Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
rdanov Немає
Кропивницький
VW Passat B7 1.6 TDI
06-10-2016 09:54 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
(03-10-2016 12:56)rom4 :  открывая пробку - обороты плавают, обратно - пробку притягивает и обороты нормализуются. Рукой там сложно проверить.
Можно сказать что мембрана - в норме?
Мембрана значит целая, но это не есть гарантия, что через маслоотделитель не уходит масло
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Приєднався: Jan 2013
Одесская область
Octavia А 8 Просто красавица
06-10-2016 10:18 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
(06-10-2016 09:54)rdanov :
100%
Я поменял маслоотделитель и жор практически прекратился.До замены - 2.5-3 литра на 10 тыс,сейчас когда долью пол литра а когда и нет,зависит от манеры езды.На днях ездил на Киев,120-130,так уровень вроде как и не сдвинулся.Перед этим тот же маршрут 140-160,может грамм 100 ушло
[Зображення: 7.gif]
solong Немає
Kyiv
Skoda Octavia A5 FL 1.8TSI Combi 2012
06-10-2016 10:32 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
(06-10-2016 09:54)rdanov :  Мембрана значит целая, но это не есть гарантия, что через маслоотделитель не уходит масло
Именно так - в составе маслоотделителя, кроме собственно резиновой мембраны, есть и другие клапаны, которые также могут оказаться нерабочими. Кроме того, в схеме байпасного возврата масла в поддон картера задействован еще один обратный клапан, установленный в донной части (см. рисунок). И если этот клапан забит, либо забит канал маслостока, либо забито отверстие конусного сборника самого МО – масло остается в маслоотделителе и летит во впускной трубопровод или на вход компрессорной части турбонагнетателя.
Впрочем, (имхо) наиболее вероятной причиной масложера, все-таки остаются маслосъемные кольца поршней.
Deneshi Немає
Ровно
06-10-2016 14:31 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
(06-10-2016 10:18)Анатоличь :  Я поменял маслоотделитель и жор практически прекратился.До замены - 2.5-3 литра на 10 тыс,сейчас когда долью пол литра а когда и нет,зависит от манеры езды.
Дорого стоит маслоотделитель и сама замена? Поменяли на старого образца или уже есть новый который масло не жрёт?
Кто знает, СДАА от BZB отличаются? Хочу посмотреть состояние натяжителя как описано здесь:
http://vwts.ru/articles/engine/bzb_zam_tsepi.html
На СДАА также можно проверить или другая процедура?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 06-10-2016 14:33 Deneshi.)
Mukha Немає
Приєднався: Sep 2013
Tour 1.8t(був), Octavia A5 1.8TSI
06-10-2016 15:13 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
Для СДАА рекомендуют код 06H103495AD, цену мне предлагали 2000-2200грн. Самому поменять делов на 10минут с перекурами Hello!
Deneshi Немає
Ровно
06-10-2016 15:17 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
Это обновлённый маслоотделитель или через 20 ткм опять начнёт маслом ср...ть?
Анатоличь Далеко
Алeксeй
Одесская область
06-10-2016 15:19 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
За маслоотделитель отдал 70$,поменял сам за 10 минут
Маслоотделитель естественно нового образца
[Зображення: 7.gif]
Deneshi Немає
Ровно
06-10-2016 15:24 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
(06-10-2016 15:19)Анатоличь :  За маслоотделитель отдал 70$,поменял сам за 10 минут
Я так понял что стоит поменять. Покупать оригинал или есть другие качественные варианты, номер такой 06H103495AD? Если мотор с обновлённой поршневой и небольшим пробегом масло жрать не должно?
solong Немає
Kyiv
06-10-2016 15:40 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
(06-10-2016 14:31)Deneshi :  На СДАА также можно проверить или другая процедура?
Процедура такая же. Вот мой натяжитель старого образца после 78к пробега (CDAA 2012). Зеркальцем заглянуть не удалось. Вышел из положения, фоткая цифровой мыльницей с разных углов, потом выбрал наиболее удачное фото для подсчета зубцов. Пока собираю з/ч, готовлюсь к замене цепи / натяжителя / успокоителей на новые модификации.
(прошу прощения за офф-топ)
Deneshi Немає
Ровно
06-10-2016 15:44 RE: Ремонт масложора Skoda Octavia 1.8 TSI CDAA 2010
Спасибо!
  Підбір задніх масляних амортизаторів на Skoda Octavia Tour bohdan256 6 1 252 12-10-2026 07:14
Останнє: FlyTortoise
  (СТО) Ремонт та обслуговування двигунів 1.8TSI (CDAA) Artimarius 5 1 545 07-06-2025 08:42
  Skoda Octavia Tour 1.6 BFQ періодично троїть і викидає помилку ABS 01314 Renchkal 6 2 452 18-03-2025 13:46
Останнє: Renchkal
Question Запаска чи докатка? Skoda Octavia a5 універсал 2011 рік, rs. Freemen 65 16 616 23-01-2025 13:38
Останнє: zhenya
  Які АКПП ставилися на Skoda Octavia 2? qunzorez 9 2 885 16-01-2025 12:00
  Допомога в теорії по АКПП DSG 7 MPH | Skoda Octavia A5 1.4TSI Octavia 2005 7 3 420 18-11-2024 16:20
  Лямбда-зонд (1) Skoda Octavia Tour 2006, 1.6 BFQ. Maynard 13 21 970 19-10-2024 18:58
Останнє: Taras60
  Skoda Octavia a5 1.6 mpi появились две лампы при запуске авто n3m0L 0 1 002 18-10-2024 13:29
Останнє: n3m0L
Exclamation Протікання антифрізу Skoda Octavia 2010 1.9TDI BXE Niyak 13 5 309 08-10-2024 08:03
Останнє: Niyak
  Skoda Octavia a7 /1.6 diesel dsq7 - помилка катушок Шкодаоктавія а7 0 977 30-09-2024 16:46
Останнє: Шкодаоктавія а7
