Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Бухгалтер Немає
Octavia 1.9TDI
Повідомлення: #271
17-10-2010 19:52 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
У меня октавия тур 1,9 tdi TMBJG41U78B012686 ABS - 1C0 907 375 L. Хочу ASR установить. Мне могут подойти блоки 1J0 698 417 А, 1J0 614 417 D, 1J0 614 417 C ? Если нет, то какие подходят?
OSA65 Немає
Амбиент
Приєднався: Dec 2006
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #272
17-10-2010 20:00 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(17-10-2010 19:52)Бухгалтер :  У меня октавия тур 1,9 tdi TMBJG41U78B012686 ABS - 1C0 907 375 L. Хочу ASR установить. Мне могут подойти блоки 1J0 698 417 А, 1J0 614 417 D, 1J0 614 417 C ? Если нет, то какие подходят?
Прочитайте внимательно первый пост этой темы. Там Вы найдёте исчерпывающий ответ на свои вопросы.
P.S., кажется я понял, что Вы имеете ввиду своим вопросом. Станут ли указанные блоки именно на Вашу машину? По идее да, но лучше конечно глянуть в ЕТКУ.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 17-10-2010 20:05 OSA65.)
bubenkoff Далеко
Приєднався: Dec 2009
Повідомлення: #273
18-10-2010 15:25 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
отталкиваться надо от модели блока АБС, если MK60 то все по указанной схеме, если MK20 то надо искать блоки другие, какие - видно в ETKA
по данному вину
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #274
20-10-2010 21:52 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Какого года машина?Могут стоят блоки МК20,это на машинах до 2002 года по-моему или 2001, точно не помню.Если машина моложе, после 2002 года.то там МК60,это проще!
Yanlavan Немає
читатель
Рязань
Шкода Тур 1.6 AKL 2007г
Повідомлення: #275
22-10-2010 16:12 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Всем привет. Наконец-то я достал себе блок АБС с АСР с кнопкой. Собираюсь ставить,только вот незадача-в теме всё доходчиво и подробно расписано кроме одной вещи-сделать правильно распиновку,т е куда какие провода тянуть и подсоединять. Кто ставил сам блок или кто знает как это делать-распишите подробно,а то скоро снег пойдёт,гололёд будет,а у меня ASR не стоит! ))) OSA65 слышал,что ты ставил сам,поэтому знаешь как это делается-научи! Wink
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #276
22-10-2010 16:38 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(22-10-2010 16:12)Yanlavan :  Всем привет. Наконец-то я достал себе блок АБС с АСР с кнопкой. Собираюсь ставить,только вот незадача-в теме всё доходчиво и подробно расписано кроме одной вещи-сделать правильно распиновку,т е куда какие провода тянуть и подсоединять. Кто ставил сам блок или кто знает как это делать-распишите подробно,а то скоро снег пойдёт,гололёд будет,а у меня ASR не стоит! ))) OSA65 слышал,что ты ставил сам,поэтому знаешь как это делается-научи! Wink
+1
давайте в шапку добавим эту инфу
Yanlavan Немає
читатель
Рязань
Повідомлення: #277
22-10-2010 17:13 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(22-10-2010 16:38)bubenkoff :
+1
давай. твоя тема ты и добавляй. ) или я тоже могу это сделать? я просто не сталкивался с "шапкой" никогда..
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #278
22-10-2010 17:17 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(22-10-2010 17:13)Yanlavan :  давай. твоя тема ты и добавляй. ) или я тоже могу это сделать? я просто не сталкивался с "шапкой" никогда..
имел ввиду первый пост, нет, не можешь, я имел ввиду я вставлю а инфу дайте Smile
OSA65 Немає
Амбиент
Повідомлення: #279
22-10-2010 17:19 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
1-й пин кнопки - 4 пин разьема блока ASR, он же плюс питания с предохранителя F9, - тянуть от предохранителя
2-й - 13 пин блока.
К кнопке нужно 4 провода. Два идут от блока АБС+АСР (с F9 и 13 пина блока) на кнопку и два другие тянутся на кнопку для ее подсветки. Последние два я брал с подсветки соседней кнопки.
bubenkoff Далеко
Повідомлення: #280
22-10-2010 17:22 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(22-10-2010 17:19)OSA65 :  1-й пин кнопки - 4 пин разьема блока ASR, он же плюс питания с предохранителя F9, - тянуть от предохранителя
2-й - 13 пин блока.
то есть под капот только один провод
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 633 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 126 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 912 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 7 231 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 198 052 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 491 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 107 159 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 264 153 500 13-10-2019 09:50
Останнє: ЖеняMilotec
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 175 782 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 9 238 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
