Плохо едет в гору
Y.Shen Немає
Приєднався: Jan 2013
24-07-2015 15:46 RE: Плохо едет в гору
Або паливна система, або компресія.
На цьому двигуні розходомір повітря є? Якщо так - ще і він може таке робити.
Skodник Немає
О682888388
Приєднався: Feb 2012
Мелитополь
OKтавия тур 4х4 1.8Т
24-07-2015 18:08 RE: Плохо едет в гору
Короче нужно продавать и брать тур 1.8Т Laughing
Отправлено с Марса
Дарія Немає
Приєднався: Jul 2015
Дніпропетровськ
Skoda Fabia
24-07-2015 23:06 RE: Плохо едет в гору
(24-07-2015 12:17)nicolya84 :  все таки очень похоже на нехватку топлива
нехватка топлива, т.е. скорее всего забиты фильтра или проблема с насосом, правильно я понимаю?
(24-07-2015 13:33)Skodник :  Респект таким девушкам как Вы! Которые хотят сами понимать, что с машиной не так. Надеюсь, что найдете причину. Я бы начал с проверки давления насоса, как писали ребята выше.
спасибо Smile
во вторник поеду на диагностику
(24-07-2015 15:08)SergM :  1. Враховуючи вік – можливо саме насос (а може і просто забита його сітка).
2. Якщо є вібрація – одна з високовольтних котушок на свічці з проблемою або просто один з циліндрів "не працює".
3. Інше (необхідна діагностика або більше даних).
спасибо за варианты
еще из того, что появилось...
у меня машина стоит на стоянке немного под уклоном
оставляю ее на ночь, на 1 передаче
утром прихожу, снимаю с передачи и не могу удержать ее сцеплением +тормоз пока не включу зажигание.... не знаю правильно ли объяснила....
это какой-то дополнительный симптом похоже....
(24-07-2015 15:46)werty_c :  Або паливна система, або компресія.
спасибо
точно не знаю, вроде есть
(24-07-2015 18:08)Skodник :  Короче нужно продавать и брать тур 1.8Т Laughing
не давите не больную мозоль)))
после декабря буду новенькую присматривать
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-07-2015 23:15 Дарія.)
bumblebee93 Немає
Приєднався: Sep 2011
ВЕ
24-07-2015 23:16 RE: Плохо едет в гору
Те що ви пишите,то є трохи не нормально,по ідеі у вас до всього вакуумний підсилювач не герметичний(судячи з того що ви пишите). Перевірити просто- зранку нажміть на гальма і заведіть авто,якщо педаль піде нижче,провалиться то у вас ОК.
Авто на ніч бажано на ручнику залишати.
Які останні роботи проводилися з авто,після котрих воно не іде?
Дарія Немає
Дніпропетровськ
Skoda Fabia
24-07-2015 23:22 RE: Плохо едет в гору
(24-07-2015 23:16)bumblebee93 :  Те що ви пишите,то є трохи не нормально,по ідеі у вас до всього вакуумний підсилювач не герметичний(судячи з того що ви пишите). Перевірити просто- зранку нажміть на гальма і заведіть авто,якщо педаль піде нижче,провалиться то у вас ОК.
раньше до включения зажигания, педалями я спокойно могла удержать машину на нейтралке, сейчас не всегда...
из крупного была в апреле замена цепи ГРМ и в мае меняли радиатор
bumblebee93 Немає
ВЕ
24-07-2015 23:29 RE: Плохо едет в гору
Одна з версій,і мабуть правильна-мітки не співпали!на ГРМі....по прямій буде розганятися,а під нагрузкою НІ.
Якщо робили на оф.сто-задавайте там питання,і натякніть на ГРМ,після комп.діагностики.
А машина після заміни грм іхала нормально!?
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-07-2015 23:31 bumblebee93.)
Дарія Немає
Дніпропетровськ
Skoda Fabia
24-07-2015 23:35 RE: Плохо едет в гору
(24-07-2015 23:29)bumblebee93 :  Одна з версій,і мабуть правильна-мітки не співпали!на ГРМі....по прямій буде розганятися,а під нагрузкою НІ.
да, делала у официалов
я как раз и думала о том, что неправильно метки сделали....
но опыта мало и не знаю, что диагностика должна показать, чтобы убедиться, что проблема именно в метках....
двигатель после замены ГРМ начал работать по-другому, я к ним вернулась, говорю, что после замены двигатель как-то странно работает
со мной их мастер по ровной поверхности проехал и сказал, что все ок, каждый двигатель по-своему работает и я наворачиваю себя, что он стал другой
тогда проблем с ездой в гору не было, просто звук у мотора стал другим
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-07-2015 23:38 Дарія.)
_Roma Немає
пгт Киев, Оболонь
Rapid Elegance
24-07-2015 23:37 RE: Плохо едет в гору
Попробуйте крутить до 4-5 тыс под гору
bumblebee93 Немає
ВЕ
24-07-2015 23:38 RE: Плохо едет в гору
Діагностика щодо міток може нічого й не покаже. Ви дивіться,бо тривала ізда "таким макаром" може добряче припалити випускні клапани...
Обовязково прорекламуйте дане СТО і майстра! Всі тут зацікавлені у гарному обслуговуванні,а не студентами!
Дарія Немає
Дніпропетровськ
Skoda Fabia
24-07-2015 23:39 RE: Плохо едет в гору
Блин, опять лимит 5 сообщений в сутки исчерпан ... нормально цитировать уже не могу
(24-07-2015 23:37)_Roma :  Попробуйте крутить до 4-5 тыс под гору
не тянет, еле до 2-2,5 получается
на машине езжу мало, в основном по ровной поверхности, поэтому проблему с ездой в гору не сразу и заметила
ЧП “Автоинтерсервис” г.Днепропетровск
Tasmanec, Днепропетровск
bumblebee93, это не про них....
ездила к ним с декабря прошлого года, по разным вопросам, но после одного случая перестала...
в мае заменила радиатор, после этого у меня перестала работать одна фара (стоит ксенон), езжу в основном днем и только по четвергам вечером, поэтому заметила не сразу
приезжаю к ним после этого, говорю, что не работает фара, мне сказали, что смогут помочь, стоимость в районе 600-700 грн
я засомневалась, знакомые посоветовали другое СТО по электрике, заехала... оказалось, что у меня проводки просто на той фаре были отсоединены...
вот сомнение и закралось... специально забыли после замены радиатора или случайно... и чтобы было, если бы я к ним приехала все же ее "ремонтировать"
профиль отредактировала
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-07-2015 23:55 Дарія.)
  Плохо заводится на температуре 70-50 Artist200 23 3 255 15-09-2025 07:39
  Плохо заводится ReaNimator 3 2 079 27-07-2022 08:01
Останнє: AlexMotel
  Очередное " Не едет 1.9tdi " maksichek 28 16 699 24-11-2021 23:17
Останнє: pablo21
  Kodiaq 2.0tsi 4x4 не едет более 2000 оборотов ОбСтулМордомбей 43 9 693 26-10-2020 11:01
Останнє: ОбСтулМордомбей
  Плохо заводится на горячую. Superb. 2007. 1.8T. Datsko 43 13 992 24-04-2020 12:29
  На холодную плохо заводится, только с подгазовкой yr84 76 36 698 08-01-2020 16:16
Останнє: Sergey_KV
  Скачут обороты, машина не едет ldv 4 1 782 14-11-2019 21:52
  Плохо заводиться 1.6 mpi lametoi 2 3 740 21-08-2019 19:28
  Плохо заводится,сбрасывает обороты на ходу. Amir2018Free 4 2 779 14-01-2019 00:59
Останнє: PAnda
  Плохо крутит Стартер Тур 1.9 АГР ByVamp 21 13 183 03-10-2018 16:23
