Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Yanlavan Немає
читатель
Рязань
Шкода Тур 1.6 AKL 2007г
Повідомлення: #281
22-10-2010 17:23 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(22-10-2010 17:19)OSA65 :  1-й пин кнопки - 4 пин разьема блока ASR, он же плюс питания с предохранителя F9, - тянуть от предохранителя
2-й - 13 пин блока.
К кнопке нужно 4 провода. Два идут от блока АБС+АСР (с F9 и 13 пина блока) на кнопку и два другие тянутся на кнопку для ее подсветки. Последние два я брал с подсветки соседней кнопки.
т е провод от предохранителя F9 подходит к 4 пину блока и паралельно туда же идёт провод от 1 пина кнопки?
Captain Немає
Чернявый
Skoda Oktavia Tour 1Z1Z
Повідомлення: #282
22-10-2010 17:36 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Распиновка кнопки ASR:
1 пин - +12V, берем с предохранителя F9, либо с провода (черный/голуб или черный/серый), идущего от предохранителя.
Эти же 12V идут на 4 пин блока ABS/ASR.
2 пин - идёт на 13 пин блока ABS/ASR, (тянем от кнопки в моторный отсек к блоку).
Собсно при нажатии кнопки подаётся 12V на 13 пин блока, тем самым вкл/выкл ASR.
3 пин - "+" подсветки
4 пин - "-" (GND).
Питание подсветки берем с соседней кнопки.
"Всё в мире относительно..." А.Эйнштейн
"Немцы, сволочи, делают слишком надежные машины - они старательно терпят измывательства идиотов." Ivan L
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-10-2010 17:37 Captain.)
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #283
22-10-2010 17:38 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(22-10-2010 17:22)bubenkoff :  то есть под капот только один провод
абсолютно верно.
Ко всей этой требухе нужно бы разжится контактами в разъёмы, иначе не подстыкуешься. На кнопку можно на крайняк использовать обычные ножи, но тоже не комильфо, лучше купить на разборке любой разъём на кнопки (с подходящими контактами) и выковырять оттуда с проводами контакты 4 штуки, которые......гм...короче нужен тогда ещё пластиковый разъём на кнопку АСР. Я то его приобрёл у официалов. А Вам тогда нужно конкретно искать разъём с контактами именно для кнопки АСР. Это тоже дефицит. Короче, контакты-ножи рулят. А вот для разъёма АБС в отверстие № 13 нужен полюбасу контакт и желательно с уплотнительной резинкой (герметик пойдёт на крайняк). Контакт, вернее уже оконтаченный с двух сторон нужными контактами провод длиной 50 см. приобретается у официалов - не пугайтесь необычной ценой, немного несопоставимо с вроде бы чепухой - ну провод, ну оконтаченный, но цена интересная. Этот провод обрезается пополам и наращивается нужной длиной другим имеющимся подходящим проводом до кнопки АСР.
Для укладки проводов я использовал вязальную спицу, сделав на ней импровизированное ушко для захвата провода путём загиба спицы (типа иголка с ниткой). Загиб должен не цепляться внутри жгута со стоковыми проводами за эти провода, а свободно проскальзывать внутри жгута, увлекая за собой прокладываемые Вами провода.
(22-10-2010 17:23)Yanlavan :  т е провод от предохранителя F9 подходит к 4 пину блока и паралельно туда же идёт провод от 1 пина кнопки?
фактически схему Вы поняли правильно, только от предохранителя до 4 пина уже провод лежит стоковый, это банальное питание электроники любого блока АБС, будь он с АСР или нет. Поэтому достаточно кинуть провод от "выхода" предохранителя 9 до кнопки ("вход" предохранителя идёт на аккумулятор).
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-10-2010 18:02 OSA65.)
Yanlavan Немає
читатель
Рязань
Повідомлення: #284
22-10-2010 19:18 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Таак! Очень хорошо. Спасибо. Дайте только осмыслить. ))))
bubenkoff Далеко
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #285
22-10-2010 19:22 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(22-10-2010 17:38)OSA65 :  фактически схему Вы поняли правильно, только от предохранителя до 4 пина уже провод лежит стоковый, это банальное питание электроники любого блока АБС, будь он с АСР или нет. Поэтому достаточно кинуть провод от "выхода" предохранителя 9 до кнопки ("вход" предохранителя идёт на аккумулятор).
супер, преклоняюсь
плз оформи как инструкцию чтоб я мог вставить в пост
OSA65 Немає
Амбиент
Повідомлення: #286
22-10-2010 19:28 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(22-10-2010 19:22)bubenkoff :  плз оформи как инструкцию чтоб я мог вставить в пост
Мне кажется, что для шапки пойдёт сообщение от Captain (№282 в теме) - коротко и ясно.
У меня чересчур много написано.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-10-2010 19:31 OSA65.)
Yanlavan Немає
читатель
Рязань
Повідомлення: #287
супер, преклоняюсь
Полностью согласен с Толиком. Smile Спасибо ребята.
OSA65 Немає
Амбиент
Повідомлення: #288
22-10-2010 19:32 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Или вот что, напиши в шапке, что о методике установки (электромонтажная часть) и распиновке можно почитать в сообщениях №№ в этой теме на такой то странице.
Кстати, о распиновке мне cool_before изначально поведал. Так что он тоже при делах.Hello!
(Востаннє це повідомлення було змінене: 22-10-2010 19:35 OSA65.)
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #289
22-10-2010 19:44 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(22-10-2010 19:32)OSA65 :  Или вот что, напиши в шапке, что о методике установки (электромонтажная часть) и распиновке можно почитать в сообщениях №№ в этой теме на такой то странице.
неудобно как то посылать на сообщения
redhead Немає
Технарь,вроде...
Повідомлення: #290
22-10-2010 19:45 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(22-10-2010 19:44)bubenkoff :  неудобно как то посылать на сообщения
ЖЖошь!Упал и качаюсьУпал и качаюсьУпал и качаюсь
Oктаха Тур 1.8Т AUM на ручке,чорнайа калужанка.
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 633 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 126 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 912 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 231 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 198 053 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 491 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 107 172 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 264 153 502 13-10-2019 09:50
Останнє: ЖеняMilotec
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 175 843 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 9 239 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
