ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
08-05-2018 10:53 RE: ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок
Большой +в 23 говорит о проблемах с эл.магнитными клапанами тоесть с форсами если большой - то тандемный насос. У вас точно номера форсы соответствуют винкоду авто?
Zapikanka Немає
Приєднався: Feb 2012
Обухов
Octavia A5
08-05-2018 14:16 RE: ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок
(08-05-2018 10:53)Crazy_M3 :  Большой +в 23 говорит о проблемах с эл.магнитными клапанами тоесть с форсами если большой - то тандемный насос. У вас точно номера форсы соответствуют винкоду авто?
я в следствии борьбы с этой проблемой поменял свой на хороший контрактный двигатель(блок,голова,свечи,форсы) с полностю рабочей машины, после интегрирования в мое подкапотное пространство он както резко стал не рабочим с старыми проблемами.
есть есть еще мысли насчет проводки, так как вчера вечером после первого весеннего дождя вылезли новые ошибки.. сегодня снова розбор и прозвон проводки...
или вечером или уже завтра отпишусь по итогу
Crazy_M3 Немає
Барышевка
VAG
08-05-2018 15:47 RE: ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок
Проверяйте всю косу от соединения с двигателем до блока упраления в районе лонжерона левого.
Zapikanka Немає
Обухов
Octavia A5
09-05-2018 09:05 RE: ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок
По вчерашней проблеме все просто - перегорела свеча накала..
заменили и вернулись к проблеме вылету форсунок. Sad
проводка та что на датчики двигателя идет вся полеченая и прозвоненая гуд.. вторую косу не трогали...
Bank911 Немає
Приєднався: Oct 2016
Skoda Oktavia A5 1.8 2013
09-05-2018 18:07 RE: ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок
А датчик детонации и прочую лабуду и датчики вы старые оставили? Я так понимаю мотор Вы голый купили?
Zapikanka Немає
Обухов
Octavia A5
10-05-2018 08:29 RE: ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок
(09-05-2018 18:07)Bank911 :  А датчик детонации и прочую лабуду и датчики вы старые оставили? Я так понимаю мотор Вы голый купили?
ну да, голый... и на дизельных моторах датчика дитонации нету
Bank911 Немає
11-05-2018 08:44 RE: ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок
Нужно искать проблему на том, что ставили со своего мотора
Zapikanka Немає
Обухов
Octavia A5
11-05-2018 18:48 RE: ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок
(11-05-2018 08:44)Bank911 :  Нужно искать проблему на том, что ставили со своего мотора
из того что я оставил с старого мотора осталось :
-датчик коленвала
-датчик положения распредвала
-датчик положения педали газа/тормоза/сцепления
-датчик масового расхода воздуха
-генератор
-стартер
-акумулятор
-блок клапанов
- патрубки и бачки
- большая коса проводки к ЕБУ
помойму все...
Bank911 Немає
13-05-2018 12:16 RE: ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок
А если я позже попрошу у вас одну из косичек для теста? С возвратом и пересылками за мой счёт. Просто затестить свою проводку
Zapikanka Немає
Обухов
Octavia A5
13-05-2018 22:42 RE: ЕБУ 2,0TDI BKD перелив форсунок
(13-05-2018 12:16)Bank911 :  А если я позже попрошу у вас одну из косичек для теста? С возвратом и пересылками за мой счёт. Просто затестить свою проводку
боюсь что у нас с вами разная коса, если реч идет про проводку в датчикам то она уже не целая в следствии лечения использовалась как донор, а та что под клапанкой без проблем...
  BFQ1.6 "не їде", промивка форсунок. Porter 7 942 26-05-2026 17:40
  Пʼєзоелементи форсунок 1.6 tdi NICK2009 19 2 634 26-05-2026 09:11
  Засветился чек (электрическая цепь свечи накала 3) Skoda A7 2.0TDI Володимир91 68 22 968 24-08-2024 07:22
Останнє: pegasus
  Не запускався двигун 2.0TDI мкпп Турбо-дизельний 5 1 709 14-06-2024 07:03
  Амортизатори на Skoda Scout 2016 2.0tdi Serg_Nik 11 2 618 26-02-2024 10:02
Останнє: Voha-scout
  Маховик 415 0740 09 или 415 0744 09 dsg dq250 2.0tdi Voha-scout 14 2 765 25-02-2024 07:08
  AEE 1.6 троит, детонация,перелив топлива,прошу совета... michael14 9 4 765 22-04-2023 20:13
Останнє: Игос
Information Двигун 2.0TDI-CR (CFHC) характеристики. Gr_Vetal 59 22 545 20-02-2022 10:06
  Замена ГРМ на двигателе 2.0TDI CRVC + сюрприз MaksimusSkodovec 52 31 989 18-02-2022 10:16
Останнє: Ніштяк
  Замена шланга обратки форсунок Шкода Фабия 2015 Artjulia 3 1 520 09-08-2021 15:21
Останнє: Oleg1987
