Не греет печка на холостых оборотах
Anster Немає
Приєднався: Jun 2013
Roomster 1.4 V16. 2007
27-11-2016 22:26 RE: Не греет печка на холостых оборотах
Мне помыли не только печку а всю систему охлаждение гадости там было много накипь, згустки антифриза.
demsee Немає
Димончиг
passat B6
11-12-2016 20:25 RE: Не греет печка на холостых оборотах
Наконец могу сказать как решена частично проблема с прогревом...
После всех советов решил уже ставить машину на чистку радиатора печки и тут мне один хороший человек говорит..., долей антифриза выше максимума на на 1-1.5 см. и о чудо на холостых оборотах начал дуть теплый воздух) Пока дальше буду наблюдать...
demsee Немає
Димончиг
passat B6
19-12-2016 14:48 RE: Не греет печка на холостых оборотах
Из наблюдений, двигатель стал быстрее нагреваться, но на холостых оборотах так и не греет... (( только выше 2 тыс. оборотах начинает дуть теплым воздухом....Курить
Duchovny Немає
Ракетоносец!
Приєднався: Feb 2016
чернигов
VW Passat b3 -> BMW 520 -> Skoda Octavia A5 2.0 FSI combi - MB W210 - KIA Magentis
19-12-2016 15:24 RE: Не греет печка на холостых оборотах
(19-12-2016 14:48)demsee :  Из наблюдений, двигатель стал быстрее нагреваться, но на холостых оборотах так и не греет... (( только выше 2 тыс. оборотах начинает дуть теплым воздухом....Курить
сколько той зимыДружба
п.с.
такая же хрень, начну с термостата но сейчас вообще не езжу и в январе не планирую...так что посмотримSmile
MAX1980 Немає
экономный летун
регион АХ !
fabia new combi 1.4 ambient
20-12-2016 13:35 RE: Не греет печка на холостых оборотах
я тут 5 копеек ставлю,обратил внимание,что на холостых в пробке(мотор то точно прогрет) на 3 скорости вентилятора печки воздух с теплого стал постепенно дуть ну прям ледяным!!! тосола долил,помпа правда уж 40т прошла,может точно лепестки,да и термостат не менял с рождения, машина фабия 1.4...
Взаимоуважение на дороге-великая сила,но и в обиду себя не дамWink[Зображення: 4_10_1_01082008_3.gif]
Челенжер Немає
Приєднався: Jul 2012
20-12-2016 17:34 RE: Не греет печка на холостых оборотах
На двигателях 1.4 атмо у всех ВАГах проблемы с печкой, при долгой стоянке приходится подгазовывать что бы теплым дул воздух. Было на это много тем и здесь и на просторах инета.
ShpizVol Немає
Приєднався: Apr 2012
г.Шпола Черк.обл.-Вишневе
шкода А7 1,6 тді
20-12-2016 19:13 RE: Не греет печка на холостых оборотах
Поставить электро-помпу и забыть за эту проблему. Так себе сделал 3 дня назадHello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-12-2016 19:14 ShpizVol.)
Pele Немає
DRIVER
Приєднався: May 2013
Запорожье
1.5 dci 4wd., Skoda Octavia 2.0 2001г. Elegance
20-12-2016 19:30 RE: Не греет печка на холостых оборотах
(20-12-2016 19:13)ShpizVol :  Поставить электро-помпу и забыть за эту проблему. Так себе сделал 3 дня назадHello!
А можно в личку что почём и как ставили
А то тоже зачастую, чтоб нормально подул теплый воздух приходится подгазовывать на холостых.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 20-12-2016 19:32 Pele.)
shurken Немає
Roomster Scout 1.6 BTS 2009
20-12-2016 20:30 RE: Не греет печка на холостых оборотах
(20-12-2016 17:34)Челенжер :  На двигателях 1.4 атмо у всех ВАГах проблемы с печкой, при долгой стоянке приходится подгазовывать что бы теплым дул воздух. Было на это много тем и здесь и на просторах инета.
А может не надо расписываться за всех? На холостых жарит как не в себя, 1.4 атмо.
Челенжер Немає
21-12-2016 08:31 RE: Не греет печка на холостых оборотах
(20-12-2016 20:30)shurken :  А может не надо расписываться за всех? На холостых жарит как не в себя, 1.4 атмо.
CGGB?
  Skoda Kodiaq (CZPA -146 т.км.) - масложор, повышенная задымленность на холостых Карен 23 4 041 07-09-2025 11:29
  1.9 AWX передув на высоких оборотах Andrii545 7 973 22-06-2025 15:28
Останнє: autotir
  Гольф 5 1.9tdi передув на середніх оборотах Влад 1.9bls 2 611 23-03-2025 00:05
Останнє: autotir
  Не дует теплым печка Фабия 1.4 2005 golubovichvadim 5 3 738 18-11-2023 11:30
Останнє: golubovichvadim
  Работа дизеля на холостых genn12 22 7 143 10-10-2023 19:05
Останнє: МихайлоOctavia
  После замены радиатора печки падает температура на холостых. Дизель StreetLine 24 5 496 14-01-2022 16:11
Останнє: Ніштяк
  Вибрация на холостых оборотах superb 2005 blackbull 1 1 465 23-10-2021 22:29
  Шкребут дворники и свистит печка serg450453 12 2 460 15-10-2021 14:18
Останнє: serg450453
  Проблемы на низких оборотах 1.9 tdi 77kw Марина1.9 0 1 069 20-06-2021 09:14
Останнє: Марина1.9
  Печка не греет на ХХ и на высоких оборотах Октавия Тур Dikiy58 1 2 048 26-05-2021 13:42
Останнє: V-Al
