Заменил гофры-пропала тяга, упали обороты на хх-есть взаимосвязь?
Dmitro Немає
Приєднався: Jul 2012
Вінниця
Skoda Superb 2.0 TDI DSG6 2G2G-бодренький кораблик
16-11-2017 20:34 RE: Заменил гофры-пропала тяга, упали обороты на хх-есть взаимосвязь?
Датчик температуры в норме. Ребят, реально не могу докопаться до сути проблемы. Машина тупо греется на 600 об.мин !!! Есть еще версии???
Название темы можно менять на просто- нет прогревочных оборотов и тягиЯ удивлен
[Зображення: nomua_AB_7686_BM.png]
[Зображення: 1.gif]
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-11-2017 20:36 Dmitro.)
Лесничий Немає
сам такой
Приєднався: Mar 2016
Октавия AKL 2006
16-11-2017 21:11 RE: Заменил гофры-пропала тяга, упали обороты на хх-есть взаимосвязь?
ИМХО: если впрыск топлива и подача воздуха в норме, поджиг производится вовремя (ДПКВ), лямбда-регулирование работает, заслонка адаптирована, то проверять механику - состояние ГРМ, клапанов, измерять компрессию и т.п. Ну не может энергия деваться в никуда.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 16-11-2017 21:12 Лесничий.)
Dmitro Немає
Вінниця
16-11-2017 21:45 RE: Заменил гофры-пропала тяга, упали обороты на хх-есть взаимосвязь?
ДПКВ-он же ДАД? тот что на впускном? его параметры проверяли-показано что они в норме (параметры vcds) при его отключении на горячую ничего в работе двигателя не поменялось-это нормально?
[Зображення: 1.gif]
Лесничий Немає
сам такой
Октавия AKL 2006
17-11-2017 08:38 RE: Заменил гофры-пропала тяга, упали обороты на хх-есть взаимосвязь?
(16-11-2017 21:45)Dmitro :  ДПКВ-он же ДАД? тот что на впускном? его параметры проверяли-показано что они в норме (параметры vcds) при его отключении на горячую ничего в работе двигателя не поменялось-это нормально?
ДПКВ - датчик положения коленчатого вала. По его сигналу, а таже сигналу ДПРВ (датчика положения распредвала) производится управление впрыском и зажиганием. ДАД - датчик абсолютного давления, тоже в этом принимает участие (по температуре и давлению считается количество воздуха вместо ДМРВ).
Нужно делать комплексную диагностику. Т.е. должны пройтись по всем элементам системы, проверив не только функциональность всех непосредственно и потенциально причастных датчиков и исполнителей, но и количественные значения параметров, измеряемых датчиками.
Например: если данных по воздуху нет, то ЭБУ должен был перейти на работу в аварийном режиме (руководствуясь лямбда-регулированием), при этом нет смысла сдергивать то, что не работает - изменений в работе двигателя не будет. Проверять в данном случае надо наличие сигнала от ДАД и датчика температуры, а также значения, получаемые ЭБУ от этих датчиков.
ДПКВ сдёргиванием не всегда может быть достоверно продиагностирован - смотрят амплитуду, форму сигнала, отсутствие пропусков. Если есть заведомо исправный, то подмена - лучший вариант.
ИМХО: я бы сменил диагностов.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-11-2017 08:34 Лесничий.)
Dmitro Немає
Вінниця
19-11-2017 12:36 RE: Заменил гофры-пропала тяга, упали обороты на хх-есть взаимосвязь?
Лесничий, приношу извинения-не видел Вашего ответа. По поводу ДАД-проверяли его,мало того сегодня подкидывал датчик с другой машины, изменений нет , будем смотреть ДПКВ
[Зображення: 1.gif]
Dmitro Немає
Вінниця
23-11-2017 20:29 RE: Заменил гофры-пропала тяга, упали обороты на хх-есть взаимосвязь?
Ребят, значит после удаления ката появилась ошибка 16384 пишет: оговорено в документе iso 15031-6. чек не горит , в работе машины ничего не меняется, блд!!! ах да- усвоил для себя навсегда золотое правило по поводу чипов, переделок, вырезаний, копошений в мозгах машинки- не мешай технике работать и она будет тебе благодарна, вот так вот.
может у кого было?
p.s.: гугел почитал, абсолютно схожих симптомов с моими не нашел
[Зображення: 1.gif]
sashavin Немає
тонкий тролль
Приєднався: Jul 2014
Винница - Киев
23-11-2017 23:28 RE: Заменил гофры-пропала тяга, упали обороты на хх-есть взаимосвязь?
если есть вторая лямбда то она может давать ошибку.
Dmitro Немає
Вінниця
24-11-2017 00:14 RE: Заменил гофры-пропала тяга, упали обороты на хх-есть взаимосвязь?
Нет, не она-проверили
[Зображення: 1.gif]
Sad Немає
Місто-герой Київ
Octavia RS; Kia Cerato 2,0 EX
24-11-2017 09:47 RE: Заменил гофры-пропала тяга, упали обороты на хх-есть взаимосвязь?
Вам нужен мотортестер, или реально человек который может сделать адекватную диагностику по проводу. Как вариант подключить васю, проверить дмрв, дпкв, дпрв, качество смеси по лямбде, по возможности всунуть в трубу отдельную и перепроверить, замерить компрессию. В частых случаях может быть просто проблема с каким-то датчиком, вполне себе не корректно может вести себя датчик коленвала или распредвала. На сколько знаю при отсоединенном ДПКВ Ваш двигатель заводится, но работает не адекватно. Конкретно мной был насилован BGU )))))
Кстате как вариант вполне реально на 1-2 зуба прокрут ремня грм.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-11-2017 09:50 Sad.)
Dmitro Немає
Вінниця
24-11-2017 13:29 RE: Заменил гофры-пропала тяга, упали обороты на хх-есть взаимосвязь?
Sad, это Вы на писали о проверке симптомов пропадания тяги, или о вылезшей ошибке?
ДМРВ, лямбды-проверил, ДПКВ, ДПРВ-ещё не дошли руки, на счёт ремня-как вариант, как это правильно проверить?Компрессию не мерял. Ещ вот на что обратил сегодня внимани: раньше при скорости 140 км.ч обороты были около 4000 обмин, сейчас при той же скорости около 4300 об.мин, что не так, а?
[Зображення: 1.gif]
  1.6 аее в ходу пропадає тяга. Vetal44 3 1 571 12-04-2024 16:04
  Взаимосвязь прошивки и конструкции маховика Oleg777 4 1 770 30-07-2022 20:00
Останнє: Oleg777
  agu пропала тяга Skoda Octavia tour Сергей 7012 10 3 432 31-01-2022 13:16
  После пробки-тянучки у машины пропадает тяга. Дмитри ц 9 2 917 26-01-2022 22:56
Останнє: Дмитри ц
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ, пропала тяга Max1000 14 3 825 23-12-2021 09:10
Останнє: apologet
  Пропала подсветка приборов. Neman 6 5 020 15-10-2021 22:15
Останнє: Neman
  Пропадает тяга при езде Skoda octavia tour 1.8 AGN1.8 9 3 899 19-05-2021 21:20
Останнє: AGN1.8
  1.9 tdi пропадає тяга Допоможіть Петро Skoda 17 5 991 05-12-2020 14:46
Останнє: Zloy_suslik
  Fabia 1.2 2005год Пропадает тяга Vlad7772 19 6 325 05-07-2020 12:35
Останнє: Медведь
  Шкода 1.9TDI AGR 66kW. Пропадает тяга. VIESSMANN 33 42 868 05-06-2019 08:23
Останнє: chuvaka007
