катушка зажигания A5 1.6 MPI
2009leonid Немає
врятли
Приєднався: Apr 2018
Octavia A5 FL 4*4
26-06-2018 14:21 катушка зажигания A5 1.6 MPI
добрый день. нужна Ваша помощь.
Борюсь с подтраиванием двигателя на октавии а5 двигатель 1.6 MPI
Уже поменял свечи, высоковольтные провода, сальными ка впускном коллекторе. ничего не помогло, сейчас хочу проверить катушку зажигания, но как то не хочется тратить деньги впустую..(
может у кого есть такая для проверки (хочу подкинуть и проверить, если она то тогда только покупать)
живу в Киеве. подьеду куда скажите...с мена пиво....Дружба
заранее спасибо
Максимилиан Немає
географ
Приєднався: Apr 2017
Эльзас
A5 MPI 08
26-06-2018 23:28 RE: катушка зажигания A5 1.6 MPI
что Вы называете "подтраиванием"???
слегка "колбасит" на холостых?
2009leonid Немає
врятли
Octavia A5 FL 4*4
27-06-2018 08:49 RE: катушка зажигания A5 1.6 MPI
(26-06-2018 23:28)Максимилиан :  что Вы называете "подтраиванием"???
не только. также компьютер показывает пропуски зажигания, мастер сказал что точно не уверен что это катушка но есть вероятность
otarnavsky Немає
Газовик
octavia tour 1.6 BFQ ГБО
27-06-2018 09:23 RE: катушка зажигания A5 1.6 MPI
(27-06-2018 08:49)2009leonid :
напевно з неї і треба було починати. Є методика перевірки котушки - заміру опору - почніть з неї.
[Зображення: ab80484.gif]
интересное
2009leonid Немає
врятли
Octavia A5 FL 4*4
27-06-2018 10:18 RE: катушка зажигания A5 1.6 MPI
(27-06-2018 09:23)otarnavsky :
спасибо. но оба мастера к которым я приезжал, почему то этого не сделали а сказали искать другую катушку для проверки....(
и я так понял что пропуски компъютер показывает только на холостом ходу а в движении пропусков нет, я не знаю важно ли это...
scorpion334 Немає
Приєднався: Sep 2015
Octavia A5 1.6 MPI 2010
27-06-2018 10:53 RE: катушка зажигания A5 1.6 MPI
а в каких цилиндрах пропуски не помните ?
2009leonid Немає
врятли
Octavia A5 FL 4*4
27-06-2018 13:24 RE: катушка зажигания A5 1.6 MPI
(27-06-2018 10:53)scorpion334 :  а в каких цилиндрах пропуски не помните ?
помоему 1 и 3
только что купил и поменял катушку, результат тот же...(
scorpion334 Немає
27-06-2018 13:47 RE: катушка зажигания A5 1.6 MPI
если 1 и 3 - это доказывает , что не катушка... у нас в катушке две обмотки ... одна на 1 и 4 цилиндр, вторая на 2 и 3....
хотя уже и так понятно...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-06-2018 13:52 scorpion334.)
2009leonid Немає
врятли
Octavia A5 FL 4*4
27-06-2018 15:51 RE: катушка зажигания A5 1.6 MPI
(27-06-2018 13:47)scorpion334 :  если 1 и 3 - это доказывает , что не катушка... у нас в катушке две обмотки ... одна на 1 и 4 цилиндр, вторая на 2 и 3....
осталась оно это искать подсос воздуха, больше причин не вижу...
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
27-06-2018 18:48 RE: катушка зажигания A5 1.6 MPI
ДПКВ, как вариант.
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 677 12-08-2025 15:41
  Стрибає катушка запалення) zamulko_prok 0 757 31-07-2024 11:10
Останнє: zamulko_prok
  Пропуски зажигания Фабия 1.4 BBZ FesikIgor 34 14 249 29-07-2023 23:22
Останнє: Kostyl
  Свечи зажигания sema1.8T 723 376 564 20-06-2023 07:56
Останнє: Romatr
  Катушка зажигания СаняШ 7 4 401 06-11-2022 19:11
Останнє: PavelLen
Question Проблемы с замком зажигания SergioT 0 1 076 29-07-2022 17:48
Останнє: SergioT
  Пищит при вкл зажигания Ігор33 7 4 384 18-12-2021 08:30
Останнє: mixaskm
  Пищит привкл зажигания Ігор33 5 3 120 11-09-2021 15:09
Останнє: Ігор33
  Катушка, свечи, провода или...? Косс 39 16 429 27-04-2021 09:24
  Катушки зажигания slavung 9 4 404 27-07-2020 01:32
