Тарахтение в районе ГРМ
bo Немає
Приєднався: Feb 2006
OCTAVIA A5 RS, 2.0 tdi
09-07-2016 19:00 RE: Тарахтение в районе ГРМ
Всем привет. Сегодня получил такую же проблему как у автора! В дороге на море за 250км до пункта назначения влетел в яму на 140! Спасибо водителю спринтера, который выезжал с заправки, не глядя! Через несколько км заехал на азс, заправил и решил осмотреть машину. От удара аж спустили правые колеса, но в остальном, вроде ок! Успокоившись завел и тут услышал странное тарахтение под капотом. Заметил, что Пропадает в районе 1500. Испугался, что капец грм наступил. Хотя ему и время уже подошло, но за день был на диагностике, все прослушали и просмотрели! Вердикт был, что все идеально, типа. Поехал и вот! Тут человек писал, что тоже самое произошло после препятствия! Яма или препятствие может к такому привести?Это возможно? Что это, натяжитель? Можно ехать назвд или искать сто для замены грм? Помогите, плиз, хлопцы.
StreetLine Немає
Приєднався: Dec 2009
09-07-2016 23:08 RE: Тарахтение в районе ГРМ
(09-07-2016 19:00)bo :  Всем привет. Сегодня получил такую же проблему как у автора! В дороге на море за 250км до пункта назначения влетел в яму на 140! Спасибо водителю спринтера, который выезжал с заправки, не глядя! Через несколько км заехал на азс, заправил и решил осмотреть машину. От удара аж спустили правые колеса, но в остальном, вроде ок! Успокоившись завел и тут услышал странное тарахтение под капотом. Заметил, что Пропадает в районе 1500. Испугался, что капец грм наступил. Хотя ему и время уже подошло, но за день был на диагностике, все прослушали и просмотрели! Вердикт был, что все идеально, типа. Поехал и вот! Тут человек писал, что тоже самое произошло после препятствия! Яма или препятствие может к такому привести?Это возможно? Что это, натяжитель? Можно ехать назвд или искать сто для замены грм? Помогите, плиз, хлопцы.
Так а сам ГРМ натянут нормально? Рукой потрогайте и визуально посмотрите не сполз ли он немного в какую то сторону. Я думаю, что домой вернутся можно, ну а там на замену.
bo Немає
09-07-2016 23:55 RE: Тарахтение в районе ГРМ
натянут нормально. Еще заметил, что ремень где—то на 1мм съехал с верхней шестерни. Самое интеремное, что также он выглядел и месяц назад. Я его тогда рукой с трудом, но сдвинул до уровня с шестерней. Сейчас опять ремень вернулся на то же место. Что может тарахтеть? И серьезно ли это?
Shelby GT Немає
Приєднався: Nov 2010
г.Киев-Варшава
1.8Т WTS
10-07-2016 07:25 RE: Тарахтение в районе ГРМ
При попадании в яму, да в такую что шины спустили, запросто могло что то снизу отойти. Например термоэкран выхлопной системы. Вот он на этих оборотах и резанирует дотрагиваясь до выхлопной.
StreetLine Немає
10-07-2016 08:55 RE: Тарахтение в районе ГРМ
(09-07-2016 23:55)bo :  натянут нормально. Еще заметил, что ремень где—то на 1мм съехал с верхней шестерни. Самое интеремное, что также он выглядел и месяц назад. Я его тогда рукой с трудом, но сдвинул до уровня с шестерней. Сейчас опять ремень вернулся на то же место. Что может тарахтеть? И серьезно ли это?
Что конкретно может тарахтеть, я без понятия. У меня, например, тоже тарахтело после ДТП, сменил ремень с роликами и стало все ок, но до замены тысяч 5 км проехал. Так что я думаю вам надо по возвращении домой ехать на замену, а дальше смотреть. Пропадет, значит хорошо, если нет, тогда хуже.
У меня еще было такое: после ночи простоя тарахтело намного сильнее (пока не выеду со стоянки и не проедусь), чем потом в течении дня.
bo Немає
10-07-2016 10:37 RE: Тарахтение в районе ГРМ
(10-07-2016 07:25)Shelby GT :  При попадании в яму, да в такую что шины спустили, запросто могло что то снизу отойти. Например термоэкран выхлопной системы. Вот он на этих оборотах и резанирует дотрагиваясь до выхлопной.
сначала так и подумал, что что—то оторвало в выхлопной. Но сейчас понятно, что тарахтит именно под кожухом грм! Отчетливо слышно, что сверху на уровне верхней шестерни где—то. Тарахтит в одном диапазоне при добавлении оборотов и сбрасывании— с 1000до1500. На хх нормально. Самый главный вопрос: можно ли вообще передвигаться?
OnAir Немає
Приєднався: Aug 2015
Octavia mk1 1.8 (AGN) SLX 1999 LPG Nevo + Barracuda single
Skype IDiaccessi
11-07-2016 09:28 RE: Тарахтение в районе ГРМ
(10-07-2016 10:37)bo :
Даже машинка как у меня)
Я с тарахтением проехал около 370км со спокойной душой думая что это выхлопная система...
bo Немає
11-07-2016 10:29 RE: Тарахтение в районе ГРМ
[/quote]
может, это болячка этих моторов? Я с этим тарахтением проехал 250км, боясь лишний раз пошевелиться в кресле. Все время думал, чтоб ремень не проскочил или не слетел, или не порвался. Жесть, короче. Что у Вас было в итоге?
кстати, там надо какой—то сальник менять, меняли?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 11-07-2016 10:32 bo.)
OnAir Немає
Skype IDiaccessi
11-07-2016 11:43 RE: Тарахтение в районе ГРМ
(11-07-2016 10:29)bo :  Даже машинка как у меня)
[/quote]
Я поменял натяжной механизм, ролик и ремень. Все звуки ушли.
Помпу оставил старую, на сто сказали что нормальная.
bo Немає
13-07-2016 15:02 RE: Тарахтение в районе ГРМ
сколько прошла помпа до замены грм? И как сейчас? Я завтра планирую менять грм. Все говорят, что надо проводить замену грм с помпой. Думаю, вобщем.
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 3 878 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
Thumbs Up Стук в районе задней стойки, что выбрать для замены . Балу 777 13 4 069 22-05-2021 13:26
Останнє: Балу 777
  Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU) wywiadowca1980 65 17 190 07-11-2019 14:19
  Жужжит (зззззз) в районе масляного фильтра Romiks81 15 7 259 13-08-2019 15:31
Останнє: Romiks81
  Не понятный звук в районе кожуха цепи Skidник 17 7 113 15-01-2019 11:43
Останнє: Skidник
  Фабия 1 на холодную стук в районе рычага передач sinner1976 8 4 935 17-11-2018 14:24
Останнє: dakkota
  Какая-то влага в районе шруса Ishtvan 0 1 329 21-09-2018 07:50
Останнє: Ishtvan
  Потеки в районе поликлинового ремня Ishtvan 11 4 224 12-09-2018 17:59
Останнє: Compass
  Течет солярка в районе форсунок. Пассат Б7 дизель. StreetLine 14 14 911 30-04-2018 12:00
Останнє: alek21
  Писк в районе ремней, 1.6 AKL ShifVD 28 13 514 28-08-2017 09:30
Останнє: Stayer
