установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
Yura_82 Немає
Черновцы
Повідомлення: #251
26-12-2014 19:55 RE: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
(26-12-2014 19:49)sskolovorot :  В 19 блоке поменять кодировку или перекодировать имеющуюся, если она подходит. У вас, я так понимаю, должно стоять 00006? обычно это советуют делать при смене приборки. Я так понял не все значки от приборки Б5 совпали с подложкой А4?
Так точно, 00006. Не пробовал, завтра проверим.
Значки не совпали. У меня ПТФ, ближний. У Пассата круиз, башмак (торм. система). Думаю, придётся тянуть провода...
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-12-2014 19:55 Yura_82.)
sskolovorot Немає
Приєднався: Feb 2012
Повідомлення: #252
26-12-2014 20:01 RE: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
(26-12-2014 19:55)Yura_82 :  Так точно, 00006. Не пробовал, завтра проверим.
А от Б5 шкалы не понравились? Там круиз высвечивается)) Вот только на подложке Б5 я значка для ближнего не нашёл((
Yura_82 Немає
Черновцы
Повідомлення: #253
26-12-2014 20:03 RE: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
Раз уж пошла такая карусель, может ну их, те ПТФ? Есть пассатовские подложки, у меня штатный круиз. Пиктограмму можно задействовать?
И башмак в Пассате что символизирует?
slam3001 Немає
Приєднався: Dec 2011
Повідомлення: #254
26-12-2014 21:10 RE: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
(26-12-2014 20:01)sskolovorot :
Пассатовская не показывает ни ближнего ни передних противотуманок... Хотел поставить - OlegOk проконсультировал, поле чего поставил максидотную туровскую панельку с кольцами от суперба.
(Востаннє це повідомлення було змінене: 26-12-2014 22:28 slam3001.)
Брдэ Далеко
Комбайнер на тракторці
Стольный град
octavia 1,92 TDI мало kWt
Повідомлення: #255
26-12-2014 23:07 RE: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
Юрка, круиз можно задействовать,его только нужно активировать в дампе!!!!У мине светится Smile
Yura_82 Немає
Черновцы
Повідомлення: #256
27-12-2014 14:07 RE: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
Чудо свершилось!
Олежка, ты был прав. Залил твой дамп со своими изменениями - всё заработало, видать таки тот кривой был. АБС и ЕСП сигнализирует правильно. Температура показывает (здесь разница между дампами по адресу 0x01EF, в старом 08, в новом 00, sskolovorot правильно указал на это).
Иду перепаивать подсветку и тянуть проводки к ПТФ и ближнему (решил свои подложки оставить).
Так всё-таки можно сделать инверсию экранчиков или нет? Хочу, чтоб светились только циферки.
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #257
27-12-2014 14:33 RE: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
сними их, там пленка, отдери ее аккуратно ,смой клей и переверни!
AlexMotel Немає
Асертивний самогонщик
Полтава-Motel
AUQ+EHA=vRS combi
Повідомлення: #258
27-12-2014 15:08 RE: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
(26-12-2014 23:07)OlegOk :  Юрка, круиз можно задействовать,его только нужно активировать в дампе!!!!У мине светится Smile
Олег ,а суперба приборка умеет круиз показывать на экране?
Брдэ Далеко
Стольный град
Повідомлення: #259
27-12-2014 18:43 RE: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
(27-12-2014 15:08)AlexMotel :
нет
Yura_82 Немає
Черновцы
Повідомлення: #260
27-12-2014 23:13 RE: установка и перепайка панели приборов от Superb на Tour 1.6 AKL. Отчет
Кто-нибудь знает, приспосабливается ли датчик наружной температуры в Туре (адаптация)? А то у меня всегда показывает чуть заниженные значения. Сам датчик менял, показания не изменились.
  Подсветка приборной панели Skoda Octavia Tour 2003 Mr.Serafim 5 4 162 05-02-2022 09:47
Останнє: Mr.Serafim
Photo Установка 2DIN Skoda Superb 2017 года Егорий 13 7 323 15-06-2020 10:38
Останнє: Сергеюс
  Установка ASR на Octavia Tour 1.6. Отчет bubenkoff 723 477 561 21-02-2019 09:47
Останнє: Captain
  Установка ESP на Octavia Tour barabaka 274 216 142 04-12-2018 14:19
Останнє: oleg3342
  Установка Bilstein B6 на Tour (фото отчет) CFO 47 41 757 12-11-2018 08:07
Останнє: ANTI[SuN]
  Установка esp на skoda octavia tour в Киеве tbogdan2010 0 2 646 21-03-2018 10:24
Останнє: tbogdan2010
Wink Установка круиз контроля на SuperB 1, 3U, AWT Tempomat Dollars 20 29 654 21-10-2017 19:45
Останнє: Игорь 2.0
  установка круиз-контроля (Tempomat) неоригинал на Octavia Tour 1.6 AKL. Отчет bubenkoff 87 92 910 22-09-2017 12:59
Останнє: Alexwas
  Подсветка панели приборов при вкл. зажигания. M@ks 55 37 555 02-05-2016 09:04
Останнє: Брдэ
Information Отчёт об установке ЭСП на Фабию-1 SOA 49 45 393 29-01-2016 17:30
Останнє: SOA
