помогите обнаружить в машине датчик
сквош Немає
Приєднався: Sep 2015
Skoda Octavia Tour 1.6 2003 akl elegance
03-11-2015 11:46 помогите обнаружить в машине датчик
комп видаэ помилку :01296 темп датчик всасываемого воздуха
- короткое замыкание на плюс или разрыв цепи
-потсоянное значение
что посоветуете? что бы это могло быть? где этот датчик спрятан?
поиск не помог ( стою на сто .мастер не знает.
ctukc Немає
Приєднався: Sep 2013
03-11-2015 11:55 RE: помогите обнаружить в машине датчик
у Вас на akl что климат стоит?
Игорь Т Далеко
Rally red
Приєднався: Aug 2012
Tiguan 2.0tdi
03-11-2015 12:02 RE: помогите обнаружить в машине датчик
Вроде как №12
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-11-2015 12:04 Игорь Т.)
ctukc Немає
03-11-2015 12:06 RE: помогите обнаружить в машине датчик
(03-11-2015 11:46)сквош :  где этот датчик спрятан?
Как вариант:
01296 - Датчик температуры центрального дефлектора-G191
Цитата из ELSA:
Снять магнитолу
Снять блок управления системы Climatronic
Снять центральную накладку (рамка магнитолы)
Снять штекер -2- на датчике температуры центрального дефлектора -G191
Датчик температуры центрального дефлектора -G191--1- повернуть на 90° -стрелка A- и извлечь из корпуса -3-
Из того же источника: У датчиков температуры практически одна неисправность - нарушение контакта между ножками сопротивления и клеммами разьема. Лечится разборкой.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-11-2015 12:12 ctukc.)
сквош Немає
(03-11-2015 11:55)ctukc :  у Вас на akl что климат стоит?
стоит
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
03-11-2015 12:09 RE: помогите обнаружить в машине датчик
(03-11-2015 12:06)ctukc :
Не факт но....
Это не то
(03-11-2015 11:46)сквош :  комп видаэ помилку :01296 темп датчик всасываемого воздуха
За бардачком, за вентилятор всасываемого воздуха рукой залезть, он там один.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-11-2015 12:15 pup.)
сквош Немає
03-11-2015 12:13 RE: помогите обнаружить в машине датчик
у нас вроде как центральный датчик а не тот что за бардачком
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
03-11-2015 12:17 RE: помогите обнаружить в машине датчик
(03-11-2015 12:13)сквош :  у нас вроде как центральный датчик а не тот что за бардачком
Не понял мысль Курить
сквош Немає
03-11-2015 12:18 RE: помогите обнаружить в машине датчик
мастер выдвигает мыслю что проблемма не в датчике который за бардачком
pup Далеко
Айболит
Octavia A5FL
03-11-2015 12:25 RE: помогите обнаружить в машине датчик
(03-11-2015 12:18)сквош :  мастер выдвигает мыслю что проблемма не в датчике который за бардачком
Тогда зачем на форуме спрашивать?
Он выдвигает, пусть и делает
(Востаннє це повідомлення було змінене: 03-11-2015 12:25 pup.)
  После мороза погасла приборная панель, машине не заводится yellosax 21 5 681 10-01-2024 17:41
Останнє: Sanja7777
  Нужна помощь хакера для подключения компа к машине Снусмумрик 27 5 608 07-07-2020 15:53
  Громкий писк/зуммер на заглушенной машине Roomster_Ok 11 4 202 17-02-2020 12:05
Останнє: MAX1980
  Пропал сигнал на машине fabia9202 0 1 383 19-10-2019 11:45
Останнє: fabia9202
  5 лет машине - коррозия на кузове genka_e28 38 26 479 25-04-2018 10:25
Останнє: Bank911
  Опрос. Кто даёт копоти машине? FIDEL 159 75 222 11-10-2016 12:00
Останнє: Sergey_Ded.
  Fabia 2003 - помогите идентифицировать датчик Railnolds 19 6 773 12-08-2016 18:19
Останнє: Railnolds
  Помогите найти датчик G263 777Dimon777 19 12 236 20-05-2016 11:45
  Датчик распредвала & датчик коленвала & растяжение цепи Bolodya 13 21 573 15-03-2016 17:11
Останнє: yuristkonsult
  Запах сырости в машине после дождя besson 33 16 668 20-09-2013 14:51
Останнє: StreetLine
