Тарахтение в районе ГРМ
OnAir Немає
Приєднався: Aug 2015
Octavia mk1 1.8 (AGN) SLX 1999 LPG Nevo + Barracuda single
Skype IDiaccessi
03-07-2016 22:07 Тарахтение в районе ГРМ
Всем привет!
Опять тревожит меня моя машинка, не могу уснуть...
Сегодня проверял свечи и после тестового запуска двигателя обнаружил тарахтение на прогревочных оборотах в районе ремня ГРМ которое попало после перехода на обычный ХХ.
При подгазовке снова начинает тарахтеть, если дать больше 1500 оборотов этот звук уходит. Сосед говорит что так подшипник умирает (так понимаю что распредвала). Торохтение я бы не сказал что металлическое.
До этого заметил, что машина как-то вяленько реагирует на тапок в пол, теперь есть плохие подозрения что ремень мог уже проскочит на зуб (хотя мб просто привык и хочется что-то пободрее...).
На что грешить? Теперь даже на СТО ехать как-то очково своим ходом, вдруг помпу заклинит или что-то другое кап ремонт обеспечен...Shocked
Вобщем в голове пока только плохие мысли об очередном попандосе на бабло, а ведь еще на очереди замена передних стоек, ремонт резонатора и заправка кондиционера....
Всем спасибо за ответы и сорри за много текста.
п.с.
Когда смотрел свечи в котел 100% ничего не упало, к слову они были в равномерном легком белом напылении без признаков пробоя)
garikkr Немає
Приєднався: Dec 2013
Kryviy Rih
Octavia Tour 2.0 apk
03-07-2016 22:21 RE: Тарахтение в районе ГРМ
Задам глупый вопрос: шнурок подключали?
[Зображення: eV2ORmU.gif]
OnAir Немає
Skype IDiaccessi
03-07-2016 22:31 RE: Тарахтение в районе ГРМ
Шнурок как раз завтра планировал купить, а то не ахти 100 грн за диагностику давать каждый раз. Теперь думаю может стоить пока деньги сэкономить. Предчувствие что отдых в этом году накрылся и работать придется на автомобильчик.
CHERY Немає
Octavia A7 1.6 TDI, Golf 7 R-line 1.6 TDI
04-07-2016 10:48 RE: Тарахтение в районе ГРМ
Недавно на Фабийном моторе 1,2 мозг парил с торохтением которое появлялось на холостых после прогрева до (60 гр), если повысить обороты - пропадал..... и потом появлялся при разгоне где то на 2000 оборотов...
грешили на многое..... а оказался чуток потянутым шатун в 1м цилиндре
OnAir Немає
Skype IDiaccessi
04-07-2016 11:17 RE: Тарахтение в районе ГРМ
После обеда поеду на skobiz, надеюсь своим ходом без приключений доберусь...
Slavik Немає
Приєднався: Sep 2005
Дніпро
AKL, 2002
04-07-2016 15:54 RE: Тарахтение в районе ГРМ
Hello!помпа, або ролик
OnAir Немає
Skype IDiaccessi
04-07-2016 19:37 RE: Тарахтение в районе ГРМ
До skobiz не доехал, вернее пришлось немного проехать их мимо.
Моторист предварительно сказал что это натяжитель ремня ГРМ, завтра будут смотреть детально, машину оставил.
Наверное стоит все поменять там раз уж полезут, процедура замены не дешевая. Если ошибаюсь то просьба вправить мозги мнеSmile
Шнурок сегодня прикупил, ошибок по движке нет, абс только висит.
Если кому надо подсобить с диагностикой авто с k-line в районе Интернациональной площади в Киеве не вопрос, только ноутбук нужен, мой от батареи уже не работает.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-07-2016 20:46 OnAir.)
Rahova Немає
Приєднався: Jan 2012
1.8 Т AGU + чип + салон RS)
05-07-2016 20:56 RE: Тарахтение в районе ГРМ
99 процентов, уставший натяжитель цепи ГРМ, помпа если начнет шелестеть, то будет это делать постоянно, как и натяжной ролик. Проверено личным опытом, - натяжитель.
OnAir Немає
Skype IDiaccessi
05-07-2016 23:14 RE: Тарахтение в районе ГРМ
Думаю что стоит комплект поменять, как раз в соседней ветке обсуждают.
Предыдущий хозяин говорил, что на 200тыс менял все, сейчас 213500. Человек вроде нормальный, но верить всем это себя не уважатьSad
lammer Немає
Kiev
Octavia Tour 1.8T
06-07-2016 00:14 RE: Тарахтение в районе ГРМ
Ну если скидывать ремень то да лучше уже комплектом заменить все .
И да это натяжитель успокоитель, у меня когда такое случилось тоже боялся кудато ехать своим ходом ) но ничего страшного там нет, нужно просто заменить ...Hello!
[Зображення: bugaga1.gif]
  Запах бензина в районе бензобака Вадим771 15 3 927 15-09-2021 13:32
Останнє: Ostrovit
Thumbs Up Стук в районе задней стойки, что выбрать для замены . Балу 777 13 4 101 22-05-2021 13:26
Останнє: Балу 777
  Непонятный звук в районе ГРМ на ХХ (1.8т AGU) wywiadowca1980 65 17 233 07-11-2019 14:19
  Жужжит (зззззз) в районе масляного фильтра Romiks81 15 7 284 13-08-2019 15:31
Останнє: Romiks81
  Не понятный звук в районе кожуха цепи Skidник 17 7 139 15-01-2019 11:43
Останнє: Skidник
  Фабия 1 на холодную стук в районе рычага передач sinner1976 8 4 954 17-11-2018 14:24
Останнє: dakkota
  Какая-то влага в районе шруса Ishtvan 0 1 337 21-09-2018 07:50
Останнє: Ishtvan
  Потеки в районе поликлинового ремня Ishtvan 11 4 236 12-09-2018 17:59
Останнє: Compass
  Течет солярка в районе форсунок. Пассат Б7 дизель. StreetLine 14 14 941 30-04-2018 12:00
Останнє: alek21
  Писк в районе ремней, 1.6 AKL ShifVD 28 13 559 28-08-2017 09:30
Останнє: Stayer
