радиатор рециркуляции отработанных газов
Max.M Немає
Приєднався: May 2017
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
06-11-2017 09:35 радиатор рециркуляции отработанных газов
Вам ответили на ваш вопрос. Но вы упорно продолжаете ковыряться в носу.
Даша Немає
Приєднався: Nov 2017
06-11-2017 13:34 RE: радиатор рециркуляции отработанных газов
я хотела услышать и другие варианты
Max.M Немає
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
06-11-2017 13:36 радиатор рециркуляции отработанных газов
Их только 2. Менять или глушить.
Даша Немає
06-11-2017 13:39 RE: радиатор рециркуляции отработанных газов
тем более что в ваших данных написано Полтава
Passat B7 2.0 TDI
а не шкода октавия 1,6TDI
у владельца ауди, например, после такого вмешательства, теперь не малые проблемы, поэтому я и просила отозваться других владельцев Октавии с таким же движком
И простите, что все-таки замечу, в носу я не ковыряюсь, так как являюсь воспитанным человеком
Max.M Немає
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
06-11-2017 13:41 радиатор рециркуляции отработанных газов
(06-11-2017 13:39)Даша :  у владельца ауди, например, после такого вмешательства, теперь не малые проблемы,
С дуру можно и .... сломать.
(06-11-2017 13:41)Max.M :
Какие проблемы?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-11-2017 13:42 Max.M.)
Даша Немає
06-11-2017 13:46 RE: радиатор рециркуляции отработанных газов
полная замена компютера
Max.M Немає
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
06-11-2017 13:48 радиатор рециркуляции отработанных газов
Ну если аудивод доверил шить мозги дыбилам, то это его проблемы .
Viktorino Немає
Приєднався: Jun 2017
Golf VII (Allstar)1.6 TDI CR Combi DSG7
07-11-2017 14:16 RE: радиатор рециркуляции отработанных газов
(06-11-2017 13:34)Даша :  я хотела услышать и другие варианты
Дарія, для кращого розуміння ситуації надішлю Вам Інструкцію по "Устройств и принцип работы" цього двигуна.
Я також власник також Октавії 2010р. пробіг вже за 275т. і в мене все працює бо машина якісно обслуговувалась і все вчасно мінялось (документально підтверджено). Можливо у вашої машини добряче скрутили пробіг, а проблема мала статись ось-ось. Якщо на пальцях пояснювати, то цей вузол дає можливість двигуну відповідати нормам Євро 5 і ВСЕ. З Європи тому і продають машини з таким кілометражем бо і для них такий ремонт також дороге задоволення.
Оскільки в Україні немає ТО який жорстко визначає викиди, як в Європі, наші власники автомобілів цей вузол просто грамотно знімають (заглушки, перепрограмування). Вам це і пояснював одноклубник. Ця проблема не нова, а для заміни якщо вам попадеться цей вузол б/в від автомобіля який потрапив в аварію на не великому кілометражі - добре, але якщо ні то погодьтесь це викинуті гроші бо знову "ось-ось". Для розуміння цінової політики. На польських сайтах новий блок коштує до 5000 грн (без доставки) ось такий [Зображення: GT55_001_2.jpg]
на сайті Allegro.pl, на exist.ua ціни від 6800 (AIC Germany) до 18500 (VW) в залежності від виробника, а ціну в ОД ви вже знаєте.
За вами тільки вибір яким шляхом йти.
Хочу додати про наслідки заглушки. Якщо у вас ще стоїть сажевий фільтр то він після заглушки швидше вийде з ладу і вас про це авто не попередить, просто впаде потужність двигуна і ви поїдете його вирізати, а якщо зробите все як було то система буде слідкувати за станом авто і буде позбуватись сажі автоматично при відповідних умовах. Я не фахівець, але якось так...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 07-11-2017 14:56 Viktorino.)
bohdan 7224 Немає
Приєднався: Nov 2016
Львівська область
Skoda Octavia a5 1.6 tdi,Vw T4 2.5tdi
07-11-2017 15:48 RE: радиатор рециркуляции отработанных газов
Ну я теж не спеціаліст,але консультувався в свого майстра по цьому питанні,так він сказав,що вже не в одному такому двигуні чистив цей клапан і після цього ці авто вже пробігли не одну тисячу кілометрів.В себе особисто чистив дросельну заслонку і не так там і чисто було,навіть навпаки дуже грязно,так що спочатку попробував би почистити.
Max.M Немає
Полтава
Touareg FL 3.0 TDI
07-11-2017 15:54 радиатор рециркуляции отработанных газов
Дело каждого индивидуально.
Лично я не хочу, шоб в двигло летела сажа, и отваливающиеся закоксованые ее ошметки.
  Ремонт заслонки рециркуляции воздуха (v71) Sasha_Sin 13 11 304 29-10-2021 16:06
Останнє: taraz66
  Ошибка P1440 — Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи Monzo 2 2 348 22-09-2021 21:15
Останнє: Monzo
  Модуль рециркуляции отработанных газов (03L131512CF) Shmulker 10 3 554 28-01-2021 11:23
Останнє: sc3pt1c
  Ремонт клапана вентиляции картерных газов. Vitas_TEK 58 81 686 07-11-2020 01:01
Останнє: PAnda
  Радиатор печки- ремонт briga 6 2 556 26-10-2020 11:53
Останнє: Патологоанатом
  Протирает радиатор охлаждения (предупреждение!) SlavaP 5 2 500 30-03-2020 21:55
Останнє: SlavaP
  Радиатор основной dimkar 3 1 505 13-02-2020 07:56
Останнє: dimkar
  Промыть от пыли радиатор. Где? Киев Harrrd 14 4 568 13-07-2019 22:35
  Как достать радиатор печки Octavia Tour nuzr 88 79 712 21-11-2018 12:42
Останнє: Aptem4ak
  Постоянно горит чек контроля выхлопных газов - пора бить тревогу или ничего страшного SimplySKY 13 10 689 15-01-2018 19:26
