Не заводится авто после мойки.
Viktor V. Немає
Приєднався: Aug 2015
04-09-2015 09:35 RE: Не заводится авто после мойки.
Согласен не мыть!!
Если честно, то очень не люблю грязный двигатель, на А-5 после покупки помыл проехал 100 метров и обалдел, все лампочки загорелись, поставил на солнце часа 4 сохла (хотя на мойке все продували), на сто сказали, что повезло - нечего не замкнуло, а так-бы на сумму с нулями прилип, теперь беру тряпку крупную щетку и ними привожу в порядок. Хотя если есть нормальная защита и не нырять с разгону в большие лужи, двигло так сильно и не вымазывается. Hello!
j1n Немає
Приєднався: Apr 2011
Skoda Octavia A5 1,9TDI
04-09-2015 10:02 RE: Не заводится авто после мойки.
было на Альмере такое, в итоге на сто сняли катушки а там вода стоит, в проблему не вникал, но вроде как "отсосали чем то", поменяли свечи и все стало ок.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 04-09-2015 10:03 j1n.)
Guriev78@i.ua Немає
Приєднався: Jan 2012
04-09-2015 10:16 RE: Не заводится авто после мойки.
А я при мойке мотора снимаю катушки, в колодцы запихиваю тряпки, обматываю кульком генератор,провода катушек обклеиваю скотчем. мою дома сам, керхером, полностью остывший мотор, потом с открытым капотом стоит во дворе сутки. был бы компрессор-обязательно продул бы, а так просто природная и естественная сушка. И все ок.
Emidex Немає
Михаил
Skoda Octavia 1.8 20V
04-09-2015 11:42 RE: Не заводится авто после мойки.
(04-09-2015 10:16)Guriev78@i.ua :  А я при мойке мотора снимаю катушки, в колодцы запихиваю тряпки, обматываю кульком генератор,провода катушек обклеиваю скотчем.
Вот это по-моему самое правильноHello!
Хотелось бы хоть раз в жизни ощутить что значит "..меньше 4 сек до сотни"...
[Зображення: highway1.gif]
Drive2
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
04-09-2015 12:33 RE: Не заводится авто после мойки.
Найправильніше компресором гарно продути кругом.Hello!
abcd95 Немає
Мастерик
Octavia 2.0i AQY Combi, A5 FL 2.0TDi+DSG BKD Combi
04-09-2015 13:12 RE: Не заводится авто после мойки.
Была у меня проблемка, гбо сам ставил, болты не полностью закрутил на коллекторе, маслецо пролазило (2 болта потерял), двигатель грязный был. Так очень хорошо выдули пистолетом под давлением (воздухом) всю грязь. Отлетала на ура. Двигатель чистый. Надо будет через полгода повторить.
Никому нельзя верить, мне можно!
IgorBohon Немає
Приєднався: Aug 2014
Skoda Fabia 1.2 htp
04-09-2015 20:02 RE: Не заводится авто после мойки.
(03-09-2015 16:01)yasin :  Мыл на мойке, кархером с химией и смывали кархером. Блистит и чистый как у кота.........
Мыли двигатель теплым.
Завелась с первого раза и усе ок
Кстати мою каждую весну. После зимы, и всегда все ок.
Проверяйте блок предохранителей под капотом, он у нас на шкоде уж очень хитрый, может туда водичка попала
Проверял предохранитель и на аккумуляторе и в салоне. Все в порядке.
Владимир_ Немає
Воффка
Приєднався: Jun 2013
АТ
04-09-2015 21:28 RE: Не заводится авто после мойки.
А шо, сегодня опять плохо заводилась? За два дня всё должно бы уже просохнуть.
Барс Немає
Слухач
Boyarka-City & Novoraysk
Rapid 1.6 - чорненька
04-09-2015 21:35 RE: Не заводится авто после мойки.
Я к знакомым в гаражи заезжаю, у них там компрессор здоровенный, давление в 12атмосфер "моет" не хуже керхера, грязь отлетает любая.
kovalpro Немає
Приєднався: Feb 2015
04-09-2015 21:41 RE: Не заводится авто после мойки.
Є спец хімія на основі бензину (БІМБА Мир ) не дорога, і гарно миє. Якщо комусь потрібно, то можу назву взнати Hello! А якщо мити двигун водою, то краще взагалі не мити Facepalm
  Не заводится авто Виталий 333777 21 3 510 24-07-2025 18:23
Останнє: Виталий 333777
  После мороза погасла приборная панель, машине не заводится yellosax 21 4 997 10-01-2024 17:41
Останнє: Sanja7777
  Не заводится с первого раза после прогрева Вебасто thaiboxer 2 1 337 19-11-2020 18:06
Останнє: Босяк
  Машина долго постоит на солнце, после этого плохо заводится Lazebnyy 60 57 114 26-09-2020 07:52
  Не заводится авто. Октавия тур. Помогите. METROLOG 10 3 968 18-09-2019 19:51
Останнє: METROLOG
  Не заводится Шкода после мойки движка I_need_help 2 1 575 20-03-2019 09:53
Останнє: MAX1980
  Не заводится машина после замены акамулятора. Aleksei88 9 3 912 06-11-2017 18:49
Останнє: pup
  Начала троить после мойки pstasyuk 8 4 941 07-03-2017 09:55
Останнє: pstasyuk
  После замены ГРМ не заводится tour 1.9 tdi AGR mozard 14 8 740 27-12-2016 10:35
Останнє: mozard
  Плохо заводится сутра после газа vovaATG 20 7 108 23-11-2016 18:55
