Новое сцепление срабатывает очень высоко
Gasheck Немає
Приєднався: Dec 2015
22-12-2015 23:38 RE: Новое сцепление срабатывает очень высоко
(22-12-2015 20:08)Jugoslavik :  Если низ - это нажатая педаль, то схватывает ниже середины. Кроме замены сцепления мне проточили мой 1-массовый, как оказалось, маховик.
А схватывало как? А должен быть какой-то мультимассрвый?))) я просто не шарю.
Может, мне тоже надо проточить, если у меня хватает высоко или оно не влияет?
Jugoslavik Немає
А5 1,6 MPI Elegance VIN-2006, ГБО
23-12-2015 10:20 RE: Новое сцепление срабатывает очень высоко
Схватывало у меня примерно там же, только схватывало по-другому - мотор ходуном ходил, отсюда сильная вибрация была по кузову.
Маховик ставится на наши машины 1 или 2-массовый. Если 1-массовый в большинстве случаев достаточно только проточить и пользоваться дальше, то 2-массовый только под замену, а ценник на него в 2 раза больше чем на сцепление!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-12-2015 10:21 Jugoslavik.)
Gasheck Немає
23-12-2015 10:24 RE: Новое сцепление срабатывает очень высоко
(23-12-2015 10:20)Jugoslavik :  Схватывало у меня примерно там же, только схватывало по-другому - мотор ходуном ходил, отсюда сильная вибрация была по кузову.
Странно, почему у тебя срабатывает на 1/3 хода ближе к низу, а у меня ближе к верху, хотя машины и сцепление одинаковое, а на сервисе говорят, что на всех А5 так же, как у меня + до замены (и до поломки) родное сцепление было не такое высокое Добыча мыслей
Jugoslavik Немає
23-12-2015 10:31 RE: Новое сцепление срабатывает очень высоко
Я точно не замерял, но примерно с трети начинает схватывать и примерно в середине уже полностью схвачено. Возможно притрется и немного изменится, посмотрим. Приезжай попробуй как у меня работает Smile
А с маховиком тебе совершенно ничего не делали? Не протачивали, не меняли? Он скорее всего отношения не имеет к моменту схватывания сцепления, но всё равно его должны были проверить. Скорее всего тебе гидравлику нужно настраивать на более раннее схватывание.
Gasheck Немає
23-12-2015 10:36 RE: Новое сцепление срабатывает очень высоко
(23-12-2015 10:31)Jugoslavik :  Я точно не замерял, но примерно с трети начинает схватывать и примерно в середине уже полностью схвачено. Возможно притрется и немного изменится, посмотрим. Приезжай попробуй как у меня работает Smile
Буду в Харькове, попробую)
У меня наверху полностью срабатывает уже. Ничё не делали с маховиком, но всё разобрали, проверили, пофоткали... Гидравлику, разве, можно как-то настроить? Все говорят "забудь, не регулируется" Sad
Jugoslavik Немає
23-12-2015 11:51 RE: Новое сцепление срабатывает очень высоко
(20-12-2015 11:57)Gasheck :  Сказали, что выжимной был убит в грязь + диски подгулявшие.
Я так понимаю в список подгулявших, и оставшихся дальше стоять на машине, попал маховик...
Вибрации нет при трогании на ХХ или на малых оборотах на горку?
Railnolds Немає
Приєднався: Jun 2015
Одесса, Украина
23-12-2015 12:15 RE: Новое сцепление срабатывает очень высоко
(23-12-2015 10:31)Jugoslavik :  Скорее всего тебе гидравлику нужно настраивать на более раннее схватывание.
Расскажите как, я бы тоже настроил.
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
23-12-2015 12:23 RE: Новое сцепление срабатывает очень высоко
(23-12-2015 11:51)Jugoslavik :
маховик же не указан....
Jugoslavik Немає
23-12-2015 16:01 RE: Новое сцепление срабатывает очень высоко
маховик является диском для сцепления, поэтому я его отнес к подгулявшим
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
24-12-2015 18:09 RE: Новое сцепление срабатывает очень высоко
(23-12-2015 16:01)Jugoslavik :  маховик является диском для сцепления, поэтому я его отнес к подгулявшим
заочно?
  Сцепление и маховик на 1.8Т demsee 252 156 786 20-07-2023 17:54
  Сцепление Евгенийюа 61 17 887 22-02-2022 20:19
Останнє: Anton_zhel18
  Сцепление PashaS 3 1 888 29-12-2020 18:02
Останнє: PashaS
  Дергается при нажатии на сцепление Алексей__19 0 1 263 18-12-2020 21:43
Останнє: Алексей__19
  Сцепление + маховик DSG6 Снусмумрик 25 5 583 09-12-2020 08:03
  Подшипники в сухое сцепление(DSG-7). JedaY 0 1 094 08-09-2020 20:24
Останнє: JedaY
  Сцепление Балу 777 8 3 669 01-11-2019 23:10
Останнє: Daemon
  Сцепление 1.8т AGU ByVamp 45 23 988 19-09-2019 09:07
Останнє: Razrushitell
  Замена сцепления. Как отличить новое от реставрированного? Как не попасть? StreetLine 6 2 214 30-07-2019 18:30
Останнє: StreetLine
  Замок зажигания не всегда срабатывает yr84 11 6 244 19-03-2019 11:06
Останнє: Андрій 82
