катушка зажигания A5 1.6 MPI
YuraM Немає
Приєднався: Jan 2012
г. Запорожье
Skoda Octavia A5 1.6 MPI
01-07-2018 16:06 RE: катушка зажигания A5 1.6 MPI
(27-06-2018 08:49)2009leonid :
(26-06-2018 23:28)Максимилиан :  что Вы называете "подтраиванием"???
слегка "колбасит" на холостых?
не только. также компьютер показывает пропуски зажигания, мастер сказал что точно не уверен что это катушка но есть вероятность
Интересно, если нет никаких - даже спорадических ошибок, то на основании чего мастер делает такие заключения.
Просто каждый может вкладывать своё понятие в слово "не только" (хлопки в глушитель, коллектор и пр.). Опять же ж, когда началось, может что то этому предшествовало.
Как вариант может "лить" форсунка(и) и вызывать перебои на холостых оборотах. Так же может быть прослаблено натяжение ремня ГРМ, но там больше всего давало бы "знать" и на др. оборотах.
Подсос, как вариант, можно попробовать поискать старым дедовским способом: отсоединить воздушый патрубок в районе ДЗ и изменяя (перекрывая) поток воздуха, но опять же ж, если там действительно не "отверстие с ушко в иголке".
2009leonid Немає
врятли
Приєднався: Apr 2018
Octavia A5 FL 4*4
01-07-2018 18:45 RE: катушка зажигания A5 1.6 MPI
(01-07-2018 16:06)YuraM :
машину купил в таком состоянии и историю не знаю....после замены катушки, стало немного лучше, конечно это мое субъективное мнение, потому что на компьютер после замены еще не заезжал...
Rost07 Немає
Приєднався: Sep 2014
VW Jetta 2008 1.6 6АКПП (Jetka), ВАЗ 2107 2005 (Семерка) была
01-07-2018 21:04 RE: катушка зажигания A5 1.6 MPI
Добрый вечер. Вклинюсь. Двигатель BSE. Можно ли как-то проверить накрылась верхняя часть катушки или только нижняя?
Подергивания. Вася показал сильные пропуски в 4 цилиндре и в 1 легкие. Снял свою катушку, у нее 2 трещины. Купил бу катушку, ситуация не изменилась. Буду делать возврат. Померяли компрессию. Везде 13, во втором 12,5.
Не охота тратить много денег на катушку. 2000-3000 грн. Может есть шанс купить нижнюю часть и проблема уйдет?
Посоветуйте проверенные бренды катушек.
Всем добра!
pn65 Немає
Приєднався: Dec 2013
Octavia A5 MPI LPG
02-07-2018 12:45 RE: катушка зажигания A5 1.6 MPI
(01-07-2018 21:04)Rost07 :  Добрый вечер. Вклинюсь. Двигатель BSE. Можно ли как-то проверить накрылась верхняя часть катушки или только нижняя?
Всем добра!
"Нижняя" - это сама катушка, а "верхняя" - коммутатор, Вы имеете ввиду эти части?
Если - да, то можно менять только катушку ("нижнюю" часть), а коммутатор переставить. С ним, обычно, ничего не случается. Себе делал именно так...
scorpion334 Немає
Приєднався: Sep 2015
Octavia A5 1.6 MPI 2010
02-07-2018 15:30 RE: катушка зажигания A5 1.6 MPI
Всем добра!
Если бы дело было только в катушке, то пропуски были бы одинаковы в 1 и в 4 цилиндрах ... так, как обмотка общая... проверьте состояние свечей и высоковольтных проводов...
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
02-07-2018 18:16 RE: катушка зажигания A5 1.6 MPI
Нижняя часть отдельно, только у мобилетрона встречал. У меня она через год была в трещинах.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-07-2018 18:18 shurken.)
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 461 12-08-2025 15:41
  Стрибає катушка запалення) zamulko_prok 0 609 31-07-2024 11:10
Останнє: zamulko_prok
  Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ FesikIgor 34 12 638 29-07-2023 23:22
Останнє: Kostyl
  Свечи зажигания sema1.8T 723 351 745 20-06-2023 07:56
Останнє: Romatr
  Катушка зажигания СаняШ 7 3 943 06-11-2022 19:11
Останнє: PavelLen
Question Проблемы с замком зажигания SergioT 0 891 29-07-2022 17:48
Останнє: SergioT
  Пищит при вкл зажигания Ігор33 7 3 849 18-12-2021 08:30
Останнє: mixaskm
  Пищит привкл зажигания Ігор33 5 2 738 11-09-2021 15:09
Останнє: Ігор33
  Катушка, свечи, провода или...? Косс 39 14 610 27-04-2021 09:24
  Катушки зажигания slavung 9 3 792 27-07-2020 01:32
