Причина слилась с маслом (При торможении двигателем слышно какое то жужжание tour 1.6
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
Харьков, Павлово поле
А5 1,6 MPI+ESP
10-04-2017 14:17 RE: Причина с маслом (При торможении двигателем слышно какое то жужжание tour 1.6
(10-04-2017 14:14)Шнурок :   А пока залейте новое масло и катайтесь.
очень хороший совет при высыпавшемся подшипнике и двух разбитых шестернях Курить
тавровед Немає
Любитель почитать
Приєднався: Jan 2010
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
10-04-2017 15:47 RE: Причина слилась с маслом
Не ролики, думаю, а просто зубья, скорее всего. Hello!
Vitaly_N Немає
татаро-монголофоб
А5 1,6 MPI+ESP
10-04-2017 15:55 RE: Причина слилась с маслом
(10-04-2017 15:47)тавровед :  Не ролики, думаю, а просто зубья, скорее всего. Hello!
это же нормально? Mr. Green раз, и посыпались зубья на шестернях...
тавровед Немає
Любитель почитать
Днепровщина. IFD
фаба 1.2 BME класик
10-04-2017 16:52 RE: Причина слилась с маслом
Курить зато подшипники целые Hello!
пы сы афтар, эта тебе за то, что длиннае название темыMr. GreenMr. GreenMr. Green
yr84 Немає
Приєднався: Mar 2016
Чернигов
Тour 1.6 AKL ГБО
10-04-2017 19:38 RE: Причина с маслом (При торможении двигателем слышно какое то жужжание tour 1.6
(10-04-2017 14:14)Шнурок :  если это с коробки слилось то думаю надо ее снимать и разбирать.
НО ! перед этим надо прикинуть математику ,-1) разбор/сбор кпп + новые подшипники + уже раз там заменить подш кулисы + может какой подшипник .При условии что никакую шестерню не зацепило в сторону повреждения.
2) узнать цену б/у Вашей коробки в хорошем состоянии.
Снять /поставить не считается ,- это в обеих случаях надо делать.
Учтите сняв и разобрав коробку ВОЗМОЖНО надо будет менять много непредвиденного (подшипники ,прокладку, шестерни, валы , может завтуливать посадочные места , и т.д.)
это всего лишь мое мнение из опыта (правда коробочные дела у меня были с Виваро) , не инструкция как поступить.
Удачи !Smile
С математикой полностью согласен, бу стоит от 250 до 350 $, ремонт думаю будет приблизительно так же, так как из видимого - замена подшипника(стоимость где то 1000 грн), а может даже два; сломано часть зуба шестерни дифференциала(видно через сливную пробку) и не ясно какие зубья на валу вторичном, но может и нормальные, коль больше ничего не выпало. Но всё равно менять надо в паре, то есть главную палу полностью(бу 1600 грн) и работа 2500 грн. НО:
- по ремонту нет уверенности, что сделают качественно, в Чернигове нет одного того единственного мастера, которого бы все хвалили..
Купил бы бу, НО:
-по месту такой коробки нет, а как верить человеку за 400 тыс.км, заплатив 300$, что вышлет не такую же не пригодную коробку, пока не поставишь не проверишь, а денежку надо отдать. Хоть и говорят, что мол если что то не то, то заберём назад, но ...
Может кто посоветует уже проверенные разборки, которым можно верить, что кидалово не будет или как тут поступить...
(10-04-2017 08:26)Александръ :  Ага, похож на игольчатый
Либо дифференциала
[Зображення: b2ae2c6s-960.jpg]
Либо из этих
[Зображення: 72ae2c6s-960.jpg]
Думаю что не дифференциала, потому что уже б не поехал. Думаю игольчатый, а на втором ещё вал держится и за счёт шестерни дифференциала.
Но ездить стрёмно, хоть ни чего нигде уже и не шумит, если бы не видел что вылилось из маслом, то ездил бы и голову не ломал, а теперь... Даже не знаю, на скорости вал вывернет, так наделает делов...
Не, не зубья однозначно....
(Востаннє це повідомлення було змінене: 10-04-2017 19:54 yr84.)
Александръ Далеко
Приєднався: Feb 2013
11-04-2017 08:16 RE: Причина с маслом (При торможении двигателем слышно какое то жужжание tour 1.6
(10-04-2017 19:38)yr84 :  - по ремонту нет уверенности, что сделают качественно, в Чернигове нет одного того единственного мастера, которого бы все хвалили..
А что там такого мудреного в обычной механике то? Это если б я так думал то наверное ужеб коробка разлетелась. У меня загудел сдвоенный подшипник (или как его там). Поехал на всем знакомое в Харькове СТО, поменяли и всё. Понятно что кому попало доверять не стоит. но полюбому у вас в городе должно быть хоть одно СТО которое ВАГами занимается.
yr84 Немає
Чернигов
Тour 1.6 AKL ГБО
25-04-2017 15:24 Причина слилась с маслом tour 1.6
Решился на ремонт коробки.....
Версия подтвердилась, развалился подшипник(тот что меньше) вторичного вала, немножко поклевало зубы местами на валу, шестерне дифа и на одном сателите. Но выломанных зубов нет.
Короче к замене два подшипника вторичного вала.
И ещё, не пойму только почему, прослабло место на валу, где развалился подшипник. коробочник сказал, что надо протачивать и втулковать... Жду результат.
kwon Немає
турбобой
Борисполь
25-04-2017 15:31 RE: Причина слилась с маслом tour 1.6
(25-04-2017 15:24)yr84 :  Решился на ремонт коробки.....
решение верное... свое есть свое
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
25-04-2017 21:38 RE: Причина слилась с маслом tour 1.6
На дифе стоит заклепки на болты поменять.
yr84 Немає
Чернигов
Тour 1.6 AKL ГБО
26-04-2017 12:30 RE: Причина слилась с маслом tour 1.6
(25-04-2017 21:38)shurken :
Да, там заклёпки, но ничего не болтается. Машина 2006 года, толщина думаю 11 мм, замерять их нельзя. Не менял.
  Проблема з маслом SalviaDivinorum 8 1 356 20-08-2025 13:31
Останнє: Romatr
  Стук спереди при торможении назад VVNNVV 0 469 03-06-2025 19:02
Останнє: VVNNVV
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFFB superbowl 110 43 658 15-09-2024 12:36
Останнє: pegasus
  Прошивка блока управления двигателем 2.0 tdi CFGC merss420 0 897 05-11-2023 23:38
Останнє: merss420
  Подскажите по звуку что с двигателем (видео) Anatolii 11 2 767 01-12-2020 16:07
Останнє: Maka
  Какое масло лить в 2.0 TDI? Захарчик 3 4 018 12-08-2020 13:26
  Подскажите пожалуйста какое нормальное давление масла Dima_T 0 1 106 05-07-2020 22:54
Останнє: Dima_T
  Проблема с двигателем дергается на ходу фабия комби 1.4 бенз 75 л\с Vlad team 8 3 696 03-11-2019 11:21
Останнє: Alex66
  Не горят стопы Октавия. В чем причина? Kimi 29 29 002 25-09-2019 11:28
Останнє: ИгорьЛ
  Skoda A5 03.2012 TSI 1.8 CDAB при резком торможении прогазовывает.. tiagra 4 1 808 08-09-2019 10:38
Останнє: tiagra
