ivi Немає
Приєднався: Dec 2006
Повідомлення: #281
13-04-2008 00:46
Будешь в Харькове, заезжай в Автотрейдинг. Там проведут тебе дезинфекцию системы кондиционирования. ..
Vlad-Octavia Немає
Octavia 1.8T AGU Sport
Повідомлення: #282
13-04-2008 10:23
kievbsm :Люди! А подскажите, кто знает...
Уже всё обыскался...
А где находится шланг, который отводит влагу от испарителя...
Обычно оттуда вытекает вода, когда в жаркую погоду кондиционер работает, и, если машина стоит на месте, то там лужа образуется под ней?
Сколько не искал - так ничего и не нашёл...
Также не припомню ни разу, чтобы за два года эксплуатации где-то появлялась вода под машиной при работе кондиционера в жару... Хотя холодит он довольно-таки прилично...
Спасибо!
Сам не знаю где это находится, если найдеш - отпишись.
[Зображення: i-8.jpg]
kievbsm Немає
Приєднався: Dec 2005
Octavia A5
Повідомлення: #283
29-04-2008 14:35
Итак, побывал на известном СТО на Чаплыгина, где мне почистил воздуховоды и испаритель.
Чистили не снимая торпеды. Попал туда по совету с этого же форума, но из другой ветки.
Почистили хорошо. Запах ушёл. Ездить стало приятно и замечательно...
Но... Так и не смогли найти то место, где можно посмотреть на забитость (не забитость) трубки слива конденсата изиспарителя.
Ничего похожего на рисунок не нашли... Смотрели и снизу, и сверху. Получается, что как-то это всё глубже скрыто, что ли...
Через некоторое время заметил, что запах начинает проявляться опять в двух случаях:
1. Если мою лобовое стекло форсунками длительное время (побольше водички на стекло брызгает)
2. Если идёт хороший дождь.
То есть, создаётся впечатление, что таки вода где-то плохо уходит... А вот как бы найти это место - где трубка слива конденсата выходит... Добыча мыслей
kievbsm Немає
Octavia A5
Повідомлення: #284
05-05-2008 10:27
Борьба продолжается! Смешно
В общем, пока дожди шли - пованивало. Солнышко пригрело - запах опять пропал... Фантастика какая-то...
Разбирался с машиной в пятницу... Копался-копался... Так и не нашёл ничего похожего на картинку.
Единственное, нашёл места, откуда капает вода при работе кондиционера (конденсат) и где находятся водостоки для дождевой воды. Оказалось, что это в разных местах машины.
Полез дальше искать по пути вытекания конденсата и уперся... в лонжерон. В нем есть специальное отверстие, откуда конденсат течёт. Причём, течёт не слабо... Чуть включил кондишен и потекло исправно... Значит сток для конденсата не забит...
Теперь вот сижу - ломаю голову. Как с этим дальше бороться?
Fabios Немає
Фірман ну не старый, но бувший
Львов
Octavia 1.8T 4x4 ARX; Golf 6 1.6TDI
Повідомлення: #285
05-05-2008 15:32
Вадим.К :Продается балончик, стоит 35грн + к нему трубки, которые вставляются в трубку, из которой вытекает конденсат. Просто зашел в магазин и спросил: запах в салоне. Убивает все микробы и запахи. Я сделал, помогло. Могу выложить фирму.
чото я немогу посмотреть!
Fabios Немає
Львов
Повідомлення: #286
05-05-2008 15:49
Кстати я тоже замечял что кагдаедиш и вкл кондыш то всё гуд, как только офф начинает подванивать гнилью но через пару минут проходит. Я попробую занятса етим вопросом только без то и т.п.
Повбывав бы
Syva Немає
Донецк
octavia 2.0
Повідомлення: #287
24-06-2008 07:33
Sharlaychik :
spL00t :Узнал:
В режиме ECON система охлаждения выключается - происходит автоматическое
регулирование отопления и вентиляции.
Режим AUTO служит для поддерживания постоянной температуры и для осушения стекол
внутри автомобиля.
Не совсем так.
Кнопочка АУТО это полностью автономная система винтиляции и отопления/охлаждения салона. В этом режиме вы только можете клацать больше/меньше температуру в салоне которую нужно поддерживать. Если необходима тепрература в салоне больше 20-22 градусов (зимой например) то основной паток теплого воздуха направляетса в ноги и на стёкла. Если необходима меньше 20-22 градусов (летом), то основной паток идёт напрямую на человека.
Регулирует температуру воздуха климатконтроль с помощью радиатора печки и с помощью рядом стоящего радиатора кондиционера. Поэтому с помощью очень холодного и очень горячего воздуха он знает как поддерживать температура в салоне. Если в салоне +2 градуса а нужно +22, то компутер полностью закрывает заслонку кондиционера и открывает горячий воздух печки приэтом добавляя скорость вентилятора чтобы быстрее достич нужной температуры в салоне. Если же отклонение от необходимой 22 градусов маленькое (20градусов) то и вентилятор будет дуть медленнее и воздух будет идти не гарячущий а приблизительно 22 градуса. Так что система полностью АВТОномна.
Кнопочка ЭКОН это всеголиш отключение насоса кондиционера. В таком случае фрион перестаёт ганяцца, радиатор корндиционера не охлаждается и нагрузки на двигатель нет (насос то отключен), так и снижается расход топлива, тоесть ЕКОНомный режим. НО климатроконтроль продолжает работать так как и в автономном режиме, только дополнительного охлаждения воздуха засчёт кондиционера у него нет. Поэтаму холодный воздух полностью зависит от окружающей температуры воздуха на улице. Я так езжу в зимнюю пору, воздух то всёравно холодный.
Что касается распатения переднего и боковых стёкл, то почемута все считают что чтобы не потело то нужно ездить с включенным кондиционером (в режиме АВТО), это тоже не совсем так.
При включенном кондиционере, на радиаторе кондиционера (находитса в салоне под торпедо) конденсируетса влага из воздуха взятого на улице, поэтому воздух в салоне становитса более сухой и конденсироваться на стёкла нечему. Поэтому если вы отключаете кондиционер то влага которая на нём собралась сразу же начнёт испарятса и осождаться на стёкла, но это сразу, а потом, если вы некотороре время не будете использовать кондиционер а только печку (режим ЭКОН), то через минут 15 стёкла высахнут и влага на радиаторе кондиционера тоже. И всё станет так как в обычной машине с печкой без кондиционера. А то был человек который мне даказывал что зимой нужно ездить ТОЛЬКО С КОНДИЦИОНЕРОМ иначе стёкла сразу патеют. Я отьездил всю зиму на ЭКОН режиме.
А у меня по-моему в эконом режиме печка не работает, такое может быть или я путаю. А еще может у кого было зимой включаю печку на всю, без режима AUTO и EKON, и она дует холодный воздух, если выключить и включить заново все нормально. С кондеем, летом, такого не случалось. Кто в курсе помогите?
Dimitrius Немає
Хмельницкий/Тернополь
Passat Alltrack B7 2.0 TDI
Повідомлення: #288
24-06-2008 09:56
как дети.... чес слово.....
екон-компресор кондиционера не работает, климатроник регулирует темп. в салоне только забортным воздухом.(т.е если на улице +30, то с выключеным компрессором у вас в салоне никогда не будет +22)
авто-компресор включён, и соответсвенно забортный воздух дополнительно охлаждается если это надобно.
В режиме авто воздух поступает из дефлекторов по-разному: зимой/когда необходимо чтоб в машине темп. была выше чем за бортом - на ноги и лобовое+боковые дефлекторы, летом/ когда необходимо чтоб в машине темп. была ниже чем за бортом - центр+боковые дефлекторы.
Если нет надписи ни авто ни екон - значит вы включили принудительный обдув стекла или направили поток воздуха только в ноги, только центр или уменьшили скорость вращения вентилятора подачи воздуха.При этом если у вас перед этим горела надпись авто, то компрессор кондиционера будет продолжать работать и тем самым охлаждать воздух, но если у вас горела надпись екон то воздух охлаждаться не будет.
ВСЕ!!!!!
Если не понятно что-то прочитать еще раз или 2... Wink
И читаете мануал. По крайней мере про работу климата в супербе есть инфа.
DarkWanderer Немає
Fabia New 1.4
Повідомлення: #289
24-06-2008 11:50
2 Sharlaychik
вот только не соглашусь с температурным редимом. Большая разница температур вредна как зимой, так и летом.
Да и по себе знаю, зимой не более 20 в салоне т.к. в теплой одежде и вспотеть будет не приятно, особенно когда выйдешь на улицу.
Летом мало того что трудно будет сделать в салоне 20 при наружной 30 и более. Так это еще и довольно холодно, при легкой одежде, и постоянному сквозняку. Тут уже будет обратный дискомфорт в сравнении с зимой.
Nikolay Немає
Golf 2TDI
Повідомлення: #290
25-06-2008 10:14 Re: Климат-контроль Климатроник
shulgin :Объясните пожалуйста правила использования климат контроля, в инструкции нету... Недоумение и разницу между функциями АВТО и ЭКОН - когда какой пользоваться и что значит когда они вообще отключены???? Заранее благодарен.
Странно, у мну такая инструкция есть, правда режим "ЭКОН" не предусмотрен, а в режиме "АВТО" завод настроил держать 22 градуса А по голове
Audi A4 3TDI Quatro - мечтаSmile
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 467 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 193 398 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 371 133 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 173 164 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 8 495 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 6 628 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 123 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 285 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 26 607 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 10 984 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
Переглядають: Гості: 4
