помогите обнаружить в машине датчик
Игорь Т Далеко
Rally red
Приєднався: Aug 2012
Tiguan 2.0tdi
03-11-2015 14:13 RE: помогите обнаружить в машине датчик
Из какого вы города?
Обратитесь на Прагу или 1й Автоцент они вам скажут что за датчик и где он установлен.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-11-2015 14:18 Игорь Т.)
сквош Немає
Приєднався: Sep 2015
Skoda Octavia Tour 1.6 2003 akl elegance
03-11-2015 14:25 RE: помогите обнаружить в машине датчик
киев область. г.тараща
а есть у этого датчика фото?
нагуглил такое:архив шкода клуба "
svl2010
18-08-2014, 13:42
Датчик температуры G191 это точно не в сидушках и его точно нет на АКЛ, покрайней мере так говорят схемы.
Нашел на VW форумах, что он стоит где-то в правой части центрального воздуховода.
Наверно буду сам копать, ответ может дать только тот у кого тоже BFQ, у него климатроник установлен с завода и у него была необходимость залезть в печку или просто под торпедо.
оттуда же "Нашел инфу по датчику: 4B0820539 G191 - он ставится только на машины с электронным термостатом, а значит из всех октавий а4 только на BFQ."
http://www.skoda-club.org.ua/forum/archi...296-4.html
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-11-2015 15:26 сквош.)
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
03-11-2015 20:35 RE: помогите обнаружить в машине датчик
а чего к нему вообще полезли? что то не работает или увидели ошибку и давай искать его?
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
03-11-2015 21:42 RE: помогите обнаружить в машине датчик
1J0 919 379 A
не этот?
сквош Немає
03-11-2015 23:32 RE: помогите обнаружить в машине датчик
(03-11-2015 20:35)Tasmanec :  а чего к нему вообще полезли? что то не работает или увидели ошибку и давай искать его?
увидели и давай искать....... а так вроде как все работает.....
как вариант забить на єту ошибку? так мы и не нашли его(( можем завтра попробывать если будут свежие идеи....
Tasmanec Немає
Бодя
Octavia A5
03-11-2015 23:34 RE: помогите обнаружить в машине датчик
Не мешайте машине работать.
Морду климата не меняли никогда?
сквош Немає
04-11-2015 07:42 RE: помогите обнаружить в машине датчик
(03-11-2015 23:34)Tasmanec :  Не мешайте машине работать.
машина у меня месяц. я не менял а до меня не известно что менялось
сквош Немає
05-11-2015 17:43 RE: помогите обнаружить в машине датчик
записался завтра к електрику на прага авто на окружную ..... сами не разобрались((
svl2010 Немає
05-11-2015 18:51 RE: помогите обнаружить в машине датчик
Ваша ошибка действительно соответствует неработающему датчику G191, но на двигателе AKL этого датчика с завода нет! А сама причина ошибки заключается в неверной кодировке панели управления климатом, той которая в салоне. А вот почему не верно не знаю. Или кто-то изменил вам кодировку климата когда-то или была заменена эта панель управления, возможно прежним владельцем.
У вас должна быть кодировка 11000, а сейчас скорее всего прописана 11010. Для смены кодировки вам нужен Вася или Vag-Com
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-11-2015 18:52 svl2010.)
сквош Немає
05-11-2015 21:50 RE: помогите обнаружить в машине датчик
спасибо .ваг ком у мастера что мне делает есть.васи нет. так что не тратить время и деньги на прагуавто по идее....а то уберут ваг комом и сдерут с меня по самое не балуй(
  После мороза погасла приборная панель, машине не заводится yellosax 21 5 107 10-01-2024 17:41
Останнє: Sanja7777
  Нужна помощь хакера для подключения компа к машине Снусмумрик 27 5 028 07-07-2020 15:53
  Громкий писк/зуммер на заглушенной машине Roomster_Ok 11 3 852 17-02-2020 12:05
Останнє: MAX1980
  Пропал сигнал на машине fabia9202 0 1 273 19-10-2019 11:45
Останнє: fabia9202
  5 лет машине - коррозия на кузове genka_e28 38 25 425 25-04-2018 10:25
Останнє: Bank911
  Опрос. Кто даёт копоти машине? FIDEL 159 71 301 11-10-2016 12:00
Останнє: Sergey_Ded.
  Fabia 2003 - помогите идентифицировать датчик Railnolds 19 6 267 12-08-2016 18:19
Останнє: Railnolds
  Помогите найти датчик G263 777Dimon777 19 11 833 20-05-2016 11:45
  Датчик распредвала & датчик коленвала & растяжение цепи Bolodya 13 20 823 15-03-2016 17:11
Останнє: yuristkonsult
  Запах сырости в машине после дождя besson 33 15 862 20-09-2013 14:51
Останнє: StreetLine
