dj_pin Немає
Skoda Octavia A5
Повідомлення: #271
14-03-2008 19:37
Люди каким шнурком можно подключить А5 и где можно достать схему этого шнурка. подскажите плиз!!! Hello!
Vlad-Octavia Немає
Octavia 1.8T AGU Sport
Повідомлення: #272
20-03-2008 13:49
А вот и картинка:
откручиваем два винтика снимаем крышку поз.8 и испаритель поз.5 как на ладини, хоть веником обметай. А у меня воняло потому, что на Атлант-М не меняли фильтр хотя денежки за него брали исправно.
[Зображення: i-7.jpg]
Повідомлення: #273
20-03-2008 14:47
kievbsm :Съездил на СТО.
Был на АМК.
Посмотрели они машинку... Понюхали...
Развели руками... Сказали, что точно воняет кондиционер (испаритель). А вот сделать они ничего не могут. Посоветовали обратиться к кому-нибудь другому...
Блин!!! Я так на них надеялся!!!
ОУ , ниче разбирать ненужно , просто в автомагазине покупаеж балончик с дезинфицирующей жидкостью и обрабатываеш ей воздуховоды согласно прилогающейся к балончику инструкцией !!! Мир
П.С. Странно что на тех станции этого незнают , это стандартная весенняя процедура на многих авто.
Akvolabean Немає
WTS
Повідомлення: #274
21-03-2008 10:32
![/quote]
П.С. Странно что на тех станции этого незнают , это стандартная весенняя процедура на многих авто.[/quote]
Ты все прочитал бы, что здесь пишутWink, процедура уже проводилась...
Vlad-Octavia Немає
Повідомлення: #275
21-03-2008 11:12
С помощью балончика с трубочкой нельзя добраться с испарителю, а сняв крышку можно обработать всю его поверхность
NVP Немає
Херсон
Skoda Fabia Combi 1,2 HTP
Повідомлення: #276
21-03-2008 12:03
Каждую весну нужно обслуживать кондиционер (желательно) перед его беспощадной эксплуатацией (лето)! При этом обслуживании проводят и химическую обработку для уничтожения пагубных бактерий (в том числе и непрятно пахнущих).
А вообще то, я как то ездил с коллегой в Запорожье (туда и назад за один день), так всю дорогу воняло какой-то херней! Я нюхал как пес коврики, под ковриками, сидения, под сидениями, носки свои (его носки не нюхал Laughing ) Так и доехали в вонючей машине!
И только в Херсоне определили, что воняет из его портфеля, а конкретно - какие-то детские витамины в упаковке! (чем только детей не пичкают)
От сюда совет - нос в руки и по салону вперед и прямо!
Поехали
[Зображення: ab129921.gif]
kievbsm Немає
Приєднався: Dec 2005
Octavia A5
Повідомлення: #277
31-03-2008 11:13
Vlad-Octavia :А вот и картинка:
А откуда такая картинка интересная, если не секрет?
Дело в том, что речь идёт об Октавии А5. Если это картинка с А4-ой, то годится ли она для 5-ой Окташи или нет?
Vlad-Octavia Немає
Повідомлення: #278
31-03-2008 12:34
kievbsm :
Эта картинка с Tour. Годится она или нет на А5 - я не могу сказать но на Tour годится точно
kievbsm Немає
Octavia A5
Повідомлення: #279
11-04-2008 10:54
Люди! А подскажите, кто знает...
Уже всё обыскался...
А где находится шланг, который отводит влагу от испарителя...
Обычно оттуда вытекает вода, когда в жаркую погоду кондиционер работает, и, если машина стоит на месте, то там лужа образуется под ней?
Сколько не искал - так ничего и не нашёл...
Также не припомню ни разу, чтобы за два года эксплуатации где-то появлялась вода под машиной при работе кондиционера в жару... Хотя холодит он довольно-таки прилично...
Спасибо!
Zerocool Немає
4х4
Повідомлення: #280
11-04-2008 13:07
Как на Шкоде, еще не знаю, но вот на многих машинах бывает так, что конденсат капает на трубу, отводящую выхлопные газ, и испаряется, т.е. лужи под машиной нет!
А точно у тебя кондей воняет?
У меня как-то еле-еле сочился тосол из-под термостата и прямо на блок. Тоже я вам скажу вонь была нидецкая......
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 657 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 198 911 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 392 312 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 182 678 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 9 264 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 7 503 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 254 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 959 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 27 486 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 11 757 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
