(Решено) Как подключить сигнализацию, чтоб закрывались окна ?
Yurkinson Немає
Рожденный в СССР
Octavia Tour \ AKL \ 2007
15-06-2015 09:01 RE: (Решено) Как подключить сигнализацию, чтоб закрывались окна ?
(15-06-2015 08:46)Александръ :  Так всетаки, 1-8 или 2-1?
Так а кто Вам проверить мешает то? Сломать - не сломаете.
По логике, пункт 1-8 увеличивает длительность импульса закрытия независимо от продолжительности нажатия на кнопку брелка.
Т.е. нажали кнопку закрытия "как обычно" и далее, остальное, уже не ваша проблема.
Для пункта 2-1, если читать текст под таблицей, напротив - длительность импульса определяется продолжительностью нажатия на кнопку.
Я бы сделал по пункту 1-8 и не заморачивался или активировал сразу обе опции - они, похоже, не взаимоисключающие.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 15-06-2015 09:04 Yurkinson.)
Александръ Далеко
Приєднався: Feb 2013
15-06-2015 10:29 RE: (Решено) Как подключить сигнализацию, чтоб закрывались окна ?
(15-06-2015 09:01)Yurkinson :  Я бы сделал по пункту 1-8 и не заморачивался или активировал сразу обе опции - они, похоже, не взаимоисключающие.
Я вот тоже думаю обе включить. Одна хороша когда нужно не полностью закрыть окна, а лиш на 3/4 к примеру. Сколько кнопку держиш, на столько и закроет. А вторая хороша когда нужно закрыть полностью без всяких заморочек. Нажал один раз - все закрылось.
Осталось проверить на практике работу Mr. Green
Еще смутило в инструкции это:
Цитата:Для того чтобы изменить значение программируемых функций, необходимо, прежде, выполнить программирование пультов, описанное в разделе Правила пользования.
Дикость какая.
Кулибин Немає
Приєднався: Nov 2014
18-06-2015 09:41 RE: (Решено) Как подключить сигнализацию, чтоб закрывались окна ?
Всё же 1-8 . 20 сек. вполне достаточно будет, чтоб закрылись окна.
BigB Немає
Большой
Приєднався: Sep 2011
Oktavia Tour 2.0
18-06-2015 09:48 RE: (Решено) Как подключить сигнализацию, чтоб закрывались окна ?
(13-06-2015 23:06)Кулибин :  [quote='BigB' pid='2293530' dateline='1434011225']
Я правильно понял если со штатной сигнализации при повороте ключа и удержании его стекла закрываются то и можно сделать это все с брелка, или всё-таки надо знать какой блок комфорт стоит??
С брелка радиоключа или с брелка сигнализации?
С брелка радиоключа!
Кулибин Немає
18-06-2015 11:22 RE: (Решено) Как подключить сигнализацию, чтоб закрывались окна ?
(18-06-2015 09:48)BigB :
(13-06-2015 23:06)Кулибин :  Я правильно понял если со штатной сигнализации при повороте ключа и удержании его стекла закрываются то и можно сделать это все с брелка, или всё-таки надо знать какой блок комфорт стоит??
Да, вот в помощь ссылка
(Востаннє це повідомлення було змінене: 18-06-2015 11:23 Кулибин.)
BigB Немає
Большой
Oktavia Tour 2.0
18-06-2015 11:36 RE: (Решено) Как подключить сигнализацию, чтоб закрывались окна ?
(18-06-2015 11:22)Кулибин :
Koss_ Немає
Приєднався: Apr 2015
Винница
А5 Combi 1.6tdi 2012 Elegance
18-06-2015 13:41 RE: (Решено) Как подключить сигнализацию, чтоб закрывались окна ?
Вот попробывал у себя, если открывать машину и держать кнопку начинают открываться окна пока держиш кнопку, если кнопку пустил то открывание отсанавливаеться.
Если закрывать машину в таком же режиме только на оборот, пока держит закрывае, тоесть надо держать и смотреть как закрываються окна.
А вот вопрос, можно ли как то сделать, так чтоб окна закрывались (если они открыты), просто при нажатии когда закрываешь машину?
(нажал кнопку закрытития авто, и начались закрываться окна если они открыты)
Упал и качаюсь
Кулибин Немає
18-06-2015 17:04 RE: (Решено) Как подключить сигнализацию, чтоб закрывались окна ?
(18-06-2015 13:41)Koss_ :  Вот попробывал у себя, если открывать машину и держать кнопку начинают открываться окна пока держиш кнопку, если кнопку пустил то открывание отсанавливаеться.
Упал и качаюсь
Если стоит нештатная сигнализация, то можно сделать, чтоб окна закрывались от одного нажатия кнопки закрытия на брелке (нештатной сигнализации). С радиоключом, при нажатии на кнопку закрытия (на ключе) такого эффекта не добиться.
Koss_ Немає
Винница
18-06-2015 17:26 RE: (Решено) Как подключить сигнализацию, чтоб закрывались окна ?
а какую нештатную поставить толковую? и не особо дорогую?
Кулибин Немає
18-06-2015 17:28 RE: (Решено) Как подключить сигнализацию, чтоб закрывались окна ?
(18-06-2015 17:26)Koss_ :  а какую нештатную поставить толковую? и не особо дорогую?
Тут уже на ваше усмотрение. На вкус и цвет...Big Grin
Information Octavia A7, GOLF 7 1.6tdi уходит антифриз. течи нет. РЕШЕНО! MaxxA7 16 16 240 12-12-2021 23:14
Останнє: Іван310795
  Не открывается задняя левая дверь, нужна помощь . РЕШЕНО! Олег123 10 20 443 07-03-2021 18:12
Останнє: Олег123
  Кто в Киеве может подключить mdi к rcd 310 Ulisss 2 1 297 07-09-2020 00:10
Останнє: Timur
  1.8 TSI. Нет давления бензина в рампе. Думаете ТНВД? Неа... РЕШЕНО Gurom 6 5 091 21-06-2020 20:53
  Как открыть, разобрать заклинившую дверь на тур? решено Босяк 16 26 581 14-01-2019 22:52
Останнє: Сергей77
  Барахлит переключатель света фар, проблему решено за 1 копейку yr84 7 7 133 20-09-2018 09:39
Останнє: yr84
  Как подключить задний стеклоомыватель и дворник на Октавии Тур. penalty 25 18 355 18-04-2018 18:28
Останнє: Лесничий
  Корректор фары фабия 1 решено! tassap 0 1 657 23-01-2017 08:44
Останнє: tassap
Information Felicia 1.3 заводится не всегда (РЕШЕНО)!!! darkbridge 16 8 984 21-01-2017 21:17
Останнє: darkbridge
  Молдинг окна передней дверки pingon 2 1 764 18-01-2017 10:17
Останнє: nicolya84
