Ремонт двигателя 1.8Т
Gr_Vetal Немає
Приєднався: Apr 2011
23-12-2015 21:56 RE: Ремонт двигателя 1.8Т
На мою думку ОД нічим не допоможе...Hello!
Skoda simply clever.
jokerr9 Далеко
Приєднався: Feb 2011
WTS 1.8T
23-12-2015 22:06 RE: Ремонт двигателя 1.8Т
главное, чтоб бу двиг был АГУ. Их мало на разборках. Блок можно и от других двигателей, а голову только АГУ или AEB.
Alan_ Немає
Приєднався: Dec 2011
Киев-Конча-Заспа - Обухов
Были Octavia 4x4 ARX сombi,Subaru H6 3.0 Оutback,Superb V6 Elegance, Сейчас V6 2,5 TDI
23-12-2015 22:39 RE: Ремонт двигателя 1.8Т
Hello!Берите машин донар и будет вам счастие
iGermanN Немає
Hookah lover
Приєднався: Jul 2014
Tour 1.8 Т AGU
24-12-2015 11:37 RE: Ремонт двигателя 1.8Т
(23-12-2015 22:39)Alan_ :  Hello!Берите машин донар и будет вам счастие
Донор дорогое удовольствие однако Курить
Yesterday you said tomorrow.
Виталик Немає
Приєднався: Jul 2012
Oktavia 1.8T
24-12-2015 18:16 RE: Ремонт двигателя 1.8Т
Предлагают двигатель AGN. Кто разбирается, подскажите такой подойдет или нет?
jokerr9 Далеко
WTS 1.8T
24-12-2015 18:18 RE: Ремонт двигателя 1.8Т
(24-12-2015 18:16)Виталик :  Предлагают двигатель AGN. Кто разбирается, подскажите такой подойдет или нет?
нет. это атмосферник.
automan001 Немає
25-12-2015 15:02 RE: Ремонт двигателя 1.8Т
Да берите что есть ARX, AUM, а если возьмете AUQ так будет еще 180 коней нахаляву.
Только берите с комплектом электродросселя - сделаете свап. Если не собираетесь чиповать до 300 коней то отличный вариант, не обязательно AGU.
Когда-то по такому же пути пошел и все ОК. Да у AGU голова лучше, да поршневая чуть крепче, но для гражданского авто разныцы не будет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-12-2015 15:08 automan001.)
Сергей Fastov Немає
Приєднався: Nov 2013
Фастов
Nissan Rogue
25-12-2015 15:13 RE: Ремонт двигателя 1.8Т
смотрели http://forum.autoua.net/showflat.php?Cat...ost9733531
automan001 Немає
25-12-2015 16:48 RE: Ремонт двигателя 1.8Т
Мой Вам совет, берите эндоскоп-видеокамеру, втыкайте ее в цилиндры и смотрите на их состояние. Там будет видно и масложор и голодание и задиры на цилиндрах и отсутствуие хона.
На нормальных двигах до 150 К пробега хон еще живой, цилиндры без задиров, масло кушает умеренно, на поршнях и клапанах почти нет нагара. Также смотрите под маслозаливную крышку на состояние распредвалов тем же эндоскопом.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 25-12-2015 16:50 automan001.)
Gorr Немає
Приєднався: Dec 2013
Кременчуг- BI
Skoda Octavia Tour 1.8T
07-06-2016 16:49 RE: Ремонт двигателя 1.8Т
Парни про консультирует пожалуйста, появился стук в двигателе при наборе оборотов,давление масла мерил ,хорошее, при снятии фишки с форсунки первого цилиндра,стук пропадает,на СТО сказали или вкладыши шатуна, или палец поршневой разбил отверстие в поршне.
Суть вопроса
1)можно ли точно определить без разборки
2)сколько встанет ремонт при провороте вкладышей или замене поршня с шатуном и колечками
Машина не дымит,масло хватает от замены до замены.
Спасибо
  Ремонт двигателя 1.9 тді Олексан 0 928 07-01-2023 23:04
Останнє: Олексан
  Ремонт гбц двигателя AGU Arsen0809 5 3 142 28-06-2020 17:48
  Ремонт двигателя 1.2 НТР AZQ и BME. dakkota 9 3 801 30-11-2018 11:07
Останнє: dakkota
  Ремонт двигателя 1,6 AKL. В одном из цилиндров компрессия 4. К чему готовиться? Kimi 43 24 722 16-05-2018 18:55
  Ремонт двигателя 1.9 tdi BJB _Viktor_ 28 11 889 12-10-2017 20:06
Останнє: CHERY
  Частичный ремонт двигателя AKL у оф. дилера. Пробег 256 тыс. Lekas 62 26 342 31-07-2017 11:49
Останнє: Максимилиан
  Ремонт э/двигателя вентилятора радиатора Фабия Yuriy_dnp 1 3 943 23-07-2017 14:37
Останнє: Yuriy_dnp
  Капитальный ремонт двигателя BBY - Skoda Fabia I Nikodima 24 17 554 27-11-2016 16:30
  Кап ремонт двигателя Skoda A5 1.6 MPI Нужна помощь! Zipp75 15 12 984 15-08-2016 07:41
Останнє: pn65
  1.9 TDI 66кВт. Кап ремонт двигателя Брдэ 112 57 016 17-12-2014 11:39
Останнє: Adventurer
