Вопрос к владельцам Fabia2 1.4 v16
AlexLev Немає
Fabia New 1,4 Elegance
05-08-2015 12:42 RE: Вопрос к владельцам Fabia2 1.4 v16
(04-08-2015 23:05)Romaty :  Только при сбросе газа при переключениях или переходе на нейтралку Глохнет, и только с кондером Курить
Скорее всего генератор и напряжение тут не при чем.
Симптомы: тыц
Решается проверкой и заменой датчика выключения сцепления. Плюс вдогонку почистить дроссельную. Мне помогла только чистка дроссельной, но это полумера, реальная причина - именно в датчике. Посмотри в той теме что я дал ссылку - вроде где-то после моих сообщений было описание этой же проблемы и решение заменой датчика.
ИМХО Smile
Romaty Немає
Бровары
Fabia New Combi (Sport)
05-08-2015 13:19 RE: Вопрос к владельцам Fabia2 1.4 v16
(05-08-2015 09:48)uz3rr :  Напряжение должно быть около 14В. Если у Вас меньше - попробуйте замерять непосредственно на выходной клемме генератора, минусовой щуп тестера обязательно подключать к корпусу самого генератора. Если там будет около 14В, а на аккуме меньше - ищите падения на проводах/клеммах. У меня на проводе "массы" от движка к кузову падало 0.5-0.6 В, что при больши токах уже сущетсвенно, но бывают случаи и похуже. Если на выходе генератора нет необходимой напруги под нагрузкой - может быть неисправен один из диодов моста.
Так и меряли С генератора примерно выходит 12,6-13,3, а дальше как и у Вас подение и на аккумулятор доходит уже 11,9-12,6.
Уже как вариант думаю б/У генератор попробывать поставить, прям на разборке(но цена кусаеться)
PS как уже писал, на стенде все отлично 14-14,5 V выдает
(05-08-2015 12:42)AlexLev :
Симптомы: тыц
Дроссель чистили, про датчик даже не слишал такой Embarassed
Нужно будет глянуть что это за зверьSmile
А с генератором у Вас все ок было? выдает около 14 V &
http://www.OknaLite.com.ua
(Востаннє це повідомлення було змінене: 05-08-2015 13:22 Romaty.)
Клиент Немає
big brother is watching me
Приєднався: Mar 2012
05-08-2015 20:54 RE: Вопрос к владельцам Fabia2 1.4 v16
(05-08-2015 13:19)Romaty :  PS как уже писал, на стенде все отлично 14-14,5 V выдает
На стенде на каких оборотах проверяли генератор? Если мост с обрывом одного диода, при повышении оборотов напряжение поднимается. Можно ещё проверить ток нагрузки генератора на автомобиле. Сейчас это не проблема - клещи меряют постоянный ток без разрыва цепи. В любом случае напряжение слишком маленькое, аккумулятор будет пустым.
Romaty Немає
Бровары
05-08-2015 21:19 RE: Вопрос к владельцам Fabia2 1.4 v16
Обороты разные были.(1000 и выше)
Нагрузку тоже меряли.
Аккумулятор садится понемногу.
Буду пробывать другой генератор поставить...
batanik Немає
Приєднався: Jan 2014
06-08-2015 09:20 RE: Вопрос к владельцам Fabia2 1.4 v16
Фабия 1.4 16 Вэ на газу и такая же проблема. Тока заметил, что данная проблема только на газу, на бензине в тех же условиях все ок Hello!
AlexLev Немає
06-08-2015 12:45 RE: Вопрос к владельцам Fabia2 1.4 v16
(05-08-2015 13:19)Romaty :  Дроссель чистили, про датчик даже не слишал такой Embarassed
Датчик, который говорит мозгам включено сцепление или выключено. Стоит на педали сцепления сверху.
Если упрощенно, то:
Если включена передача и включено сцепление - при сбросе газа мозги понимают что мы хотим тормозить двигателем и сразу отрубают подачу топлива.
Если сцепление выключено - то мозги понимают что мы сбрасываем газ без передачи - и соотв. обрубают подачу топлива не сразу в ноль, а плавно, чтобы обороты не падали резко.
Теперь если датчик не работает - мозги считают что сцепление всегда включено и при сбросе газа мы типа всегда тормозим двигателем - подача топлива всегда обрубается резко. Без кондишена этого почти не заметно, а вот при включенном кондишене (который прилично тормозит движок) обороты в такой ситуации падают очень резко и ниже положенного - мозги не успевают раздуплиться и восстановить подачу топлива - заглохли.
(05-08-2015 13:19)Romaty :  А с генератором у Вас все ок было? выдает около 14 V &
Никогда не мерял ))
ИМХО Smile
Romaty Немає
Бровары
06-08-2015 15:32 RE: Вопрос к владельцам Fabia2 1.4 v16
Спасибо.
Дружба
Сегодня поковыряюсь.
Еду менять масло, может ребята в курсе датчика
Romaty Немає
Бровары
21-08-2015 21:15 RE: Вопрос к владельцам Fabia2 1.4 v16
В продолжении темы:
Вчера купил на разборке точно такой же Бошевский генератор.
Симптомы, (тоесть без нагрузки выдает около 13,3 V снагрузкой 12-12,6 V), точно такие же.
Да при самом старте(на холодную ) выдает, уже новый Гена - 14,08 V потом падает...
Глохнуть машина стала меньше, но все равно же глохнет и идет не дозарядShocked
Что делать уже не знаюПлач до соплей
Думаю завтра поехать поменять на более мощный генератор, если есть такой...
Да и может вообще дело не в генераторе ((((((((((((((
Куда смотреть, что еще менять,что проверять?..
Клиент Немає
21-08-2015 21:57 RE: Вопрос к владельцам Fabia2 1.4 v16
(21-08-2015 21:15)Romaty :  Куда смотреть, что еще менять,что проверять?..
Проверять нагрузку, пока не появились более серьёзные проблемы. При старте нормальное напряжение, а потом падает? А может гур идёт вразнос? Что ещё может столько потреблять?
Romaty Немає
Бровары
21-08-2015 22:19 RE: Вопрос к владельцам Fabia2 1.4 v16
да потом падает, можно ГУР не трогать, минут 1-3 и напряжение палает.
Нагрузку мерял максимум 80А, на стенде генераторы выдерживал 100А.
Генератор на 90А.
Вычитал что есть на 110или120А если такой поставить...вероятность что поможет есть?))
Не нашёл более мощного генератора,поставил ещё один на 90А.
Все так же.....
Отдал купленный генератор, ребята на разборке без проблем дали ещё одного Гену для испытаний,когда не помогло отдали деньги.
В итоге со своим Генератором, с теми же проблемами...Добыча мыслей
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-08-2015 21:45 Romaty.)
  Глюк стеклоподьемников Skoda Fabia2 n e d 11 2 160 04-05-2025 14:36
Останнє: niklajj
  Вентилятор климата Roomster/Fabia2 mvp_kiev 3 1 775 14-12-2020 09:50
Останнє: mvp_kiev
  Мокрота в тормозном барабане fabia2 Konstantin.m 12 4 475 23-12-2019 08:22
Останнє: makell
  Подключение розетки фаркопа, Fabia2 хэтч makell 11 7 075 25-07-2018 18:25
Останнє: Лесничий
  Fabia2 – газовые упоры 5 двери (багажник) Демьян 1 1 253 10-09-2016 10:26
Останнє: d9n
  Владельцам А5: как идет износ резины? zarik 13 7 069 30-05-2012 12:35
Останнє: zarik
  Владельцам 2.0FSI и A5, вопрос-просьба Вован 21 9 593 15-05-2012 08:44
Останнє: zarik
  Вопрос к владельцам 2.0TDi PD oksanka2013 9 4 243 18-03-2012 07:48
Останнє: rammstein
  !?!? ВЛАДЕЛЬЦАМ TDI !?!? BataneG 16 8 928 25-02-2012 22:42
Останнє: Боцман
  Fabia2. При заводе на холодную пахнет "живым" бензином :)) Grishka 9 9 957 01-08-2010 08:50
Останнє: bboorryyss
