Глохнет на нейтралке с кондиционером
Alex66 Немає
Приєднався: Jan 2019
Sonata YF 2,4 GDI
07-07-2019 17:26 RE: Глохнет на нейтралке с кондиционером
(07-07-2019 14:01)MAX1980 :  Я на заслонку тоже грешил,и чистили мне её,но проблема уходит только тогда, когда не включается кондиционер,который просто неимоверно " якорит" двигатель 1.4,на драйве парень, который купил после фабии 1.4 румстер с двигателем 1.6 сразу написал,что вот теперь включение кондиционера совершенно не ощущается,а что касается расхода,то летом по трассе при80-90 получалось около 7 литров,обычно 8-9,и с кондиционером и зимой около 10, кривые на графике гбо практически сведены,газовая чуть выше по обогащению смеси стоит
"Кривыми" на графике(и самим графиком коэффициента) такой вопрос не решается к сожалению. Для этих целей используется другая тонкая настройка и настраивается все на живом авто в онлайне. Труднее дела обстоят на FSI двигателях, чем на обычном впрыске.Там настроек гораздо больше для этих моментов. Нельзя сравнивать даже одинаковые двигатели с разными по году блоками управления.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-07-2019 17:27 Alex66.)
Kastyan4ek Немає
Приєднався: Apr 2017
07-07-2019 22:52 RE: Глохнет на нейтралке с кондиционером
90
(25-06-2019 23:20)Roomster_Ok :  Всем привет! Пришла жара и вылезла одна странная проблемка: при включеном кондишине при переходе на нейтралку ИНОГДА мгновенно глохнет машина и на приборке горит красный значёк аккумулятора. Бывает не часто и только если кондей дует от половины мощности и выше. Грешу на генератор. Перед летом заезжал на диагностику, сказали что генератор работает, но даёт просадки напряжения когда включаеш кондишн и дальний свет одновременно. Я забил и решил кататься дальше. Кто что может посоветовать? Делать ТО генератора? Если да, то где в Киеве лучше это сделать?
Смотри Лягушку на педаль сцепления. Уверен на 90%
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
07-07-2019 23:21 RE: Глохнет на нейтралке с кондиционером
(07-07-2019 22:52)Kastyan4ek :  90
Каким боком, можете аргументы привести? При АКПП, неисправности датчика тормоза/сцепления приводит к затяжному переключению передач и к повышенному расходу топлива как следствие.
Roomster_Ok Немає
Приєднався: Apr 2018
Skoda Roomster 1.4 2009 г.в. (газ/бензин)
08-07-2019 21:27 RE: Глохнет на нейтралке с кондиционером
Я конечно далеко не спец в машинах, но насколько я понимаю "лягушка" это такая круглая (вроде бы обрезиненая) фиговина с датчиком под педалью на полу. У меня такая только под педалью газа. Хотя завтра посмотрю повнимательней.
OdessaRoomster Немає
Приєднався: Jul 2019
09-07-2019 23:10 RE: Глохнет на нейтралке с кондиционером
(30-06-2019 06:51)Sparkle :  А я бы хотел уточнить в какой именно момент горит лампочка аккумулятора? С первого поста я так понимаю, что начинает гореть после того как заглохла. Просто если лампочка начинает гореть при включении кондиционера то то, что советовали выше правильно, а если она загорается после того как машина заглохла то там нечего проверять генератор с аккумулятором.
Я бы скорее всего советовал бы сразу ехать к газовщикам (если у вас на бензине таких проблем нету). У меня такая же беда была, а оказалось переобеднение смеси.
Установка Prins нового поколения,тоже начала глохнуть с кондеем на газу.Замена фильтров и ремкомплекта редуктора не исправило ситуации ,хотя мембрана была порвана.Ездил к диагносту как на срачку.Катались с компьютером он что-то там вечно настраивал-донастраивал,(начало глохнуть и без кондея на газу в итоге и расход увеличился.))))((()пока тоже не задумался о замене датчика сцепления.Поменял его без диагностики собственноручно-стоит 125грн на экзисте AIS GERMANY(На нём пишется что датчик заднего стопа или хода ,на нём 2 контакта)Заменил и уже во всех режимах покой.Двигатель BXW 1.4
Kastyan4ek Немає
13-07-2019 16:45 RE: Глохнет на нейтралке с кондиционером
решилось?
Roomster_Ok Немає
13-07-2019 17:44 RE: Глохнет на нейтралке с кондиционером
(13-07-2019 16:45)Kastyan4ek :
решилось?
На следующей неделе записался на СТО. Начну с чистки заслонки и замеров напряжения. По результатам отпишусь.
Kastyan4ek Немає
13-07-2019 20:54 RE: Глохнет на нейтралке с кондиционером
(13-07-2019 17:44)Roomster_Ok :
решилось?
стоимость лягушки 150-200 грн, заменить самому можно, я бы начал с этого, но решать вам
Alex66 Немає
Sonata YF 2,4 GDI
13-07-2019 21:33 RE: Глохнет на нейтралке с кондиционером
(13-07-2019 20:54)Kastyan4ek :  стоимость лягушки 150-200 грн, заменить самому можно, я бы начал с этого, но решать вам
Если не поможет, что дальше? Вы заберете и компенсируете? Можно положить на полку конечно про запас и ждать пока выйдет из строя.
Kastyan4ek Немає
13-07-2019 22:05 RE: Глохнет на нейтралке с кондиционером
(13-07-2019 21:33)Alex66 :
а если диагностика и чистка не поможет?? деньги вернут? 200 грн это не те деньги
  Не глохнет Шкода Фелиция 1.3 MPI Alexgepard90 5 1 873 03-02-2023 14:24
Останнє: Alexgepard90
  При включении кондера глохнет belka007zz 10 2 746 06-08-2021 20:40
  Проблемы с кондиционером HELP! krupila1 5 1 756 05-06-2021 13:14
Останнє: Максимилиан
Wink TFSI глохнет на холостых pn65 8 2 678 19-02-2021 09:24
Останнє: pn65
  Глохнет шкода а5 1.6 TDI Nkit 5 2 569 12-12-2020 17:56
Thumbs Down Глохнет при остановке Satursvart 18 5 596 18-11-2020 21:15
Останнє: Alex66
  Глохнет на ходу 2.0 TDI CEGA SMITH 10 4 214 10-01-2020 16:38
Останнє: SMITH
  AEE 1.6 Глохнет на холодную ARMilan 6 3 057 26-11-2019 12:13
Останнє: Sergey_KV
  Шкода а5 глохнет, Ларри 5 2 952 09-07-2019 14:53
Останнє: Harrrd
  ASZ на горячую заводится и глохнет a1ibaba 5 2 413 06-07-2019 22:09
Останнє: a1ibaba
