Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi
Set486 Немає
Приєднався: Mar 2019
W201 2.0D. Skoda Fabia 1.2 TDI
24-03-2019 10:07 RE: Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi
Тепер з розуміло, чому при заміні розхідних офіціали не згадали про другий паливний фільтр. Бо по суті це і не фільтр...
Ігор Богданович Немає
Приєднався: Jan 2019
Тернопіль
Skoda Fabia Greenline 1.2 diesel
24-03-2019 11:28 RE: Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi
[/quote]
PHP Код:
Изменился у Вас расход топлива в городе с таким фильтром или Вы взяли машину уже с забитым фильтром?
quote]
Та ні. Я вже взяв з таким фільтром.
Розхід як і був. Траса 4.2-.4.5
Місто 5
-6
toledo Немає
Приєднався: Mar 2015
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
24-03-2019 13:04 RE: Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-05-2019 18:10 toledo.)
Тернопіль
25-03-2019 06:50 RE: Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi
(24-03-2019 13:04)toledo :  С телефона цитировать не удобно. То имешает, что если сажевый в хлам - то регу вы уже не сделаете. Значения желательно забить в эбу новые, хоть чуток коректные - а то сажевый под завязку наберет, а эбу будет думать что туда еще 30 грамм влезет, противодавление и капитал. Все тоже мое имхо. Если следить за авто и процессами - ничего страшного, еслииговорить о простом обывателе - который загнал авто и ему помыли сажевик, и пробег как у некоторых бывает 100 ткм в год, то.... Если как у меня 15 то можно ездить и забыть. Давление не сложно мерять, но много но...
(24-03-2019 10:07)Set486 :  Тепер з розуміло, чому при заміні розхідних офіціали не згадали про другий паливний фільтр. Бо по суті це і не фільтр...
У него тоже есть регламент замены и фильтующий элемент, но я так понимаю что он больше как фильтр грубой очистки, хотя схему толком и не глядел. Ладно, тчема другая была
А що може бути в колонці з показником 59. Пише -30%? Що це може значити?
Тернопіль
19-05-2019 12:28 RE: Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi
Не починав нової теми.
Вчора їздив з Тернополя в Кам'янець. Дорога жах. Підключивши елм327 побачив , що регенерація пройшла, проте я так поняв не повністю чи що, а іконка світитьс далі.
Це глюк якийсь чи проблема? Хто з таким стикався. Скрін в вкладеннях
tarickb Немає
Івано- франківськ
Був Octavia tur 1.6 2006 Octavia A5 1.6tdi 2011r
19-05-2019 13:42 RE: Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi
(19-05-2019 12:28)Ігор Богданович :  Не починав нової теми.
Hello! дивись приват
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
19-05-2019 15:13 RE: Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi
У вас достигнуто макс количество золы, расчетный показатель, но как бы засран ДПФ уже и лучше не ждать когда выхлоп будет давить больше в движек, чем на ружу. Мыть, менять или прошивать, решать вам
Тернопіль
19-05-2019 15:41 RE: Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi
(19-05-2019 15:13)toledo :  У вас достигнуто макс количество золы, расчетный показатель, но как бы засран ДПФ уже и лучше не ждать когда выхлоп будет давить больше в движек, чем на ружу. Мыть, менять или прошивать, решать вам
Цей час настав)))
Планую вирізати, з нашою солярою незнаю на скільки часу хватить.
Але поки фінанси співають романси, прийдеться ще так поїздити
toledo Немає
Одесса
Altea XL 1.6 CAYC
19-05-2019 16:08 RE: Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi
Да вы в целом может быть еще и долго сможете ездить, следите за регенерацией да и все, пока проходит нормально и оштбок нет, проблем быть не должно. Все эти граммы расчетная величина и бывают вполне приличные отклонения.
Тернопіль
19-05-2019 17:05 RE: Випалювання сажевого фільтра Fabia 1.2 tdi
(19-05-2019 16:08)toledo :  Да вы в целом может быть еще и долго сможете ездить, следите за регенерацией да и все, пока проходит нормально и оштбок нет, проблем быть не должно. Все эти граммы расчетная величина и бывают вполне приличные отклонения.
Elm покаже?
Тобто регенерація мала б проходити? Бо зараз лише 10грам золи показує, а регенерація включається як 24 здається.
Почекати до 24?
  Проблема регенерации сажевого фильтра democrat 1 114 419 192 27-10-2026 14:28
Останнє: andreyholiday
  неправильна заміна паливного фільтра 2.0 TDI Владилен 7 1 735 22-09-2024 11:46
Останнє: Владилен
  Скільки коштує заміна масла+фільтра+свічки для рапіда 1.2 TSI (робота+матеріали) Loren_Tipi 1 850 05-06-2024 09:08
  Неприємний звук після видалення сажевого Модест 11 4 090 27-12-2023 10:10
  РЕГЕНЕРАЦІЯ САЖЕВОГО vasbag 1 2 051 09-10-2023 19:57
Останнє: Виталий 333777
  Регенерація сажевого фільтра. vladislav.o.m. 1 1 743 13-01-2022 13:42
  EA 288 tdi Прожиг/ регенерация сажевого (а как часто у Вас )) ревизор 1 2 496 03-07-2021 19:10
  2,0 TDI CBAB 103kWt - Ресурс сажевого фільтра TarasBlackBass 58 20 850 17-02-2020 08:53
  Примусова регенерація сажевого фільтра valuzk 3 6 593 11-07-2019 10:47
Останнє: valuzk
  очистка DPF сажевого фильтра andrewg-1 2 2 718 04-03-2017 21:29
Останнє: andrewg-1
