Стучит ходовая зад
Koss_ Немає
Приєднався: Apr 2015
Винница
А5 Combi 1.6tdi 2012 Elegance
22-12-2015 13:34 RE: Стучит ходовая зад
Сегодня был на СТО где менял амортизаторы, посадил мастера на зад и поехал кататься...
Он говорит что во время езды удары под задним диваном слева, даже чувствуется рукой
Сказал что скорее всего это выработка болта №5 который крепит сайлент №3 в продольном рычаге(балансир подвески)....Так как сам сайлент нормальный.
Если шатать колесо (авто на земле) есть люфт этого рычага.
К сожалению снять рычаг и посмотреть что там и как...не вышло т.к занят подъемник
Может кто знает может быть такое ???? выработка болта в сайленте???
Consta Немає
Управляющий Baburka resort
Приєднався: Nov 2008
Запоріжжя
Skoda Oсtavia A5
22-12-2015 16:45 RE: Стучит ходовая зад
Это разорван сам сайлент, болт выработаться просто не может, он стягивает сердцевину сайлента с балкой, да так, что можно сказать намертво. Но повторюсь, лучше посмотреть на рычаг, бывает, сто корпус рычага деформирован и сайлент, если запрессуете, довольна быстро выйдет из строя.
Koss_ Немає
Винница
28-12-2015 13:22 RE: Стучит ходовая зад
Сегодня сняли продольный рычаг, сайлент целый, болт тоже.....на сайленте есть маленькие трещины. Но сайлент рабочий.
Стук остался, уже не знаю куда рыть....Crying or Very sad
Koss_ Немає
Винница
02-02-2016 07:53 RE: Стучит ходовая зад
Пару дней назад произвел замену сайлентов поперечных тяг (косточки), всех 4-ех. Внешние были убитые. Стук немного пропал. Но на мелких ямках, латках, рельсах стук есть,больше с лева. Мастер проверил еще раз весь зад, сказал что все сайлентыв хорошем состоянии, но подтекает левый амортизатор. При раскачки авто амортизатор работает нормально. Может ли такое быть что амортизатор стучит на брусчатке и мелких неровностях? И как его проверить?
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
02-02-2016 08:13 RE: Стучит ходовая зад
(02-02-2016 07:53)Koss_ :  Пару дней назад произвел замену сайлентов поперечных тяг (косточки), всех 4-ех. Внешние были убитые. Стук немного пропал. Но на мелких ямках, латках, рельсах стук есть,больше с лева. Мастер проверил еще раз весь зад, сказал что все сайлентыв хорошем состоянии, но подтекает левый амортизатор. При раскачки авто амортизатор работает нормально. Может ли такое быть что амортизатор стучит на брусчатке и мелких неровностях? И как его проверить?
проверить просто- снять и прокатиться без него
либо открутить одну сторону и подвязать (что проще)
Стучать может запросто.
Koss_ Немає
Винница
02-02-2016 08:27 RE: Стучит ходовая зад
(02-02-2016 08:13)ИгорьЛ :  либо открутить одну сторону и подвязать (что проще)
так шток же выйдет и уткнется в кузов или асвальт
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
02-02-2016 08:37 RE: Стучит ходовая зад
(02-02-2016 08:27)Koss_ :
Я себе стягивал и подвязывал. Вам написал - что проще либо снять либо открутить одну сторону.
Koss_ Немає
Винница
02-02-2016 10:14 RE: Стучит ходовая зад
(02-02-2016 08:37)ИгорьЛ :
а откручивал верх или низ?
и чем стягивал???
(Востаннє це повідомлення було змінене: 02-02-2016 10:18 Koss_.)
Consta Немає
Запоріжжя
Skoda Oсtavia A5
02-02-2016 12:43 RE: Стучит ходовая зад
Там еще "бумеранг" есть, то же стучит
Vlasenko_max Немає
Приєднався: Apr 2012
Skoda octavia A5 FL
Skype IDm.s.vlasenko
10-03-2016 15:27 RE: Стучит ходовая зад
столкнулся тоже с проблемой стука сзади справа, ходовка целая, обнаружили люфт в направляющих скобы супорта, реально болтается и дает тот самый звук, что слышно в салоне авто, лечится заменой направляющих с скобой либо расточка под большие направляющие
Sad Стучит- хрустит время от времени, СПАСАЙТЕ, SOS valim_bokom 13 3 658 08-08-2021 13:07
  Стучит бак Octavia A7 2019 mess 24 8 158 16-11-2020 23:06
Останнє: Estranger
  Scout A5 стучит стабилизатор? bird 10 2 913 15-11-2020 18:40
Останнє: Crazy_M3
  Стучит двигатель 2.0 FSI? Denis_Din 23 9 311 28-01-2020 16:46
Останнє: Denis_Din
  стучит маховик Hira 9 12 931 01-09-2019 23:01
Останнє: Бурик Сергей
  Ходовая в А5 Wrigleys 50 25 373 29-03-2019 15:45
Останнє: sk_vit
  Передняя ходовая Tour. Поднялись на передних стойках верхние шайбы и болты. pvase 102 55 134 22-06-2018 08:20
Останнє: Лесничий
  Стучит рулевая рейка на Фабии Sh@m@n 47 50 547 17-01-2018 22:07
Останнє: avtostat
  стучит суппорт. Что делать? Тур 1,8. auto-master 21 18 711 10-03-2017 22:01
Останнє: auto-master
  Проблемка Ходовая Октавия А5 2010 Stamaseus 1 1 811 12-01-2016 20:05
Останнє: VTX
