блок AIRBAG
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
23-07-2015 22:17 RE: блок AIRBAG
(23-07-2015 22:13)carauto :  підключив резистори на 3,9Ом лампочка так і горить.
А ошибку по блоку стирать кто будет? Сотрёте, если диагностика пройдёт, то светодиодное наследие Ильича и погаснет Smile
carauto Немає
Кіровоград
Skoda octavia 1.8Т AGU RS
23-07-2015 22:31 RE: блок AIRBAG
я підключив AUTOCOM - помилок нема.
Завтра думаю ще спробувать VAG COM по К-лінії глянуть помилки.
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
23-07-2015 22:40 RE: блок AIRBAG
Я не знаю что за автоком Вы пользуете, но вмешиваться в работу системы безопасности может далеко не любая программа. Да и при работе с VAG-COM опрос блока подушек нужно принудительно активировать чекбоксом, по умолчанию этот опрос деактивирован.
PS: кампутер не обманешь, лампочка светит - есть ошибка, пока не будет устранена причина и не будет очищен журнал, лампа не погаснет.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 23-07-2015 22:44 Yurkinson.)
carauto Немає
Кіровоград
23-07-2015 22:52 RE: блок AIRBAG
А можна більш детальніше пояснити весь процес очистки помилок подушок і активацію чекбоксом.Hello!
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
24-07-2015 00:51 RE: блок AIRBAG
На примере VAG-COM младших KKL версий (311\409) при выборе типа автомобиля в разделе автосканирования необходимо принудительно активировать указанный на скриншоте чекбокс, иначе ничего и не увидите.
Но, в принципе, чтобы погасить "лампочку" (при отсутствии неисправностей) достаточно вручную (без автосканирования) выбрать 15 блок (Airbags), потом согласиться с предупреждением о всяческих последствиях, которые могут быть при использовании программы VAGCOM с вполне определенным набором блоков (скриншот 2). Потом достаточно прочитать ошибки и стереть ошибки (даже если их список будет пустой).
У меня один раз индикатор погас не сразу, а потребовалось выключить и включить зажигание после этого, но то всего раз, обычно как в видео
(Востаннє це повідомлення було змінене: 24-07-2015 00:56 Yurkinson.)
carauto Немає
Кіровоград
25-07-2015 21:53 RE: блок AIRBAG
Вчора підключив К-лайник зайшов через прогу VAG COM (кабель тест пройшов) кабель висить на COM-5 а прога його знайша на COM-3.
Відкрив прогу зайшов в розділ AIRBAG натиснув так (як на 2-му скрині) а далі чогось автомобіль невиходить на звязок,
Спробував інші функції там також автомобіль невиходить на звязок, (кабель робочий так як на тому тижні підключав до нього ВАЗ, і ДЕО, рік тому до нього підключав шкоду все працювало нормально).
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
26-07-2015 02:50 RE: блок AIRBAG
Перед началом работы с программой отключаем кабель, открываем диспетчер устройств, подключаем кабель, смотрим на номер виртуального порта. Ежели он больше 4, то вручную меняем в натройках порта номер на любой свободный из диапазона разрешенных разработчиком программы( например для VAGCOM 409 -в диапазоне 1-4).
Запускаем программу, нажимаем кнопку "опции" и выставляем номер порта в соответствии с ранее настроенным\подсмотренным.
Далее включаем зажигание, нажимаем кнопку "тест" и должны убедиться в том, что пройдены все этапы теста (тест связности с вирт. портом, а также связности с машиной).
При условии успешного прохождения всех тестов можно переходить к работе, сохранив предварительно успешно протестированные настройки.
PS: проверить исправность кабеля можно и без машины, подав на OBD разъём питание 12Вольт, подключив кабель к компьютеру и воспользоваться опцией тестирования, например в программе IDC.exe http://andreyvnuzhdin.narod.ru/icd.htm ). Да и вообще гугл знает много других вариантов "безмашинной" проверки.
На предмет " а прога його знайшла" - повеселило. Не знаю как старшие версии, но младшие такового просто не умеют, зато при запуске восстанавливают последнее использованное\сохраненное значение.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 27-07-2015 00:48 Yurkinson.)
carauto Немає
Кіровоград
27-07-2015 22:07 RE: блок AIRBAG
перейшов я СОМ-1
там по подушках було 2 помилки я їх стер,
потім вибило 2 помилки, * піропатрон подушки водія датчик №95 і * великий опір...... далі непамятаю.
Лампочка раз тухла на 1 сек і знову загоралась.
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
28-07-2015 02:17 RE: блок AIRBAG
Так сказано же, пока не будут устранены все ошибки, самодиагностика будет о них напиминать, отключая систему при этом. Или таки устраняете источники ошибки, или миритесь с наличием светящегося индикатора или изолентой его в приборке "гасите" Smile.
Ошибки сохраняете в файл и вперед - для каждой ошибки на сатйе росс-теха читаете описание и рекомендуемую последовательность действий по устранению.
После устранения каждой ошибки можно оценить эффективность проведенных работ , повторив вышеуказанную процедуру.
И так до тех пор, пока не погаснет...
PS: для начала проверьте цепь водительской подушки, навесив обманку. Заодно проверьте сопротивление самой подушки и целостность контактов кольца со шлейфом - говорят после срабатывания они "подгорают".
(Востаннє це повідомлення було змінене: 30-07-2015 00:54 Yurkinson.)
шкодик Немає
ученик-специалистов
Приєднався: Jul 2011
николаев
чёрная-чёрная
29-07-2015 12:39 RE: блок AIRBAG
Может,у Вас проблемма в шлейфе руля,по этому и ошибка,светит по нему.может контакт где то там пропадает.проверте все соед.в подрулевом блоке
  Octavia Tour mk1, airbag shcherbinkin.e 12 3 031 09-01-2024 15:19
Останнє: Андрей82
  AIRBAG...і все що з ним звязано Vitanua 2 1 325 11-12-2022 09:28
Останнє: Vitanua
  Блок SRS airbag. Korj26 8 3 167 26-07-2020 10:34
Останнє: Korj26
  Восстановление airbag на Skada A5 2005г после ДТП Игорь35 8 4 027 26-02-2020 07:54
Останнє: _Djim_
  Fabia mk1 AirBag Maxon.p 3 1 727 03-12-2019 12:07
Останнє: Maxon.p
  Fabia 2003 airbag - эгур badwolf 7 2 797 04-05-2019 17:30
Останнє: Медведь
  Установка и настройка Airbag Roomster_Ok 31 9 890 04-12-2018 18:56
Останнє: PAnda
  Проблема с airbag! Нужен совет! Benzino 27 9 945 03-04-2018 14:43
Останнє: Лесничий
  Блок Airbag Crazy_M3 10 4 244 16-11-2016 11:02
Останнє: vladxap
  Airbag Superb 2 FL -Andrew- 0 1 291 15-08-2016 20:55
Останнє: -Andrew-
