Мокрота в тормозном барабане fabia2
Konstantin.m Немає
Приєднався: Mar 2017
Audi A4 B9 2.0 TFSI Ultra
21-12-2019 00:22 Мокрота в тормозном барабане fabia2
Доброй ночи, уважаемые шкодоводы.
Длинная предыстория хроников последних двух недель:
7 декабря (суббота) обнаружил, что правое заднее колесо сильно потекло тормозной жидкостью. Прям весь подкрылок был засран и под колесом хорошие такие лужи, тормозухи в бачке на уровне "min". Записался на СТО на ближайшее свободное время - 10 декабря (вторник), машину два дня не трогал. К визиту на всякий пожарный заказал тормозные колодки так как по телефону напугали, что старые могли напитаться тормозухой и их тоже нужно будет менять.
На СТО сняли барабан, там все обильно в тормозной жидкости. В общим заменили цилиндры. Колодки прям отговаривали менять (ну еще бы, я ж свои привез а не у них купил). Промыли все, продули, собрали. Машина поменялась в плане торможения - тормоза огонь стали Поехали. Радость длилась неделю. Во вторник (17 декабря) по дороге домой заметил отсутствия прыти. Думал бензин плохой на кануне влили. Парковался на паркинге и понял, что колесо не растормаживается и держит так прилично. Подергал вперед/назад - ничего не меняется. В придачу расход заметил дико большой, 11.6 литров на сотню за поездку (обычно ~ 8 ). Пошел трогать барабан - правый такой горячий, что палец держать невозможно, на грани "обжигает". Левый еле теплый. Утром пошел проверять - вроде отпустило так как машину мог толкать. Поехали на работу. Правая колодка опять нагрелась за 15 км частично с пробками. Вечером домой когда ехали, барабан уже не грелся но запретил жене ручник трогать, так как начитался, что может трос износился и не отпускает колодки. Я как раз в тот день, когда обнаружил перегрев, при подъеме на крутую горку ручником пользовался в пробке так как позади чувак прям под бампер подпирал. Три дня ручник не трогали, барабан не грелся. Сегодня вот вечером полез в тормоза туда глянуть, что ж там клинит, снимаю барабан а там опять все мокрое от тормозной жидкости Shocked. Конечно не течет явно уже за пределы барабана но так все засрано и уже трухи от колодок налипло. Поподымал ручник, колодки обратно не отскакивают пока отверткой трос не тыкнеш.
С тросом вопросов меньше - предполагаю что его может заменить нужно (если таки проблема в нем)...
Но вот мучают другие вопросы:
Чего оно опять там все мокрое?
Бракованный цилиндр? (на СТО свои ставили, Metelli)
Неправильно поставили рукожопы?
Мог ли цилиндр протечь из-за перегрева барабана во вторник, когда там было сильно жарко?
Может тросики не причем, и клинить начало по другим причинам изначально а потом уже одно за второе?
Какие вообще шаги теперь предпринимать для поиска причины и устранения?
koljayan Немає
Бывалый
Приєднався: Jul 2012
Житомир
Skoda A5 FL
21-12-2019 01:33 RE: Мокрота в тормозном барабане fabia2
Так вам колодки поменяли или старые оставили?
Konstantin.m Немає
21-12-2019 07:48 RE: Мокрота в тормозном барабане fabia2
(21-12-2019 01:33)koljayan :  Так вам колодки поменяли или старые оставили?
Нет, колодки не меняли. Старые выглядели ОК. Внутренности обмыли с баллончика для очистки тормозной системы, продули и собрали. Только тормозной цилиндр поменяли.
ИгорьЛ Немає
Приєднався: Oct 2014
VW Polo 9n XC70 D5
21-12-2019 09:13 RE: Мокрота в тормозном барабане fabia2
Цилиндр менять в любом случае(заодно искать "кто виноват")))) (себе менял на 107 трв)
Колодки снять для проверки закисания нажимной лапки ручника, заодно снять в салоне вторую сторону троса и проверить в каком он состоянии на предмет закусывания, подвижности и т.п. Само собой проверить состояние распорной планки и клина автоподвода колодок. Да и сам барабан померять на предмет износа. По итогам принять решение))))
При сборке рекомендовал бы заменить комплект пружин на новые, типа Bosch 1 987 475 110
Konstantin.m Немає
21-12-2019 10:02 RE: Мокрота в тормозном барабане fabia2
(21-12-2019 09:13)ИгорьЛ :  Цилиндр менять в любом случае(заодно искать "кто виноват")))) (себе менял на 107 трв)
Ну тоесть бомбить СТО в любом случае на замену этого типа нового двухнедельного цилиндра? Если он потек то гарантийны случай, могут морозится Упал и качаюсь
Цитата:Колодки снять для проверки закисания нажимной лапки ручника, заодно снять в салоне вторую сторону троса и проверить в каком он состоянии на предмет закусывания, подвижности и т.п. Само собой проверить состояние распорной планки и клина автоподвода колодок. Да и сам барабан померять на предмет износа. По итогам принять решение))))
Записался на завтра туда же, где менял для выяснения обстоятельств.
Попутно были заказаны на днях и сегодня утром забраны со склада комплект тросиков ручника и набор пружинок. Колодки, которые на прошлый раз покупал тогда же и были сданы обратно, а жаль, был бы во всеоружии.
Барабаны по выработке ок, колодки по остатку еще тоже будь здоров. Единственное что выходит они тогда сильно в тормозухе искупались. Но каких либо расслоений по ним не видно.
Dimon325 Немає
ЧибуражГо
Kieff, Pizdnuky
god damn waiting...
21-12-2019 10:10 RE: Мокрота в тормозном барабане fabia2
Отхаркивающее нужно.)
Konstantin.m Немає
21-12-2019 10:15 RE: Мокрота в тормозном барабане fabia2
(21-12-2019 10:10)Dimon325 :  Отхаркивающее нужно.)
Я уже думаю может в церковь с этим правым задним колесом Скорбим, как кто его сглазил Упал и качаюсь.
Потекло тогда с него. На подъемнике подняли, смотрю в этом колесе еще и шуруп торчит Big Grin. Теперь опять течь.
ИгорьЛ Немає
VW Polo 9n XC70 D5
21-12-2019 10:20 RE: Мокрота в тормозном барабане fabia2
(21-12-2019 10:02)Konstantin.m :
посмотрите нажимную лапку на колодке, к которой трос цепляется. Она, бывает, намертво закисает и трос тянет всю эту конструкцию гамузом)))) а не через распорную пластину. Ручник вроде и работает, но, мягко скажем- через......
Konstantin.m Немає
21-12-2019 10:27 RE: Мокрота в тормозном барабане fabia2
(21-12-2019 10:20)ИгорьЛ :  посмотрите нажимную лапку на колодке, к которой трос цепляется. Она, бывает, намертво закисает и трос тянет всю эту конструкцию гамузом)))) а не через распорную пластину. Ручник вроде и работает, но, мягко скажем- через......
Таки да, вроде и работает но как то не уверенно. На крутой горке затягиваешь до предела а оно как то все равно нету "стояка" ожидаемого. Тоесть затянул, тормоз отпустил и ощущается некий сдвиг машины немного изначально. Вроде такого раньше не было.
Спасибо, будем завтра разбираться что к чему.
makell Немає
Приєднався: Sep 2012
Fabia II 1.4 16v
21-12-2019 22:57 RE: Мокрота в тормозном барабане fabia2
у меня тормоза задние мозги выносили долго, правда так сильно не грелось, но колодки подклинивали и ручник почти не держал. То что не держал решилось регулировкой, а подклинивали изза того что во первых лапка ручника еле-еле двигалась, и как оказалось когда перед этим менял колодки то пружину не туда одел, надо было на самые дальние отверстия натянуть, а я чето на более близкие вставил и банально не хватало усилия чтобы стянуть обратно. Кстати из-за того что лапка застряла намертво то дёргая ручником тянуло вообще всю конструкцию пока не сорвало пружинки, что прижимают колодки и тупо выдавило цилиндрик.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 21-12-2019 23:00 makell.)
  Глюк стеклоподьемников Skoda Fabia2 n e d 11 2 070 04-05-2025 14:36
Останнє: niklajj
  Вентилятор климата Roomster/Fabia2 mvp_kiev 3 1 736 14-12-2020 09:50
Останнє: mvp_kiev
  Подключение розетки фаркопа, Fabia2 хэтч makell 11 7 019 25-07-2018 18:25
Останнє: Лесничий
  Fabia2 – газовые упоры 5 двери (багажник) Демьян 1 1 234 10-09-2016 10:26
Останнє: d9n
  фиолетовая полоса на тормозном диске repu1sion 7 4 456 06-11-2015 20:03
  Вопрос к владельцам Fabia2 1.4 v16 Romaty 51 12 059 08-09-2015 15:26
Останнє: batanik
  Потёк тормозной цилиндр в барабане repu1sion 18 17 132 13-03-2014 19:28
Останнє: ets
  Fabia2. При заводе на холодную пахнет "живым" бензином :)) Grishka 9 9 882 01-08-2010 08:50
Останнє: bboorryyss
  Камешек в тормозном суппорте Dimitriy 13 6 098 24-11-2009 14:23
Останнє: Rus_sl
  Нужна работе фрезировщика - отверстия в тормозном диске. Nils 0 1 561 08-04-2009 10:20
Останнє: Nils
