюхаете и по запаху сразу диагноз поставите? В любом случае , удачи вам.
Exotic Немає
Cherkassy
Octavia 1.8T WTS, Captiva 2.4
04-10-2019 11:50 RE: Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
Чтобы жить по-человечески, надо,чтобы платили по-божески.
VadsoN Немає
04-10-2019 20:05 RE: Skoda Oktavia Tour 1.6 проблема с разгоном
(03-10-2019 20:23)Alex66 :  VadsonN , сколько вам лапши повесили и сколько вы ее проглотили? Как вам могли забраковать насос, когда вы не увидели разницу давления со старым и новым? А есть данные в автодате по давлению.И достаточно было просмотреть "диахностам", а потом принять решение.
Ну во первых про насос мне говорил знакомый + говорили на СТО, и меня же никто не заставлял его покупать, я сам его купил (не на СТО где предлагали в 2 раза дороже) и мы вместе с другом его поставили, но результал не превзошел наши ожидания)) Я же говорю, я не особо специалист в этих делах...
(03-10-2019 20:23)Alex66 :  Катализатор тоже проверяется, забит или не забит.Но не такими "диахностами " как у вас были. Короче вы не сделали ни одной нормальной диагностики. Просто гадали и меняли все подряд. Долее вам дают советы нагнитесь и понюхайте тухлыми или не тухлыми яйцами воняет. Вы уже готовы это делать? Яйца нюхать.Big Grin Один вам совет реально стоящий дали , записать лог поездки хотя бы для начала.
Про это мне тоже всё рассказывали, ничего нигде не воняет, и все "диахносты" говорили что проблема не может быть в катализаторе, возможно я доверчивый, но на СТО я платил деньги, по этому я думаю если бы проблема была в нем - мне бы сказали.
(03-10-2019 20:23)Alex66 :  P\S. Позавчера ваш близнец по несчастью на КИА РИО (1,4L АКПП) правда. Жалоба , машинка не едет, ни на газу ни на бензине. Газ сразу опускаем (при открытии капота)оно там и не должно при такой комплектации и установке ехать. Машинка обслуживалась у официалов на сервисе. Вы любите все это дело.Как же "охвициалы" это сила. Поехали снимать лог, на бензине (газ уже сделал свое дело и мне не интересно даже проверять было). На ХХ нагрузка на двигатель 28%, МАП 37 кПа (эта цифра сразу насторожила, я сразу высказал свое мнение о клапанах, но официалы сказали что там компенсаторы и нет регулировки клапанов). Перед этим клиент был на диагностике и сказали все нормально (МАП никого не удивил, наоборот сказали все прекрасно). Едим на маленькую горку, попросил тапок в пол. Обороты 5000, автомат завис наверное на 2-ой передаче, скорость не поднимается выше 40 км\ч. Нагрузка на двигатель в самом начале разгона 98% (очень много, поэтому и автомат не стал переключать, куда больше). Едим назад, нагрузка скачет от 28% на светофоре и сразу до 85-98% при трогании. Все ясно. Приезжаем, датчик давления в цилиндр, снимаем осциллограмму давления. "Постоловский" при обработке сразу ругается на большое давление на выпуске. То есть нет вентиляции. Открываем и смотрим есть ли данные по регулировке клапанов или как утверждают официалы там гидрики. Показываю данные на двигатель G4FA, гидриков нет, регулировка клапанов стаканчиками.Клиенту чудом повезло, что не прогорел выпускной клапан. А "ОФФЫ" и "диахносты" ничего не видели к сожалению. Клапана никто не собирался регулировать, если бы машинка не отказалась дальше нормально возить попу. Вот так бывает и очень часто к сожалению.
Я не спорю что Вы возможно професионально разбираетесь в этих делах, но я к сожалению не механик чтоб всё это знать. Обратился на форум чтоб мне кто то помог а не критиковал что я не так делал и сколько лапши мне повесили.
Когда Вам 3 человека говорят что это насос, вот просто замени насос и всё станет на свои места - вот я его и поменял, и после этого разницу не увидел, что дальше?... Мне надо снимать его и возвращать ехать потому что он видите ли работает так как и мой родной?
По поводу "нюханья" - уже нагибался, и не один раз, и кстати не сам)
Ничего не воняет нигде. И "диахносты" на СТО тоже понюхивали - сказали это не катализатор.
Что касается потраченых денег - в основном я платил только за новые детали которые заказывал сам, и устанавливал со знакомым. Я не какой то лох чтоб меня розводили на деньги на каких то СТО, а то что там работают не опытные люди - это уже другой вопрос. Просто странно то что реально никто не может диагностировать мне поломку, у всех только "догадки", и остается просто "наугад" что то менять...
Нету никаких звуков, специально ездил уже в "безшумные места" и с открытыми окнами катался. Если не давить на гашетку а по немного разгонятся - она работает как часики.
Не знаю или новый или старый симптом, сегодня встретил с работы одного "диахноста", он говорит давай проедемся, ну мы проехались - он такой ага, говорит открой капот, в общем он пережал обратку с клапана давления ("зафиксировал пережатие"), и я проехался с пережатой обраткой - вот так машина едет вообще отлично!
Ну и догадайтесь что он мне сказал? - говорит у тебя проблема в насосе!
Хочу услышать Ваши идеи, что это может быть? Если предположить что это не насос...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-10-2019 20:15 VadsoN.)
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 170 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  Руководство по ремонту Skoda Oktavia A5 Timur 111 659 836 20-05-2025 18:12
Останнє: STROG21
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 394 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 822 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Fabia 1 2006 1.4 бензин проблема Кондиціонера капає вода в салон Bogdan99 1 1 046 29-09-2024 14:35
  Skoda Tour блок комфорта shcherbinkin.e 4 1 630 13-09-2024 16:06
Останнє: shcherbinkin.e
  Помилка p0748 Skoda Octavia Tour 1.8T АКПП 2004р IIaByK 4 1 598 21-07-2024 14:54
Останнє: IIaByK
  Octavia Tour 2002 AQY проблема с электрикой. michael14 0 917 13-07-2024 21:27
Останнє: michael14
  Утечка антифриза. Skoda Octavia Tour 1.6 AKL VVNNVV 7 4 158 28-08-2023 07:27
Останнє: VVNNVV
Sad Вібрація з початком холодів, Skoda Octavia Tour(вирішено) Oleg_kh 0 1 297 07-01-2023 04:09
Останнє: Oleg_kh
