kievbsm Немає
Приєднався: Dec 2005
Octavia A5
Повідомлення: #261
05-03-2008 18:17
Съездил на СТО.
Был на АМК.
Посмотрели они машинку... Понюхали...
Развели руками... Сказали, что точно воняет кондиционер (испаритель). А вот сделать они ничего не могут. Посоветовали обратиться к кому-нибудь другому...
Блин!!! Я так на них надеялся!!!
Теперь спешно ищу координаты проверенных мест, где смогут нормально почистить систему вентиляции со всеми прилегающими воздуховодами. Придётся разбирать половину торпеды...
А так не хочется, чтобы что-нибудь сломали и потом всё скрипело, как на старой телеге...
Може быть кто-то поделится контактами, пожалуйста!
Калян Немає
Приєднався: Sep 2007
Повідомлення: #262
05-03-2008 19:18
А у тебя машина живёт на улице или в гараже???
Вадим.К Немає
Skoda fabia 1.2 HTP Седан
Повідомлення: #263
05-03-2008 21:52
Продается балончик, стоит 35грн + к нему трубки, которые вставляются в трубку, из которой вытекает конденсат. Просто зашел в магазин и спросил: запах в салоне. Убивает все микробы и запахи. Я сделал, помогло. Могу выложить фирму.
[Зображення: styile.gif]
kievbsm Немає
Octavia A5
Повідомлення: #264
05-03-2008 23:34
машина ночует на улице.
А я уже покупал в АТЛ какую-то штуку для чиски кондиционеров... Ликви Молли какая-то... Сделал всё, как тут описывали, по процедуре... Не помогло...
Калян Немає
Повідомлення: #265
06-03-2008 17:38
Калян :А у тебя машина живёт на улице или в гараже???
Может у тебя "животное" в испарителе застряло и откинулось?? если машина живёт на улице, то на тёплый испаритель после езды сбегаются разные зверушки "погрется" А увидеть в каком месте застряло оно, с наружи можно, а изнутри невидно, пока торпеду не снимеш и пластик, патрубки!
Вот и на СТО этим нехотят заниматься, поскока пол машины разбирать надо, а собрать назад как было изначально неудастца, появляется дребезг, шум, стук после сборки!
Sharlaychik Немає
Mitsubishi_Galant_1.8TD=> Nissan_Sunny_1.4=> Audi_A4_1.8=> Skoda_Octavia_Tour_1.8T
Повідомлення: #266
12-03-2008 17:43
spL00t :Узнал:
В режиме ECON система охлаждения выключается - происходит автоматическое
регулирование отопления и вентиляции.
Режим AUTO служит для поддерживания постоянной температуры и для осушения стекол
внутри автомобиля.
Не совсем так.
Кнопочка АУТО это полностью автономная система винтиляции и отопления/охлаждения салона. В этом режиме вы только можете клацать больше/меньше температуру в салоне которую нужно поддерживать. Если необходима тепрература в салоне больше 20-22 градусов (зимой например) то основной паток теплого воздуха направляетса в ноги и на стёкла. Если необходима меньше 20-22 градусов (летом), то основной паток идёт напрямую на человека.
Регулирует температуру воздуха климатконтроль с помощью радиатора печки и с помощью рядом стоящего радиатора кондиционера. Поэтому с помощью очень холодного и очень горячего воздуха он знает как поддерживать температура в салоне. Если в салоне +2 градуса а нужно +22, то компутер полностью закрывает заслонку кондиционера и открывает горячий воздух печки приэтом добавляя скорость вентилятора чтобы быстрее достич нужной температуры в салоне. Если же отклонение от необходимой 22 градусов маленькое (20градусов) то и вентилятор будет дуть медленнее и воздух будет идти не гарячущий а приблизительно 22 градуса. Так что система полностью АВТОномна.
Кнопочка ЭКОН это всеголиш отключение насоса кондиционера. В таком случае фрион перестаёт ганяцца, радиатор корндиционера не охлаждается и нагрузки на двигатель нет (насос то отключен), так и снижается расход топлива, тоесть ЕКОНомный режим. НО климатроконтроль продолжает работать так как и в автономном режиме, только дополнительного охлаждения воздуха засчёт кондиционера у него нет. Поэтаму холодный воздух полностью зависит от окружающей температуры воздуха на улице. Я так езжу в зимнюю пору, воздух то всёравно холодный.
Что касается распатения переднего и боковых стёкл, то почемута все считают что чтобы не потело то нужно ездить с включенным кондиционером (в режиме АВТО), это тоже не совсем так.
При включенном кондиционере, на радиаторе кондиционера (находитса в салоне под торпедо) конденсируетса влага из воздуха взятого на улице, поэтому воздух в салоне становитса более сухой и конденсироваться на стёкла нечему. Поэтому если вы отключаете кондиционер то влага которая на нём собралась сразу же начнёт испарятса и осождаться на стёкла, но это сразу, а потом, если вы некотороре время не будете использовать кондиционер а только печку (режим ЭКОН), то через минут 15 стёкла высахнут и влага на радиаторе кондиционера тоже. И всё станет так как в обычной машине с печкой без кондиционера. А то был человек который мне даказывал что зимой нужно ездить ТОЛЬКО С КОНДИЦИОНЕРОМ иначе стёкла сразу патеют. Я отьездил всю зиму на ЭКОН режиме.
[Зображення: Sharlaychik.gif]
http://forum.2108.kiev.ua/index.php?&aut...em&CID=338
Я не летаю! ...я плавно парю! Wink
Pasha_V Далеко
Moderator
Харьков, Жуки
Октавия А5 1,6
Повідомлення: #267
12-03-2008 17:51
Sharlaychik, спасибо за исчерпывающий ответ, расставил все точки над Ё, мне тоже было не все понятно с этим алгоритмом.
Еще вопрос- что у тебя изображено на аватаре?
I'll be back!
АндрейG. Немає
Приєднався: Oct 2007
Sкoda Octavia A4 1.8T
Повідомлення: #268
12-03-2008 18:33
Все праильно, только в режиме АВТО если необходим подогрев, то воздух всё равно сперва охлаждается кондиционером, а потом нагревается радиатором печки, а не открываются/закрываются заслонки, воздух в режиме АВТО хоть при нагреве, хоть при охлаждении всегда сперва охлаждается. Вы правильно сказали, что в обоих режимах температура воздуха с помощью заслонки регулируется блоком, но при этом в режиме Экон смешивается уличный воздух и воздух, нагретый печкой, а в режиме Авто (поскольку включен компрессор) уличный воздух проходит через систему охлаждения, и потом смешивается с воздухом, нагретым печкой. Поэтому режим Авто в сырую погоду способствует отпотеванию стёкол.
Если вы спорите с идиотом, внимательно присмотритесь - возможно он тоже...
[Зображення: nomua_AX_3900_BE.png]
shulgin Немає
Киев , Борщага Сити.
Дэу Сенс 1.3, Дачия Logan 1.6, Skoda Octavia 1.8Т 2007 г.в.
Повідомлення: #269
13-03-2008 09:55
Sharlaychik
Ну спасибо! Более полного ответа я не ожидал! Мир
Sharlaychik Немає
Повідомлення: #270
13-03-2008 11:42
Pasha_V :Sharlaychik, Еще вопрос- что у тебя изображено на аватаре?
Эта я колодки тестиравал Embarassed .
Я пару раз с горки не смог машину астанавить потому что колодки перегрелись, повезло никого не задел. Поэтому я взял феродошные премьер и ришил их протестить )) Как видиш результат удовлетворяющий, колодки тормозных свойств не потеряли. Скора кстати и оригинальные шкодавские на них заменю, а то оригиналы хорошие, но уж больно диск стирают Sad
  Климат не включается при включении зажигания Vurdik 1 657 12-08-2025 15:41
  Шкода фабия I: горит ЕРС (объединенная) ZenoFF 141 198 911 15-07-2024 09:41
Останнє: Kritskiy_o
  Все об амортизаторах (объединенная) Primaxis99 790 392 312 01-02-2024 15:43
Останнє: StaSok
  Влага в салоне, дверях, багажнике (объединенная) МАЛЯР 266 182 678 06-09-2020 14:43
Останнє: Mr.Freeze
  Непонятный звук при отключенном кондиционере 1,6 TDI CR sap 23 9 264 21-07-2020 09:43
Останнє: loda4nik
  Skoda A7 двухзонный климат контроль проблема! Solyanik87 21 7 503 05-07-2019 11:05
Останнє: Solyanik87
Exclamation Octavia A7, Климат-контроль, Привод правого регулятора температуры воздуха LEON1D 0 2 254 14-08-2018 19:46
Останнє: LEON1D
  Работа климат-контроля зимой sahok33333 19 22 959 16-02-2018 22:12
Останнє: Vano82
Question Жду помощи по работе климат-контроля Garik64 20 27 486 06-11-2017 23:37
Останнє: nicolya84
  Климат-контроль Алекс. 29 11 757 30-10-2017 16:51
Останнє: pup
