Fabia2. При заводе на холодную пахнет "живым" бензином :))
Grishka Немає
30-07-2010 10:47 Fabia2. При заводе на холодную пахнет "живым" бензином :))
Fabia New. Такое было прямо с покупки авто. Вообще-то не напрягает, но интересно узнать что это может быть.
При старте холодного двигателя от капота несет запах свежего бензина.
Запах пропадает через минуту-две и более не появляется..
Что-то не так?..
P.S. 4 Timur: Чем воняет из выхлопной трубы я не нюхаю Laughing
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-07-2010 21:18 Grishka.)
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
Octavia FL 1.6 BSE Ambiente
30-07-2010 12:58 RE: Fabai2. При заводе на холодную пахнет "живым" бензином :))
(30-07-2010 10:47)Grishka :  При старте холодного двигателя от капота несет запах свежего бензина.
Я так понимаю, машина дизельная?
Интернет от детей глупеет!
CNH Немає
баснописец
Приєднався: Aug 2007
Skoda Fabia Combi 1.4 16V/101 hp
30-07-2010 14:30 RE: Fabai2. При заводе на холодную пахнет "живым" бензином :))
А,ты глянь ,на топливный насос.У меня после замены оного,резиновую прокладочку поставили "криво" и пока нормАтельно не поставили в салоне постоянно воняло...
Grishka Немає
30-07-2010 15:17 RE: Fabai2. При заводе на холодную пахнет "живым" бензином :))
(30-07-2010 12:58)bboorryyss :  Я так понимаю, машина дизельная?
Нет, Бензин. 1.4, двигатель - BXW
(30-07-2010 14:30)CNH :  А,ты глянь ,на топливный насос.У меня после замены оного,резиновую прокладочку поставили "криво" и пока нормАтельно не поставили в салоне постоянно воняло...
Посмотрю. Такое было даже на новой машине.. И в салоне не несет. Только если рядом стать, когда машина греется, или завести с открытыми окнами.. Тогда чувствуется..
SUPERBoy Немає
Приєднався: Mar 2006
Skoda Superb
30-07-2010 15:50 RE: Fabai2. При заводе на холодную пахнет "живым" бензином :))
Где-то бензин подтекает отднозначно. У меня немного другая ситуация была - почистили форсунки, и повредили резиновую прокладку - начал подтекать бензин.
К стати то, что он пахнет только вначале - не факт. Мне тоже казалось, что пахнет только, когда стою - просто при езде дует свежий воздух, вот и не слышно.
Можно проверить самому - сняв крышку пластиковую над двигателем и посмотреть нет ли подтеков где-то, ну а можно ехать на сервис. Бензином пахнуть не должно в любом случае!!!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-07-2010 15:51 SUPERBoy.)
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
30-07-2010 15:52 RE: Fabai2. При заводе на холодную пахнет "живым" бензином :))
(30-07-2010 15:17)Grishka :
Да ну! Кто бы мог подумать!Упал и качаюсь
(30-07-2010 15:17)Grishka :  Посмотрю. Такое было даже на новой машине.. И в салоне не несет. Только если рядом стать, когда машина греется, или завести с открытыми окнами.. Тогда чувствуется..
Осмотрите внимательно бензопровод.
Grishka Немає
30-07-2010 21:16 RE: Fabai2. При заводе на холодную пахнет "живым" бензином :))
(30-07-2010 15:52)bboorryyss :  Да ну! Кто бы мог подумать!:dur69:
Юмора не понял :)))))
(30-07-2010 15:52)bboorryyss :  Осмотрите внимательно бензопровод.
Осмотрю, спасибо. :)
Dementiy Немає
Приєднався: Feb 2006
A5 FL 1.6, Fabia HTP
30-07-2010 21:37 RE: Fabia2. При заводе на холодную пахнет "живым" бензином :))
Может слетел патрубок с адсорбера - проверьте в подкапотном пространстве Hello!
Grishka Немає
31-07-2010 19:32 RE: Fabia2. При заводе на холодную пахнет "живым" бензином :))
(30-07-2010 21:37)Dementiy :  Может слетел патрубок с адсорбера - проверьте в подкапотном пространстве :hello:
Простите за нубский вопрос, а где он находится?.. :))) И что адсорбирует?.. :) Влагу? :)
bboorryyss Немає
автоюзер
Черновцы
01-08-2010 08:50 RE: Fabia2. При заводе на холодную пахнет "живым" бензином :))
Адсорбирует пары бензина из бензобака. Коробочка около 8х8х20 см. , с двумя трубками. Осматривайте все бензиновые трубки и наткнетесь на него.
  Глюк стеклоподьемников Skoda Fabia2 n e d 11 1 975 04-05-2025 14:36
Останнє: niklajj
  Skoda Fabia 1,4 16V 74 kW трусит на холодную Volodymyr0612 2 1 425 23-10-2024 13:56
  Детонация двигателя на холодную 1,6 tdi Єгор Волков 63 29 318 30-03-2024 20:42
Останнє: kuznec
  Суперб 2005 запуск на холодную blackbull 2 1 543 04-05-2022 10:16
  Электрические проблемы при заводе SerjD 3 1 039 03-12-2021 09:45
  Не заводится на холодную Oleg_20 12 5 123 23-09-2021 07:27
Останнє: Ніштяк
  дымок на холодную Алекс. 10 2 910 25-12-2020 19:25
  Вентилятор климата Roomster/Fabia2 mvp_kiev 3 1 693 14-12-2020 09:50
Останнє: mvp_kiev
  На холодную при динамичных переключениях сцепа подхватывает в самом конце. OSA65 5 2 146 17-10-2020 08:47
Останнє: OSA65
  Крутит 2 вентилятора на холодную 1.9 tdi Александр а5 9 4 624 05-03-2020 12:29
