Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
cool_before Немає
Читатель
Приєднався: Jul 2007
Октавия 1.8тур ;)
Повідомлення: #261
09-09-2010 19:42 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
а у меня нету ... чуствую себя обделённым Хм
следы ржавчины бывают разные ... просто краска слезла - фигня , а вот сбитая краска - уже стёмно ....
....oooO..............
.....(....)...Oooo...
.......\_).....)../.....
...............(_/......
... Я был ...........
.......... Здесь .....
{ { { САЙТ } } } Wink
Drakon Немає
огнедышащий
Приєднався: Dec 2006
Повідомлення: #262
10-09-2010 07:57 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Просто после снятия блока и попадания на него тормозухи, краска поднялась и немного заржавело. Но там сталь толстая и все герметично.
Yanlavan Немає
читатель
Рязань
Шкода Тур 1.6 AKL 2007г
Повідомлення: #263
11-09-2010 20:55 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(08-09-2010 09:13)Captain :  Как правило б/у блок ASR имеет мотор со следами коррозии, потертостями и пр.
Некоторые после покупки его красят...
Кого это "напрягает", есть простой вариант - перекидываем мотор со своего блока (можно и после установки).
не претендую не на что,но где-то читал,что насос (мотор) не рекомендуется не то что менять,а даже разбирать....
OSA65 Немає
Амбиент
Octavia Tour 1U2 AKL
Повідомлення: #264
12-09-2010 13:00 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(11-09-2010 20:55)Yanlavan :  не претендую не на что,но где-то читал,что насос (мотор) не рекомендуется не то что менять,а даже разбирать....
Это рекламные страшилки для набивки себе клиентуры. Это во-первых. Во-вторых, смотря что разбирать. Сам блок АБС состоит из подблоков:
электроники;
мотора;
блока клапанов.
Всё это конструктивно законченные подблоки блока АБС, которые стягиваются в сендвич двумя болтами-шпильками. Если раскрутить этот сендвич, то абсолютно ничего не произойдёт. А вот если Вы будете разбирать сам мотор или блок клапанов, то можете не собрать их. Блок электроники можно попытаться разобрать. Это я говорю с точки зрения меня, как специалиста по электронике и то, мне как то туда лезть не хочется.
Так что вопрос с переброской мотора, как по мне, вполне логично решаемый, как описано выше. Единственно, над чем нужно покумекать в этом случае, так это сравнить цифры на штрихкодах лейб, которые наклеены на эти моторы. Мало-ли, может есть какие-то конструктивные различия в моторах - ну типа там ток или напряжение управления и т.п.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 12-09-2010 13:01 OSA65.)
slavung Немає
Приєднався: Sep 2010
Skoda OKTAVIA 1.8T
Повідомлення: #265
15-09-2010 16:04 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Доброго время суток, я не ГУРУ в этом, но меня интересует возможно ли поставить на 1.8т мотор АГУ, комплектация «элеганс» такие нужные вещи как ASR, ESP,EBD. Или это просто несопостовимо, ато зимой на брущятке боком назад едеш при старте. Ежели такая постановка возможна, то что для этого нада, кроме ровных рук. Благодарочька за ответ!EmbarassedEmbarassedEmbarassed
Leader Немає
Octavia 1,6 AKL 2002г
Повідомлення: #266
15-09-2010 16:49 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(15-09-2010 16:04)slavung :  Доброго время суток, я не ГУРУ в этом, но меня интересует возможно ли поставить на 1.8т мотор АГУ, комплектация «элеганс» такие нужные вещи как ASR, ESP,EBD. Или это просто несопостовимо, ато зимой на брущятке боком назад едеш при старте. Ежели такая постановка возможна, то что для этого нада, кроме ровных рук. Благодарочька за ответ!EmbarassedEmbarassedEmbarassed
Может обратили внимание, если читали данный топик, люди обсуждают данную возможность исходя из наличия АБС, маркировки блока....
А по каким признакам ЭТО определить в Вашей машине???
Клуб Шкодаводов, а не ТЕЛЕПАТОВ!!!!!
tonyM Немає
Varna, Bulgaria
1999 VW Golf, AKL, DUU
Повідомлення: #267
15-09-2010 19:35 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Можно.
У тебя наверно АБС-ом МК20. Если такой, то номера блока с ABS/EDS/MSR/ASR-MK20: 1J0 614 417 A + 1J0 907 379 R
slavung Немає
Skoda OKTAVIA 1.8T
Повідомлення: #268
16-09-2010 09:02 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
Вообщем глянул я на маркировку АВСа там 1J0 614 117G A5, исходя из прочитаного выше понимаю что этот блок не подходит к тому что я хочу. Вот я и спрашиваю если приобрести 1J0 698 417 он решит мои желания, ежели да, то какие запчасти еще надо докупить, я вроде не криворукий и по приблезительной схеме поставить и сам смогу, ну а если нет, то в мастерскую поеду.Hello!
Baltic Немає
viewer
Приєднався: Nov 2008
Skoda Octavia Tour 1.8T
Повідомлення: #269
16-09-2010 09:34 RE: Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет
(15-09-2010 16:04)slavung :  возможно ли поставить на 1.8т мотор АГУ, комплектация «элеганс» такие нужные вещи как ASR, ESP,EBD. Или это просто несопостовимо,
Почему бы не воспользоваться поиском? Курить
- установка ASR с первой страницы этой темы! Разжевано до мелочей....
- установка ESP http://www.skoda-club.org.ua/forum/showt...495&page=1
_1.8Tour_
Captain Немає
Чернявый
Skoda Oktavia Tour 1Z1Z
Повідомлення: #270
(16-09-2010 09:02)slavung :  ...если приобрести 1J0 698 417 он решит мои желания, ежели да, то какие запчасти еще надо докупить...
ASR - да, ESP - нет.
Нипанятна к чему вопрос - ASR полностью расписан в этой теме (со сканом номеров блоков), ESP в другой...
"Всё в мире относительно..." А.Эйнштейн
"Немцы, сволочи, делают слишком надежные машины - они старательно терпят измывательства идиотов." Ivan L
  Подстаканник в Skoda Octavia Tour своими руками dimon77 12 8 368 23-09-2023 22:23
Останнє: bo
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 3 931 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
  Skoda Octavia Tour 2004 - Як підключити кнопки руля Negan 0 1 828 04-11-2021 18:38
Останнє: Negan
  Bi-Led_Lens 2.0" в місця ПТ фар Octavia Tour Ce_Mua 11 6 999 02-06-2021 01:47
Останнє: Ce_Mua
  Приборка с Maxi-dot на Octavia Tour Эксклюзив! сирежа 267 194 972 26-09-2020 07:20
Останнє: Deimon
  Активация скрытых возможностей Skoda Octavia A7 2016. Установка камеры заднего вида Олег В. 4 5 318 26-05-2020 13:11
Останнє: Олег В.
Lightbulb Линзы Valeo New в фарах Octavia tour Khomen 92 105 046 13-12-2019 14:51
Останнє: yuristkonsult
  установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 264 148 556 13-10-2019 09:50
Останнє: ЖеняMilotec
  Усиление тормозов Octavia Tour 1.8Т arstrong 292 171 108 08-10-2019 05:45
  Создание нормальной (6 МКПП) шестиступки для Octavia tour 1.8T Sad 23 8 819 05-10-2019 13:33
Останнє: Sad
